Nyt kaivataan kokemuksia. Itsellä tuollainen CLK 230 -2000.
Minkälaisia kokemuksia on noista Kompuramersujen "chippauksesta".
Ahtopaineittenhan nosto vaatii myös kompuran "vauhtipyörän" vaihtamisen.<br>
<br>
Elikkä tuollainen n.260hv on ilmeisesti mahdollista "chippauksella" + isommalla intercoolerilla ja putkella.<br><br>
Kokemuksia...?
CLK 230 Kompressor virittäminen
Katsopa www.tmuukkonen.fi
Sieltä löytyy erilaisia lastutusmahdollisuuksia suhteellisen edulliseen hintaan..ja monenlaiseen tarpeeseen.
Kun selvittelin asiaa niin omaan SLK230 kompressoriin oli tarjolla esim noin +50- 60hv (= noin 260hv) sarjalla johon kuuluu lastu+kompuraan tarvittavat muutokset..hintaa lystille töineen noin 1500e.
Jo noin 500eurolla saa virisarjan(pelkkä lastu) jolla irtoaa suunnilleen +30hv
Myös Demecillä on varmasti tarjota monenmoista apua "hevosvoimakuumeeseen"..mutta siellä hinnat ovat jonkinverran kalliimmat kuin muukkosella..tosin siellä tehdään perusteellisempaa työtä ja moottoria/voimansiirtoa muutetaan enemmän kasvaviin tehoihin sopiviksi= pitkän päälle kestänee paremmin.
Mahdollisuuksia löytyy yllättävänkin paljon..mutta kannattaa kuitenkin muistaa että kun lastu napsahtaa koneeseen niin samalla sekunnilla katoaa KAIKKI takuut/ virhevastuut auton myyneeltä liikkeeltä ja maahantuojalta..myös varsinaisen takuun päättymisen jälkeenhän kuluttajasuojalaki velvoittaa maahantuojaa korvaamaan esim voimansiirron viat/ongelmat jos ne syntyvät "aikaisemmin kuin on perusteltua olettaa.."
Tuttavapiirin kokemuksiin perustuen voin vakuuttaa että lastu voi käydä aika rajusti lompakon päälle jos vaikkapa 80t kilsaa ajetusta mersusta poksahtaa vaihdelaatikko..nimittäin ilman lastua maahantuoja olisi ollut velvollinen korvaamaan kokonaan tai ainakin 75% kuluista. Nyt moottorin näpelöiminen kumosi kaikki mahdolliset virhevastuut..vaikka lastulla ei ollut hajoamisen kanssa pienintäkään tekemistä.
Kiitoksia vastauksesta!<br>
Itseasiassa oli Muukkoselta aika varattunakin jo pari kuukautta sitten, kun odoteltiin tuollaista virisarjaa johon kuului tuo "vauhtipyöräkin".
Ei vaan sarjaa tullu eikä ilmeisestikään vielä tänäkään päivänä, kun ei yhteydenottoa oo kuulunu.<br>
Olisin erittäin kiinnostunut kuulemaan ennemän kokemuksista, elikkä laitatako mailia dirtyjac@sunpoint.net jos vaan viitsit!<br>
Itse kun olen viettänyt tunnin jos toisenkin ton virittämisen selvittelemisessä ja tuntunut aika vaikeelta täälä Suomessa ( Tietysti Demec mut aikas arvokasta).<br>
Putki tuossa tulikin jo hankittua ja sekin ohensi kukkaroa ihan kivasti:(
