Takajarrujen häipyminen
pjk
Viesti Kirjoittaja pjk »
Vaihdoin taakse jarrulevyt ja käsijarrukengät. Oikeanpuoleinen jarrusatulan jouduin irroittamaan jarruletkusta kun oli toinen sylinteri jumissa. Yritin irroittaa jumittunutta sylinteriä pitämällä pihdeillä vastaan siitä mikä ei ollut jumissa, en jaksanut kun kaveri painoi jarrua, eli siinä vaiheessa oli hyvä paine taka sylinterissä. Herkistin sylinterin toimimaan ruuvipenkissä. Kun sen asensin takaisin ja rupesin ilmaamaan, ei ilmaus onnistunut. Poljin miltei hervoton puoliväliin, eikä ilmausruuvista tullut juuri mitään. Kokeilin sitten vasemmalta josta en ottanut satulaa jarruletkusta irti, ei jarrua. Eli hävisi takaa jarrut kokonaan. Etujarrut toimii. Käsijarru myös toimii hyvin. Auto w124 230E -85
230E -85
Tenutähti
Onkos jarrunestesäiliössä tarpeeksi nestettä? Kato tarkkaan, siellä on säiliön takaosassa kokonaan eri osasto takajarruille menevälle nesteelle.
Säiliö pitää täyttää aika piripintaan ennen kuin menee "väliseinän" yli sinne takaosastoon...
"Takaosastoon" :D
Viimeksi muokannut Tenutähti, Su 22.01.2006 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Huomasithan ilmauksen yhteydessä että jarrunestesäiliö on kaksiosainen? Sitä väliseinää ei välttämättä ensikertalainen huomaa ja sinne takaosaankin pitäisi nesteet saada.
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
pjk
Säiliö on piripinnassa. Sen verran kuikuilin konepellin raosta että kun jarrupoljinta painelee niin jonkun verran nesteen taso liikkuu.
230E -85
Tenutähti
Jos etujarrauttimet toimii niin alkaa sieltä takapropuistakin ilmestymään nestettä kun aikas ilmailet! Tuleeko sieltä ollenkaan nyt nestettä?
Voi olla "aika lailla" putkissa ilmaa, jos et puristanut letkua millään läjään ku irrotit satulan... Ja et tietenkään laittanu mitään kelmua säiliön kannen alle ku irrotit satulan?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
pjk
Mielestäni letkusta ei tullut paljoakaan nestettä kun sen irroitin. Kiilasin sen ylös iskarin ja korin väliin ettei tiputtaisi nestettä. Eikä se nestesäiliön pinta paljoa laskenu. Täytyy vielä koittaa sitä ilmausta.
230E -85
pjk
Nyt on taasen takana jarrut ja hyvät. Vaati todella kunnolliset pumppaukset ennen kuin ilmat lähti, pari kertaa turahti oikein kunnolla sen jälkeen poljin ok ja jarrut toimii.
230E -85
