Öljyvuoto
Öljyvuoto
HEI!
Rupesi meseni vuotaan öljyä kun olivat nämä kovat pakkaset, eli mistä vuotoa kannattais lähtee hakeen? Tiputtaa aina jonkin verran työpäivän aikana allensa, ja siltikään vaikka sitä on jo tippunut pari viikkoa ei öljyn pinta laske.
Transporter T4 perheen siirto väline
MB 320 CLK kehonsiirtokikotin
Otappas näyte sormella siitä maasta mihin se sen lätäkön tekee. Kun nuuhkaiset sormea niin moottoriöljy haisee bensan/pakokaasun kärtylle ja on mustaa (hajutestiä varten voit ottaa tuntumaa öljytikusta).Tehostimen ja laatikon öljy haisee ei millekään. Tehostimessa ja laatikossa on ATF:ää joten saman tyyppistä öljyä. Onko Tehostimen öljypinta laskenut alle merkkirajan kun säiliön aukaisee? Samoin kannattaa tarkistaa vaihteiston öljyt jos epäilyä sinne suuntaan. Jos laatikko vuotaa ja vähillä öljyillä ajelet niin saattaa ottaa siipeensä siitä....
MB C180 vm -95
- Manu300cea24
Totta. väri ja haju kertoo aika paljon mistä se öljy on peräisin.ttiikeri kirjoitti:Otappas näyte sormella siitä maasta mihin se sen lätäkön tekee. Kun nuuhkaiset sormea niin moottoriöljy haisee bensan/pakokaasun kärtylle ja on mustaa (hajutestiä varten voit ottaa tuntumaa öljytikusta).Tehostimen ja laatikon öljy haisee ei millekään. Tehostimessa ja laatikossa on ATF:ää joten saman tyyppistä öljyä. Onko Tehostimen öljypinta laskenut alle merkkirajan kun säiliön aukaisee? Samoin kannattaa tarkistaa vaihteiston öljyt jos epäilyä sinne suuntaan. Jos laatikko vuotaa ja vähillä öljyillä ajelet niin saattaa ottaa siipeensä siitä....
Punanen öljy on tehostajasta tai laatikosta.
Ruskee tai musta on koneesta. (voi verrata koneessa olevaan öljyyn)
Perä öljy on "tummaa" ja haisee tosiaan "perälle"
vuoto
Ilmeisesti kyseessä on 2.6L M103 ?
Mulla vuosi siitä sylinterinkannen "päätylevystä", joka on siis moottorin etupäässä, vuoto on siellä apukuskin puolella, pakosarjasta vähän eteenpäin. Jos siitä alaspäin on märkää (esim. laturin kiinnityskohdan alue), kannattaa pyyhkiä ko. alue kuivaksi ja tarkkailla kastuuko se uudestaan. Päätylevyn alapuolelle tulee U-mutotoinen tiiviste, ja päätyyn tiivisteliimaa. Melko yleinen vuotopaikka..
Ex monta W-kirjainta.
Öljyvuoto
Kylmänä heitetty juu käymään kun ei ollu silloon viä lohkolämmitintä, mutta nyt sain eileen sen asennettua.
Pitää tutkailla asiaa kunhan pääsee nosturille kotona.
