Elikkäs vilkkuviikseä käännettäessä oikealle tai vasemmalle vilkut vilkuttavat liian nopeasti. Viiksestä ei mielestäni kuulu mitään sirinää tai muuta vastaavaa.
Ensimmäinen vilkautus on normaalin nopeuksinen, mutta sitten nopeus muuttuu. Hätävilkkujen katkaisijasta painettaessa vilkkujen nopeus on normaali. Kaikki polttimet ovat ehjät.
Kysellessäni korjaamolta releestä totesivat ettei sellaista ole...on vaan joku ohjausyksikkö. Auto on -98 220CDI.
Lienekkö se vika nyt sitten siinä ohjausyksikössä, viiksessä vai jossain muualla?
W202 vilkut vilkuttaa liian nopeasti...VIKA LÖYTYI :D
Viimeksi muokannut Cossie, Ti 31.01.2006 16:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W202 C220 CDI Myyty
- simppa1048
- IsoE
- Viesti:
Ei varmaan helpota yhtään, mutta...
Vaimon w201:ssä oli samanlaista vikaa. Silloin hätävilkkujen kytkin oli jäänyt osittain päälle. Kun laittoi hätävilkut päälle/pois(hätävilkut toimi normaalisti) niin vilkut alkoivat toimia normaalisti. Näin on käynyt muutaman kerran, mutta aina on vika ollut tuossa hätävilkkujen kytkimessä. Sitä hätävilkkujen kytkintä on painanut vahingossa vähän joka aiheutta sitten vastaavan vian.
Onko sulake missä kunnossa? Löytyy konehuoneen sulakerasiasta.
124.083
124.036
201.028
202.089
204.208
124.083
124.036
201.028
202.089
Re: W202 vilkut vilkuttaa liian nopeasti, mikähän lie vikana
Cossie kirjoitti:Elikkäs vilkkuviikseä käännettäessä oikealle tai vasemmalle vilkut vilkuttavat liian nopeasti. Viiksestä ei mielestäni kuulu mitään sirinää tai muuta vastaavaa.
Re: W202 vilkut vilkuttaa liian nopeasti...VIKA LÖYTYI :D
Lieneekö foorumin tapojen tai sääntöjen vastaista ikivanhoihin topikkeihin vastailla, mutta kun itselläni oli juurikin samanlainen ongelma ja mm. tätä ketjua (ja myös foorumia) tuli luettua vikoja etsiessä.
Eli W202 '93 mallia ja vasemmalle vilkuttaessa yleensä vilkku tuplanopeudella toimi eli ihan satunnaisesti toimi/ei toiminut. Polttimoita vaihdeltu ristiin ja rastiin (ja myös uusiin, koska niitä joutui ihan muista syistä vaihtamaan) ja maapisteitä käyty läpi mutta ei auttanut asiaan.
Ajattelin että rupean käymään perästä lähtien ihan ajankanssa läpi noita johdotuksia ja jätin vilkun vilkuttamaan ja kun hieman sitä vilkulle menevää johtoa vararenkaan vieressä kosketin niin heti vikun toiminta muuttui. Siinä sitten ihmettellessä että mitenhän sen saisi auki tahi irti, isä sen sanoi että siellähän on sellainen adapteri kiinni (onko se nyt joku 13-pin <-> 7-pin) että otetaanpas se irti ja kummasti rupesi heti toimimaan
Se adapteri on siellä koukussa ollut kiinni vuosia ja nyt se rupesi kenkkuilemaan. Sieltä oli yksi pinni irronnut ja se aiheutti kosketushäiriöitä. Kiitoksia avusta. Noh riemulla seuraavien vikojen pariin
mulla kans 201:ssä oli vähän ihmettelemistä, kun vilkut toimi sillain, että vilkku vaan paloi, muttei vilkkunut. syynä vaimo. se oli siivonnu autoo ja painanut sen hätävilkkunapin puoleenväliin.
W201 250DT 20V
