Veto loppuu!
tylonen
Veto loppuu!
Viesti Kirjoittaja tylonen »
Missä ois vika?
C220 automaatti. Kun autolla kiihdyttää sievähkösti, niin veto loppuu yht äkkiä. Kierrokset putoaa tyhjäkäynnille. Kun polkasee kaasua reilummin niin taas liikkuu. Vika ei ole aivan säännöllinen. Ei ole kovassa vauhdissa tehny nuin, mutta kaupunki liikenteessä aika usein. Oisko se jossaki kaasun elektroniikka ohjauksessa? Tympeä homma!
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
ilmamassamittari? onko bensa vai kiisseli?
tylonen
C220 riisseli vm 97. En tiedä ku muissa autoissa on ollu sitä ilmamassamittari vikaa niin yleensä vääntö loppuu jossain vaiheessa kierrosaluetta. Yleensä kiihdytettäessä. Nyt käy niin, että aivanko kaasu vain lähtis päältä pois. Eli tippuu tyhjäkäynnille.
Jos vois kuvata näin, että kaasuvaijeri menee poikki kesken kaasutuksen. Tuo oli hyvä kuvaus. Väännöistä ja hyytymisestä ei minun mielestäni ole kyse.
Noniin, tuli siinä selitystä ko on niin huono tuo ilmaisukyky.
