Millä maalata moottori
jari_w123
Elikkä mikä maali olis parasta moottorin maalaukseen.Olen ajatellut mustaa miranoolia pitaan ja jotain muuta pohjaväriksi,mutta kertokaapa te joilla on kokemusta.Maalin pitäs vielä kestää painepesuakin.
auto w123 200D/300DT vm, -81
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Joskus maalasin Om617:n ihan vaan kuumaa kestävällä mustalla sprayllä. Kesti pesussakin..
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Akryyli automaalilla ja ruiskulla ja kestää :idea:
dollarihymy
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
miranoli on hyvä ja kestää :D
MB 200 - 85 . 2.0 w 124
MB 190 - 90 . 2.0 w 201
Chevrolet caprice stw -93 . 5.0
jari_w123
Miranoli pensselillä vai ruiskulla?En omista ruiskua mutta sillä se paras varmaan tulis.Mutta kai se pinta pensselilläkin kestää vai?
dollarihymy
olen maalannut nimenomaan pensselillä.. tasoittuu itsestään..
rasvat ja öljyt pessyt naftalla pois.. ohentimella pyyhkässyt ja pensselillä väriä pintaan.. :D
pyysyy hyvin vaikka ei ees pesis .. sekin on kokeiltu yhteen ooppelin koneeseen :lol:
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
MIranol on kyllä hyvä tuossa hommassa. Taisivat sitä joskus oikein V8 magazinessakin kehua. Pensselillä pistää reilun kerroksen, niin hyvä tulee.
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
Itse oon käyttänyt mitä on hyllyssä sattunut olemaan. Tärkeintä on pestä lohko huolellisesti jotta saa rasvan ja muut epäpuhtaudet pois jolloin maalilla on mahdollisuudet pysyä kiinni.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
MikaVeee
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Juuri näin. Melkein tärkeempi seikka pysyvyyden kannalta on se että lohko on puhdas, kun se että mitä maalia siihen laittaa
kekka kirjoitti:Itse oon käyttänyt mitä on hyllyssä sattunut olemaan. Tärkeintä on pestä lohko huolellisesti jotta saa rasvan ja muut epäpuhtaudet pois jolloin maalilla on mahdollisuudet pysyä kiinni.
Ex monta W-kirjainta.
Kompo
Viesti Kirjoittaja Kompo »
Ja mattamusta Miranol pintaan. Mattana siitä näkee hyvin jos kone vuotaa esim öljyä.
jari_w123
Kiitoksia hyvistä vastauksista.Osien pesukone on käytettävissä sillä kun hyvin pesee ja vielä painepesurilla hyvin huuhtelee niin luulis pysyvän.
