W202 vakionopudensäädin ongelma
ransu
Viesti Kirjoittaja ransu »
Viikonloppuna C180 lakkasi toimimasta cruise.. Sulake näyttäisi olevan OK, onko vinkkejä mistäpäin vikaa kannattaisi etsiä??
Samaisessa autossa on vaan edessä kaiuttimet, ajattelin laittaa myös taakse kaiuttimet, onko w202 sedanissa johdotukset valmiina vai meneekö johtohommiksi?
Kiitoksia etukäteen.
-ransu
Kiitos kaikille vinkeistä, pitää tutkia asiaa. Auto on muuten vm -96 automaatti sedan.
-ransu
Viimeksi muokannut ransu, Ke 08.02.2006 11:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Voipi olla jarruvalokatkaisija tullut tiensä päähän. Toimiiko ABS normaalisti, sillä sekin voi saada häiriön ko katkaisijasta
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Veikko D
Viesti Kirjoittaja Veikko D »
minkäs ikäinen 202 on kyseessä?
S202 C180T A -99
Petromax
Cruice
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Oletko kokeillut vakionopeudensäädintä laittaa päälle ajon aikana useita
kertoja?Vaikuttaako ,jos pysähdyt ja sammutat virrat välillä?
Itsellä oli omassa aika mystinen vika.Välillä pelas ja välillä ei.
Monesti ensimmäisen pysähdyksen ja uudelleenkäynnistämisen jälkeen
taas pelas.Testerissä käytin ja todettiin,ettei ole mitään vikaa.
En tiedä vaikuttaako näihin uudempiin malleihin,esim palanut
jarruvalo?Vanhoissa belliboksimalleissa saattoi tuokin tehdä.Yleisin vika on
kytkimissä.Jarrulla ja kytkimellä omat,toinen muistaakseni sulkeva,toinen avaava versio.Automaatissa vain yksi kytkin.Liitokset täytys olla viimesen päälle.
Niin,omassa vakionopeudensäädin vika korjaantui pumpun vaihdon myötä.Tuli korjaukselle hintaa,mutta korjaantui moni muukin paikka.
cwickstr
Re: W202 vakionopudensäädin ongelma
Viesti Kirjoittaja cwickstr »
ransu kirjoitti:...onko w202 sedanissa johdotukset valmiina vai meneekö johtohommiksi?..
Ainakin omassa (w202 vm. 96) on johdotukest hattuhyllyn alle sekä myös takaoviin. Johdotushommat onnistuu muuten ko. autossa helposti ja siististi, sillä autossa on johtokourut.
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Hei! Minulla on omassa 124:ssa sitten hyvä vakionopeudensäädin: Kun emäntä istuu kartturinpaikalla, ei nopeus pääse millään nousemaan yli sallitun. Vaikka nukkuisi vieressä, jos nopeutta nostaa paljon toiselle sadalle, puuttuu kohta peliin. On ollut fölissä jo 25 vuotta, toimii yhä moitteettomasti.
:lol:
Onkos muilla mersuissaan vastaavaa lisävarustetta?
makinenmt
Viesti Kirjoittaja makinenmt »
Mullakin toimii näin talvella tällä tavalla. Kun lähden liikkeelle ei toimi ja kun pysäytän tien sivuun ja sammutan, niin uudelleen lähtiessä kaikki toimii normaalisti
E 270 CDIT A -00
Ford Mondeo 1.6 Hatchback -97
bonfire
Viesti Kirjoittaja bonfire »
Timope kirjoitti:Hei! Minulla on omassa 124:ssa sitten hyvä vakionopeudensäädin: Kun emäntä istuu kartturinpaikalla, ei nopeus pääse millään nousemaan yli sallitun. Vaikka nukkuisi vieressä, jos nopeutta nostaa paljon toiselle sadalle, puuttuu kohta peliin. On ollut fölissä jo 25 vuotta, toimii yhä moitteettomasti.
:lol:
Löytyy, ja samassa paketissa on vielä varsin tarkka luistonesto, tai ainakin ilmoittaa sivuttaisluistosta merkkiäänellä.. :D
