Päivän pystäribongauksia.
coupe124
w115 lang
Viesti Kirjoittaja coupe124 »
Agentti74 kirjoitti:Bongasin pystärin... tommonen -73 limousine lang tossa mun pihassa :shock: :D :D
Mäkin boigailen tuota -------> http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=418295 harvase päivä tossa meidän autotallissa!!!
Oisko kellään osia myynnissä ei paljoa puutu mutta jos löytyis jotai parempia
Pistäkää YV:tä
-Antti-
Heavy
Re: w115 lang
Viesti Kirjoittaja Heavy »
coupe124 kirjoitti:Mäkin boigailen tuota -------> http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=418295 harvase päivä tossa meidän autotallissa!!!
Pistäkää YV:tä
Hieno homma, että tuo lang pääsi kunnostuksen alle. Onko tuossa minkä värinen sisustus? Onko historiaa tiedossa? Veholta muuten kannattaa kysyä myös osia. Eivät välttämättä ole kalliita langiin tai sitten jotku taas ovat, mutta kysyä kannattaa.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
coupe124
Kyllähän sitä kunnostettu vaan kun on pohja aivan läpi mätä. No onneks on toinen puoli jo vaihdettu. Venetmäeltä sedanin pohjat ja niihin keskelle lisää mittaa
Sisusta on ruskea. Sen väriset isot tuhkikset (2kpl) tarviisin jos jollain olis?
Käykö W123:n tuhkikset?
Ja tommonen kuvassa näkyvä kapseli 15 tuumanen
Historia ei kauhen tarkasti ole tiedossa jossain pohjoisessa on ollut. Onko se este museokatsastukselle?
Kaikki historia kiinnostaa jos joku tietää
-Antti-
Heavy
coupe124 kirjoitti:Kyllähän sitä kunnostettu vaan kun on pohja aivan läpi mätä. No onneks on toinen puoli jo vaihdettu. Venetmäeltä sedanin pohjat ja niihin keskelle lisää mittaa
Hieno homma, kun laitat sen kuntoon. Muistelen muuten, että tuo lang on kerran näkynyt mobilistissa. Oli taustalla yhden toisen auton myynti-ilmoituksessa. Hyvin paljon samalta se näyttää tuossa kuvassa ja Pori lukee siinä.
Sen historianhan saa AKE:lta tilattua. Maksaa jonkin verran ja tulee paperilla kotiin. Leka oli tilannut sellaisen ja tiesi siitä. Itse pitäisi myös tilata sellainen omasta langista. Leka miten tuossa tulee menetellä, kun haluaa tuollaisen selvityksen tilata?
Kyllä varmaankin W123:sen tuhkakupit voi käydä, mutta langissahan on sellaiset aivan omanlaiset takaovissa. Jos siis tarkoitat niitä takaovissa olevia? Meinaan vaan, että langista pitäisi olla myös ne W123:sta olevat. En ole missään muissa kuin langeissa nähnyt sen tyylisiä tuhkakuppeja. Itsellä on myös etsinnässä pergamentin väriset takaovien tuhkakupit langiin. Nykyiset ovat vähän kulahtaneet.
V123 & W123
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Heavy kirjoitti:Leka miten tuossa tulee menetellä, kun haluaa tuollaisen selvityksen tilata?
Tere.
Menin AKEn konttoriin ja täytin omistushistoriakyselylomakkeet (runkonumerot näppärästi ulkomuistista :lol: ) . Parin/kolmen viikon päästä osin mikrofilmeiltä katsotut tulokset tulivat postilaatikkoon laskun kanssa. Tietojen tilaaminen onnistuu varmasti myös soittamalla pääkallopaikalle.
Heavy
Leka kirjoitti: Tere.
Kiitos tiedosta! Pitää jossakin vaiheessa ottaa yhteyttä tuonne ja tilata nuo tiedot.
V123 & W123
Heavy kirjoitti:
Jos kyse on samasta asiasta, niin itse tulostin kaavakkeen netistä ja faksasin sen AKE:een.
Täältä
Maksoin mokoman vielä vahingossa kahteen kertaan.
"Valtio rakastaa iloista maksajaa" :evil:
Heavy
Timo L. kirjoitti: Jos kyse on samasta asiasta, niin itse tulostin kaavakkeen netistä ja faksasin sen AKE:een.
Täältä
Tuohan se tosiaankin taitaa olla. Mitähän noista pitäisi tilata, että saa kaikki tiedot? Eli jos tilaisi kohdan 2 niin eikö sillä pitäisi saada paljon tietoa? Saako tuolla 2 kohdan valinnalla selvlle aikaisempia rekistertitunnuksia? Kun tuossa 5 kohdassa on, että saa tietoon ensimmäisen rekisteritunntuksen. Mikä tuo kohdan 1 rekisterikortti on?
V123 & W123
Leka
Kyllä, kyllä. Kakkoseen ruksi riittää saamaan kaiken tarpeellisen. Myös edelliset rekisteritunnukset ja tietty omistajat/haltijat niiden aikana tulevat ilmi.
Hmm.. rekisterikortti lienee joku suppeampi haku.
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
Mitä tämä kaikki hauskuus maksaa?
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
terho
Viesti Kirjoittaja terho »
Huh, täytyypä keskittyä lauantain vakioveikkaukseen kunnolla...
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=627863
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
EX: MB 200D -90, A 170 CDi -02
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
coupe124
Tommonen olis myynnissä ruotsissa.
http://www.blocket.se/vi/7350918.htm?ca=11_s
Tietääkö joku kun se on A-traktor mutta saako kilvitettyä suomeen autoksi?
-Antti-
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
coupe124 kirjoitti:Tommonen olis myynnissä ruotsissa.
Kalliilta vaikuttaa. Eikös autosta tehty A-traktori ole rakenteellisesti pilattu? Vaaditaanko siinä mm. jäykkää taka-akselia vai muistanko väärin? Onhan näitä suomalaisiakin pickuppeja aina välillä myynnissä.
Leka
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Tummansininen pystäri bongattu tänään tuusulantiellä matkalla helsinkiin päin oulunkylän liittymän jälkeen. Itse olin myös pystärillä liikenteessä tosin menossa päinvastaiseen suuntaan.
________________________
S124 300D '91
W115 240D (ex.200D) '75
Massey Ferguson 135 '63
eeropp
Viesti Kirjoittaja eeropp »
terho kirjoitti:Huh, täytyypä keskittyä lauantain vakioveikkaukseen kunnolla...
Todella hieno peli pistä vaikka lotto ja ostat itelles kaks tommosta ja vaikka mulle yhen hyvästä ideasta :wink:
tapioh
Viesti Kirjoittaja tapioh »
:D Bongattu omalla pihalla W115 220B -73 ajettu 239tkm
Ajettu oman koneen voimalla Raumalta Turun ( Aura )kautta
pihaan...kilometrejä kertyi yli 500.
Tehty öljynvaihto ennen matkaan lähtöä.Edellisestä vaihdosta
lienee valovuosi.
Öljyä ei kulunut matkalla´ ...bensaa kyllä ihan riittävästi.
Näin on rojekti käynnistynyt
Olli Lajunen
tapioh kirjoitti::D Bongattu omalla pihalla W115 220B -73 ajettu 239tkm
lienee valovuosi.
Onneksi olkoon! 8)
Kansa vaatii tietysti kuvia ja lisätietoa yksilöstä.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Agentti74 »
Määä en saa tota 220D limoo käymään millään ilman hinausta....
voiko tosiaan olla niin väljä että ei lähe...hehkut toimii.
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W124 300D 24v -90 LANG
W210 E220 -96
SEAT CORDOBA VARIO 1,9 -00 TDI MYYDÄÄN noin 140hv 3000e
EX:siä niin paljon että ei viitti luetella.
[url=http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=29120]Myytävänä: W124 W140 W201 osia[/url]
kekka
Oletko tarkistanut kantaako joku venttiileistä. Myös heikko akku ja startti aiheuttavat ko. ongelman. T. kone ei jaksa pyörähtää riittävän tehokkaasti sytytyshetkellä jolloin seos ei syty. Lähteekö hinatessa heti käymään?
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Agentti74 kirjoitti:Määä en saa tota 220D limoo käymään millään ilman hinausta....
Tuskin se niin väljä on...käykö se kumminki hyvin ku lähtee käyntiin? Onko sammutusvaijeri ehjä? Ku käsittääkseni siinä startatessa ku nykäsee nupista, nii pumpusta menee joku käynnistysasento päälle ja jos ei toimi nii ilmeisesti jonku verran haittaa käynnistymistä kai...
Millhill Performance
-Built With Pride-
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Kiitos neuvoista :) tarkistelen nämä asiat.
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W210 E220 -96
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Ei autanu nää jutut.
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W210 E220 -96
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
eikös se lähe vaikka ois lämmityksessä ja tarpeeksi virtaa tarjolla ?
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Olli Lajunen
Käykö kone normaalisti kun sen on saanut käyntiin? Pyörittääkö startti konetta riittävästi? Olisiko polttoainelinjassa vuoto, jolloin valuu tyhjäksi pysäytettynä? ( melkoista arvailua näin lauantai-iltana :lol: )
Exät:
W202 220 -96
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Hyvin starttaa,käy hyvin kun saa käyntiin (hinaamalla) Lähtee heti kun nyppää.
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W210 E220 -96
kekka
Tarkista startin solenoidi tai vaihda se. Monesti on päästä halki ei päästä virtaa läpi. Selvin merkki tästä jos akkukaapelit kuumenee. Myös kaapelit kannattaa katsoa. Jos lähtee hinaten heti käyntiin ja käy hyvin ei vika voi olla kuin kesyssä startissa tai akussa.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Antti M.
Joo, tuon ilmavuodon unohin...jos on niitä kangaspintasia letkuja jossain, nii heti vaihtoon vaikka näyttäs ehjältä. Mulla oli vajaa kaks vuotta vanhat sellaset letkut ja näytti ehjältä ja sai kuumanaki startata vaikka kuinka kauan ennenku lähti käyntiin ja ku vaihoin kunnon letkut tilalle nii johan alko taas lähtä käyntiin heti. Sit ku kone oli käynnissä nii kävi kyllä ihan hyvin, ainut mihin vaikutti oli tuo käyntiinlähtö.
-Built With Pride-
MasaMbW124
W110 ponkattu tänään päivällä kuljussa. tumman sininen,. ok kuntonen
W204: 220cdi '07
