w202 180 esprit
bandit_
w202 180 esprit
Viesti Kirjoittaja bandit_ »
eli minkälainen homma ois tehä tuommosesta vakio c 180 1.8 koneella olevasta remmiahettu versio?? onko kokemuksia tai nettisivuja mistä asiaa vois tiedustella ilmeisesti tuo homma onnistuneen ihan muutoskatsastuksella ja vtt mittausta ei tarvitse ??? eikö 180c mallia saa kompressorilla muutenkin??
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ei onnistu. Tai onnistuu, mutta ensin vieraillaan VTT:llä eikä se sittenkään ole vielä varmaa.
Joku mersupurkaamo??
bandit_
hmm mulle sanottiin tuolla katsastuskonttorilla että jos mallisarjassa on mekaaninen ahdin niin vtt mittausta ei tarvitse vaan menee pelkällä muutoskatsastuksella läpi eli vertailu autona käytettäisiin c180 kompressoria!!??
...ja seuraava katsastusmies vaatii, että koko tekniikka on vaihdettu siitä rinnakkaismallista. Kannattaa pyytää akelta tuo kirjallisena niin ei vituta sitten kun ei mene joku kaunis vuosi katsastuksesta läpi.
