Olisiko avain vain kulunut, eli selviäisin uuden teettämisellä, vai meneekö nyt lukko vaihtoon?
'Hukkasin' tuossa jonkin aikaa sitten ainoan avaimeni, joten jouduin tilaamaan Saksasta uuden. Toimii huomattavasti paremmin, kuin vanhasta avaimesta tehty kopio, joka entinen avaimeni oli. Saanut nyt sitä testattua, kun se vanha avain menikin löytymään.lefa42 kirjoitti:Olisiko avain vain kulunut, eli selviäisin uuden teettämisellä, vai meneekö nyt lukko vaihtoon?
Tällä hetkellä käytössä oleva avain on se alkuperäinen, tai siis ainakin mersun logo siitä löytyy, voiko sen perusteella tilata uuden?misola kirjoitti:'Hukkasin' tuossa jonkin aikaa sitten ainoan avaimeni, joten jouduin tilaamaan Saksasta uuden. Toimii huomattavasti paremmin, kuin vanhasta avaimesta tehty kopio, joka entinen avaimeni oli. Saanut nyt sitä testattua, kun se vanha avain menikin löytymään.lefa42 kirjoitti:Olisiko avain vain kulunut, eli selviäisin uuden teettämisellä, vai meneekö nyt lukko vaihtoon?
On vähän sellaista mutu-tuntua, että jos kuluneen avaimen kopioi, osa niistä kulumista kopioituu siihen uuteenkin avaimeen.
Tilasin omani paikallisesta merkkiliikkestä valmistenumerolla. Meni viikko, kun tuli Saksasta. Joillekkin malleille olisivat saaneet parissa päivässä Mikkelistä. Itse avaimella ei oikein taida saada tilattua, kopioitua vain.lefa42 kirjoitti:]Tällä hetkellä käytössä oleva avain on se alkuperäinen, tai siis ainakin mersun logo siitä löytyy, voiko sen perusteella tilata uuden?
Onko tuo kuinka hintava ostos, vai haenko toisen auton varaosiksi?misola kirjoitti:Tilasin omani paikallisesta merkkiliikkestä valmistenumerolla. Meni viikko, kun tuli Saksasta. Joillekkin malleille olisivat saaneet parissa päivässä Mikkelistä. Itse avaimella ei oikein taida saada tilattua, kopioitua vain.lefa42 kirjoitti:]Tällä hetkellä käytössä oleva avain on se alkuperäinen, tai siis ainakin mersun logo siitä löytyy, voiko sen perusteella tilata uuden?
Tilaamiseen tarvitsee rekisteriotteen omistusosan, vai mikä lie se nyt onkaan nimeltään.
Siis ruokatunnillekin keksittiin ohjelmaa, menee taas pikaruokalinjalle.juppepuputti kirjoitti:Huonostakin avaimesta saa tehtyä alkuperäisen kaltaisen . Kannattaa kysyä noilta lukkosepiltä kellä on 'korjaava' kone . Kopioiva kone ei korjaa vanhassa avaimessa olevia kulumia .
Omassa 201:ssä uuden avaimen teettäminen on auttanut aina, tosi ovien lukot ovatkin olleet enempi ongelmallisia. H:gissä Auto-Avain yleensä yrittää ottaa kulumista huomioon kopiota tehdessään.d.aerok kirjoitti:Vaeha hyvä mies se lukkopatruuna,se jos rupee temppuilemmaan niin sitä ei avaimen vaiholla korjata.Kokeile haku toimintoa ja pane hakusanaksi vaikka virtalukko,niin tiedät asiasta enemmän.
Ei tartte uusia haittoja, uusi avainpatruuna on "yksi pötkö" johon saa samalla uuden avaimen. Ei ole paha rasti vaihtaa korjaamolla etenkään.lefa42 kirjoitti:Okei, tuo irroitushomma on nyt siis selvä, mutta tuo uusi patruuna, lukkoseppäkö laittaa uudet haitat, vai mihin tahoon otan yhteyttä? Patruunan irroituksen jälkeen tuo ilmeisesti pelaa ruuvimeisselin kanssa virtalukon pohjaa käännellen?
Näkyy maksavan W123:een Merteilissä 30-35 euroa patruuna.lefa42 kirjoitti:Nyt menin jo ihan sekaisin, kun kaikki on eri mieltä.![]()
Eli pitäisikö ensin hakea "kokeeksi" avain lukkosepältä, maksaa n. 22e?
Sitten tilata moinen lukkopatruuna avaimineen (paljonko muuten moisen hinta keskimäärin?):
Katos Sami terve!Sami201 kirjoitti:Jos Ikosella käyt sen avaimen teettämässä niin saattaa tulla ihan mitä vaan. Tuttu kävi hiljattain teettämässä kaksi avainta eikä kumpikaan toiminut kunnolla.. toinen toimi ovessa ja toinen ei. Piti samanlaiset avaimet olla, mutta silmälläkin näki selviä eroja. Haki loppujen lopuksi uuden virtalukon osamyynniltä
mutta käy kokeileen...
Äläs nyt, olihan mulla se valkoinen 99 ties kuinka kauan, eiköhän tämä "ensimmäinen" mersukin hetken aikaa pihassa pysy, varsinkin kun sitä jo on ruvettu kunnostamaan, niin ei heti raaski luopua.Sami201 kirjoitti:Terveppä terve!![]()
Jos kerran virtalukko toimii hyvin niin avaimessa se vika on ollu. Että eiköhän se virtalukko kestä... Ja varmasti kestää sen ajan mitä se auto sulla on, jos samaan tahtiin vaihtuu ku saabit
Eipä ollu pahat kustannukset lukkorallilla. Tosiaan nyt kun sulla on huippuavain niin seuraavasta kiukuttelusta sitten se patruuna vaihtoon. Mulla pysty pitkän aikaa irroittamaan varaosaromusta avaimen moottorin käydessä. Seuraava ominaisuus olikin ettei värkki enään kääntynny hehkutusta pidemmällelefa42 kirjoitti:Ja jos tosiaan rupeaa tuo lukko vielä kitkuttelemaan, niin uutta peliin sitten, toistaiseksi tuntuu toimivan hyvin, mutta eihän sitä koskaan tiedä.. 11e oli tämän lystin hinta.
