w201muovikylki, yksi vai kaksiväriseksi (+puskurin hitsaus)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Hommasin tuossa korisarjan muovikylkiseen (AMG). Korisarja on käytetty ja se on maalattu puskimien etupintaa lukuunottamatta valkeaksi joten joutuu maalaamaan. Kori on 735 astral silber ja muovikyljet jotain harmaampaa väriä. Mitä nuo nyt on orkkiksena sävyt olleet niin niissä se nyt on.
Pitäiskö muovikyljet ja korisarja laittaa korin väriin vai oisko paha sillä harmaalla laittaa ne levikkeet ja puskimet (jättäis puskinten etupinnan mustaksi)? Vai laittaisko kaiken korin väriin joko ilman mustia puskimen pintoja tai ne pinnat jättäis mustiksi????
Löytyykö kuvia mistään, yritin etsiä mutta ei löytynut hopeisena kuin yksi kuva....
H&R madallusjouset (-40mm) on hommattu ja ne tulee autoon kesäksi ja vilkut on vaihdettu kirkkaiksi. Vannepolitiikka taitaa mennä 16" vanteiksi kesäkäytössä ja 15" talvikäyttöön. Elikkä maltillisen näköinen pitää olla
Tämmöinen se korisarja on: http://www.baureihe201.de/W201/mb-bilder/amg190e26.JPG
EDIT: Niin, ja sitten kokemuksia muovin hitsaamisesta, puskurissa on pikkuisen täytettävää edellisen omistajan jäljiltä ja ei taida kitti pysyä isoina paloina. Hitsaaminen lienee paras tapa täyttää isompia koloja?
Maaluuehtotuksia saa laitella tähän topikkiin.
Viimeksi muokannut AK47, Su 05.03.2006 17:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
LP
Viesti Kirjoittaja LP »
Kannattaa laittaa aavistuksen erivärisempää. Itse kokeilin kanssa saman väriseksi tota korisarjaa, mut sen jälkeen auto näytti jollekin kirkolle. Eli kun laitat väriä hieman tummemmaksi/vaaleammaksi, tulee huomattavasti linjakaampi muoto. Hitto tulee taas kännipuheita, mutta toi 16-venttiilisen spoikka parantaa korisarjaa huomattavasti. Jotkuthan sanoo, että makuasioista ei voi kiistellä. Tosiasia on, että makuasia on ainut asia josta voi kiistellä, kaikki muu on itsestään selvää.
W201 2.5 Turbo Diesel -88
AK47
LP kirjoitti:Kannattaa laittaa aavistuksen erivärisempää. Itse kokeilin kanssa saman väriseksi tota korisarjaa, mut sen jälkeen auto näytti jollekin kirkolle. Eli kun laitat väriä hieman tummemmaksi/vaaleammaksi, tulee huomattavasti linjakaampi muoto. Hitto tulee taas kännipuheita, mutta toi 16-venttiilisen spoikka parantaa korisarjaa huomattavasti. Jotkuthan sanoo, että makuasioista ei voi kiistellä. Tosiasia on, että makuasia on ainut asia josta voi kiistellä, kaikki muu on itsestään selvää.
Tuotatuota, mitkä värit sulla tuossa on? Näyttää kori vähän grafiitin sävyiseltä hopealta? Oon juuri miettinyt että jos spoilerin laittaa, niin se ois juurikin 16V mallin spoileri.Mitään käytännön hyötyähän spoikasta ei ole paitsi pieni ulkonäkövaikutus.
Jos ei löydy edustavia kuvia mistään minkä perusteella vois valita maalauspolitiikkaa, niin pakko laittaa kori astral silberinä ja muovit ja puskimet sillä orkkis tummanharmaalla. Puskinten pintamuovit sitten on se mitä sietää miettiä... Niissä on pikku jälkeä ja saattaa olla ettei niitä saa siisteiksi. Toimiiko kuumailmapuhallin niinkuin vanhoissa opelin puskureissa, elikkä nostaa öljyn sieltä muovista pintaan ja näyttää uudelta taas se muovi?
Tuossa etupuskimen vasemmassa pyörän puoleisessa yläreunassa on joku poistanut pikkuisen ainetta jotta on mahtunut pyörimään ylikokoiset pyörät.... Voikos tuohon hitsata lisää muovia (muovihitsausvälineet löytyy mutta kun ei tiedä mitä ainetta tuo on)? Vai löytyisikö elastista kittiä/pakkelia/mömmöä jolla asia hoituisi ja ei varmasti ikinä maalit lohkeisi? Taitaa hitsaaminen olla parempi ratkaisu.
Pitääkö muovi käsitellä jotenkin erityisesti ennen maalaamista? Riittääkö pohjiksi pelkkä hionta?
LP
Paras tulos tulee tietenkin laittaa pohjamaalin kanssa. On olemassa sellasta liukenevaa kittiä, mikä on myös pohjamaali. Nyt oon niin h7umalassa, että kaikkea ei kannata tallentaa kortvan väliin. Värikoodeja en muista, taitaa olla orkkisväri yoi mikä on mulla. Mutta hitsata lisää muovia? Noo hmm... Mulla ainakin etulokarissa on ongelmaa mahtumisella, pitäis vähän leventää kaaria tsädäää. http://www.streettuningcar.net/shop.php sivulta ostin vähän korisarjaa. Niissä on muistaakseeni pohjamaali. Ostat vähän maalia ja hyvä tulee. Kannattaa hioa ja tehdä huolella pohjatyöt. Maalasin noi takavalaot ilman pohjatyötä, ne alkaa rappaantua. Mut viestin tarktotus on, että korinsarjan jos laitttaa samalla värillä ku korin, niin kirkko tulee
