Jurina/rummutus moottorijarruttaessa (123 300d)
Eli tuon kardaanin tukilaakerin ja kumin vaihdon jälkeen ilmeni sivuääntä moottorijarruttessa tietyllä kierrosalueella. Kuitenkaan esim vaihdekepistä kiinni pitäessä tuo tärinä ei tunnun kädelle, eli ei liene voimansiirrossa. Pakoputki on kiinni aivan kuten ennenkin jne. Olisiko vinkkiä. Auton alle en pääse katsomaan ennen kuin illalla.
Pakoputken loppuosa ei ole alkuperäinen, eli voi tietty olla, että kiinnitettiin remontin yhteydessä takaisin jotenkin väärin, mutta pidän kuitenkin epätodennäköisenä.
Ex.123 300d '84
Ex.123 300td '78
Ex.124 200d '92
Ex. E290TD farkku '97
Ex. 310D ex-bussi - vasta 740tkm takana..
W203 Sport 200 CDI '04
Ex.123 300td '78
Ex.124 200d '92
Re: Jurina/rummutus moottorijarruttaessa (123 300d)
Onko renkaat varmasti kiinni
Minusta meinas nimittäin tulla matkustaja kun tein takapää remontin ja sit jäi kiirees yksi rengas kiristämättä ihan loppuun.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Kyllä ne kiinni ovat, eikä ole tullut aukaistuakaan viime aikoina, tänään se tosin varmistuu kun menen renkaanvaihtoon. Jäi mainitsematta, että tuo ääni ei siis vaikuta auton ajokäytökseen / tunnu voimansiirron puolella.naftale_n kirjoitti:Onko renkaat varmasti kiinni![]()
Ex.123 300d '84
Ex.123 300td '78
Ex.124 200d '92
Ex.123 300td '78
Ex.124 200d '92
No tuota,
Onkos moottorin kumityynyt mimmosessa kunnossa? Koneen pitäisi heilua suht helposti mikäli tyynyt ovat kunnossa, siis ihan kädellä heilauttamalla. Itellä tuossa uusimmassa lelussa on kumityynyt aika loppu ja kyllä se vähän jurruttaa, en kyllä tiiä jurruttaako just niistä tyynyistä mutta on kuitenkin ihan tarkistamisen arvoinen asia
-risto
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Täytyy tarkistaa tuokin asia, ääni ei kuitenkaan tule konehuoneesta, vaan auton alta. Ja tuo äänen pito alkoi nyt toissapäivänä, eli pari päivää tuon kardaanin tukilaakerin ja kumin vaihdon jälkeen, siksi pakoputkea epäilin, vaikka tuntui olevan kiinni, kun äsken jalalla heiluttelin.Malm kirjoitti:No tuota,
Onkos moottorin kumityynyt mimmosessa kunnossa? Koneen pitäisi heilua suht helposti mikäli tyynyt ovat kunnossa, siis ihan kädellä heilauttamalla. Itellä tuossa uusimmassa lelussa on kumityynyt aika loppu ja kyllä se vähän jurruttaa, en kyllä tiiä jurruttaako just niistä tyynyistä mutta on kuitenkin ihan tarkistamisen arvoinen asia![]()
-risto
Ex.123 300d '84
Ex.123 300td '78
Ex.124 200d '92
Ex.123 300td '78
Ex.124 200d '92
Kun irroitit kardaanin takaosan vaihtaessasi tukikumin ja laakerin niin merkkasitko kardaanin etu- ja takapään kohdan. Voisi olla niin, että ei ole mennyt ihan samoihin booreihin kuin on alunperin ollut. Voi aiheuttaa myös tärinää jossain nopeuksissa kuten 80-90 km/h.
Kardaanissa merkit etu ja takapäässä joilla voi kardaanin kohdentaa oikein.
Tämän hoiti tuttu autonkorjaaja, jolla kyllä ei aikaisemmin kyseisestä hommasta ole kokemusta, käyn kysymässä tuliko tuo tarkastettua. Äkkiä sen sitten kohdilleenkin laittaa. Tasaisessa ajossa ei kuitenkaan mitään omituista ole, eikä tuo varsinaisesti voimansiirrosta tule, kun ei kerran vaihdekeppiin tunnu (kuten tuollaiset yleensä).kardaani kirjoitti:Kun irroitit kardaanin takaosan vaihtaessasi tukikumin ja laakerin niin merkkasitko kardaanin etu- ja takapään kohdan. Voisi olla niin, että ei ole mennyt ihan samoihin booreihin kuin on alunperin ollut. Voi aiheuttaa myös tärinää jossain nopeuksissa kuten 80-90 km/h.
Ex.123 300d '84
Ex.123 300td '78
Ex.124 200d '92
Ex.123 300td '78
Ex.124 200d '92
