OM606.910, W124 latausviive käynnistyksen jälkeen??
isovaalee300 td
Viesti Kirjoittaja isovaalee300 td »
Viisaampien vinkkejä kaivataan. Varsinkin kylmällä ilmalla (<-10 C) laturi herää lataamaan kunnolla vasta jonkin ajan kuluttua käynnistyksestä. Oman mittauksen mukaan akulta lataus aluksi 12,3 V (=ei latausta). 1-3 min kuluttua käynnistyksestä lataus 14,4-14,6 V. Mittariston merkkivalot ei ilmoita mitään vikaa (hehku tai laturi). Onko lataussäädin syyllinen? auto on vm:-95 ja ajettu 385 tkm. Laturille ei huoltokirjan mukaan ole tehty mitään toimenpiteitä.
Eli onko tämä normaalia käyttäytymistä vai mitä korjataan seuraavaksi?
Kangas
Viesti Kirjoittaja Kangas »
Pitelisköhän tuo vaan pakkasilla vähän aikaa jälkihehkutusta päällä... Haukkaavat virtaa sen verran paljon, että latausjännite ei pääse nousemaan.
isovaalee300 td
jälkihehkua ajattelin itsekin yhtenä mahdollisuutena (tosin en ollut varma, onko tässä mallissa moista), koska viive on sitä pitempi mitä kylmempi on ulkolämpötila. Kiitos valaisevasta tiedosta. :)
jb1966
Viesti Kirjoittaja jb1966 »
Joo, mullakin sama ongelma ollut vaikka kuinka kauan . Auton kaynnistyksen jälkeen liikkeelle ja noin 200m.-1km. niin valot kirkastuu ja puhallin nopeus melkein tuplaantuu mut mitään muuta ongelmaa ei oo ollut paitsi joskus vanhalla akulla oli jos heti sammutti niin 15 min -puolituntia oli virrat loppu, laitoin syksyllä uuden 100ah akun niin on virrat riittänyt kovemmillakin pakkasilla. Ehkä ko vika johtuu hehkun aika releestä? En oo varma mut luulisin niin
Ei mersua satasella saa!!!
Escobar
Viesti Kirjoittaja Escobar »
se on ihan normaalia et se lykkää virtaa vasta kun on jo jonkin aikaa ajettu. ainaki noissa värysissä ihan sama juttu. kylmällä kun lähet ajaan ni vasta jonkin ajan kuluttua valot kirkastuu.. :wink:
MB 202 C180 -98
ex MB w210 E200CDi -02
ex MB w210 E300 D -96
ex MB w202 C220 D -98
