W124 CE takaniskatuet onko kaikissa?
Kryptonite
Elikkä minua rupes häiritsemään että coupea on ilman takaniskatukia ja niiden kanssa. Elikkäs onko se ollu lisävaruste vai onko sitä ruvennut tulemaan jostain tietystä vuodesta lähtien?
220.128 Black Mirror
Juuri niin, lisävaruste aina. Nyt kun kaikissa coupen jälkeen omistamissani autoissa moiset ovat olleet, tuntuu, etten voisi harkitakaan auton ostoa, jossa niitä ei olisi.
Kummalta tuntuu esim. V126:t, joissa ei ole takaniskatukia
Kryptonite
Varmasti saa laitettua, vaatii näissä uudemmissa hieman näpräystä, kun ne ovat alipaineella kaadettavat. Hattuhylly menee myös uusiksi. Vanhemmissahan ei tarvittu muuta kuin reiät ja kaulukset verhoiluun sekä kiskot takaselkänojan sisään. Niin ja ne itse tuet.
Saa toki, mutta 124-sarjan coupessa ja sedanissa vaatii alipainehässäköiden, uuden hattuhyllyn sekä kojelaudan kytkimen asennuksen. Tokihan ne voi vaikka hitsata penkkiin kiinni, mutta se ei ainakaan minusta olisi kovin fiksua.Kryptonite kirjoitti:Jos marsussa ei ole takaniskatukia, niin eikö ne saa sitten jälkiasennuksena, kun on kysessä lisävaruste? Koskien Sedan,coupe ja Farmari.
Edit: Timo ehtikin jo ensin
1991 420 SE
Kryptonite
Jeps
Ite tarvis jaksaa tutkia tosiaan tota alipaine hässäkkää, kun nyt ei suostu toimimaan toinen takaniskatuki nappia painamalla. Oikean puoleinen. Kyllä se alas menee nappia painamalla, mutta ylös se ei tuu, muutaku käsin. Noh tarvii koittaa jaksaa. Eipä ole meikäläistä häirinny. Takapenkkiläisen ongelma..
Ei niiden pidäkään nousta napista, ihan käsipelillä ne on sieltä nostettava.Kryptonite kirjoitti:JepsIte tarvis jaksaa tutkia tosiaan tota alipaine hässäkkää, kun nyt ei suostu toimimaan toinen takaniskatuki nappia painamalla. Oikean puoleinen. Kyllä se alas menee nappia painamalla, mutta ylös se ei tuu, muutaku käsin. Noh tarvii koittaa jaksaa. Eipä ole meikäläistä häirinny. Takapenkkiläisen ongelma..
1991 420 SE
- MasaMbW124
joo tuo nostohomma ihmetyttää itseäkin. kun joutuu uudemmissakin käsin nostamaan.. ainakin 2000 mallin e:ssä...
mutta kai siinä on ajateltu takaistuvia. noloahan se olisi kun takapenkillä joku nukkuu, ja niskatuki kolahtaa kauheella voimalla takaraivoon
ainakin jos ne samaa vauhtia nousisivan mitä laskee
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
Tuskin se maan vetovoima niitä ylöspäin nostaa samalla voimallaMasaMbW124 kirjoitti:mutta kai siinä on ajateltu takaistuvia. noloahan se olisi kun takapenkillä joku nukkuu, ja niskatuki kolahtaa kauheella voimalla takaraivoonainakin jos ne samaa vauhtia nousisivan mitä laskee
Alaspäin ne saa napista jos tarvii peruuttaa ja nähdä taaksepäin
Ex monta W-kirjainta.
