Led mittarinvalot
satakaksnelonen
Led mittarinvalot
Viesti Kirjoittaja satakaksnelonen »
http://www.xenonled.com/led.htm Tuolta pistin tilaukseen, onko kokemusta ks. paikasta?
ei toimi, mittariston pleksinen valosilta ei jaksa "siirtää" ledin valoa mittareille !
satakaksnelonen
No voi hitto. Menee sit muuhun tarkotukseen... entäs jos laittaa superkirkkaat ledit, ei taida auttaa?
Dodii
Viesti Kirjoittaja Dodii »
Kyllähän se plexinen valosilta sitä valoa siirtää, ja ledistä varsin hyvinkin, mutta jos se siirtää sitä siitä ledin kyljestä (niinkuin yleensä) niin siitähän ei juuri valoa tule, vaan se valosilta pitäis saada siihen ledin kärkeen... :?
Mulla on punaset ledit mittaristossa, ne on vaan kylmästi porattu mittariston etupuolelle, sinne mistä normaalistikin valo tulee (valosillan läpi mm reikä menny. :D )
Toimii! Hitto ku kuvat on tuolla toisella koneella ja se ei oo nyt kasassa :(
MB Sprinter W902 208D '96 85tkm "Simons mörkö"
Mazda 323 1,5 '89 103tkm
satakaksnelonen
Tässä vielä muillekin, jotka suunnittelevat ledivalaistusta autoonsa... http://koti.mbnet.fi/huhtama/ele/index. ... 8.sis&pa=j
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Lukaiseppa tuo läpi.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=15098
Nuo capricemanin rakennussarjat on todettu erittäin toimiviksi mittariston valaistukseen.
Samuli H kirjoitti:Lukaiseppa tuo läpi.
Ja on vieläpä halpojakin....
Suosittelen :wink:
satakaksnelonen
Kiitos linkistä, arvaa vaan alkoko pienet karvaiset kämmeneni syyhyään. Heti aamulla mittaristoa pilkkomaan :D
Millä muuten w124:sta lähtee nuo lämmönsäätimet ja puhaltimen namiskat irti, jos sinnekin valoja uusiks virittelis. Koitin niitä vetää, väännellä ja käännellä, mut ei, niin ei. Joku vippaskonsti siihenkin vissiin on?
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Hieman asian sivusta mutta tulimpa tuossa ostaneeksi Yleiselektroniikasta juuri veneeseeni 1W.n suurteho LED polttimot ,joiden valaisukulma on vaatimattomat 200 astetta 8) ! Malliltaanhan ne ovat sellaisia hiukka erikoisennäkösiä platat, koska härpäke vaatii integroidun jäähdytyslevyn.Hintaa kertyykin n.15€ kipale :evil: .Saattavat olla kyllä liian kookkaat sovitella mittaristoon mutta kyllä niistä muutakin kivaa saattaa keksiä :wink:
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Mites noiden ledien asennus lämmönsäädin paneliin, eli noi kaikki napit ym mitä siin on että jos asentais ledit siihen. Onnistuuko?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
