Laatikko hajos w124 300DT:stä
mattiis
Viesti Kirjoittaja mattiis »
Eli mulla eile rupes mersu automaattivaiheloota juonittelee. Ajoin 60km/h ja yhtäkkiä auto ei pitännyt ku 1 vaihetta sisällä ja pakki toimi. Ajoin pysäkille ja sammmutin auton ja annoin seistä vähä aikaa ja koiti kahtella konepelli alta vikaa mitään ei löytyny. Löin auton käytiin ja lähi ajaa ja laatikko toimi taas normaalisti. Ja nyt tänään lähin ajaa niin peruuttaminen oli hidasta vaati paljo kaasua että lähti liikkelle. ja ei suostunut vaihtaan kolmosta isompaa. Ja rupes ku oli kolmonen päällä josain 3000 kierroksen kohalla nykii et haluis vaihtaa nelose mut ei vaiha.
Viimeksi muokannut mattiis, Ma 10.04.2006 17:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MB 200CDI A -00 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/KYL.jpg
Yamaha RX-1 -03 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/RX-1.jpg
Sami.A
Viesti Kirjoittaja Sami.A »
Kannattaa tarkistaa öljyt! Auto käyntiin ja mittatikusta katselemaan kannattaa katsoa lämpöisenä kun tahtoo turvota ne öljyt. Kannattaa katsoa onko öljy tummunutta sellaista palanutta silloin vaihtoon oljyt!! Itsellä oli juuri tuo pakki vika, korjaantui öljyn vaihdolla ja suodattimella :) Jos nämä toimen piteet ei auta niin kannattaa ottaa yhteys foorumilla nim: Jarkko S
Öljy vähissä... Tai sitten suodatin tukossa.
mattiis
Mulla on varmaa n10000-15000 km ajetut öljyt. Sillo vaihettii öljyt + suodatin
stefa
Viesti Kirjoittaja stefa »
Samat oli oireet mullakin, pajalla selvisi että laatikon huulitiivisteet oli paskana.
mattiis
Mutta en ole huomannu et vuotais öljyy pahemmin. tai en tiä ku mulla enne vuoti kanne tiiviste öljyy nii on autokatokses mun kohta aika öljyne. mutta ei se kyllä siltä näytä et sieltä ois öljyy tullu. Täytyy huomenna tarkastaa
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Isokangas kirjoitti:Mutta en ole huomannu et vuotais öljyy pahemmin. tai en tiä ku mulla enne vuoti kanne tiiviste öljyy nii on autokatokses mun kohta aika öljyne. mutta ei se kyllä siltä näytä et sieltä ois öljyy tullu. Täytyy huomenna tarkastaa
Toi Stefa taitaa tarkoittaa että tiivisteet vuotaa laatikon sisällä ja paineet karkaa,ei se näy ulkoapäin.
Veikkaan että avajaisiksi menee(siis toosan)
JariN
mattiis
no nii aamulla oli öljy läikkä alla. Kävi ostaa lisää öljyä kävin ajaa 5km ja alko ääntää laatikko pahasti :cry: . öljyä on nyt ylä rajassa latiikko vuotaa aika paljo turbiini on märkä öljystä ja ääni senku pahenee.
