Ratin vaihto
Tomi.K
Ratin vaihto
Viesti Kirjoittaja Tomi.K »
Elikkä tässä suunnittelin ratin vaihtoo tuohon omaan kulkineeseen. Jostain kuulin joskus, että joutuisi vaihtaan rattiakselin.
W124 300td -87
autossa on airpäkki ja sähkönen entäisyyden säätö.
Tietääkö joku onko tuossa jotain perää :?
W124 300DT -87 California
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/benz.gif[/img][/url]
dieselflosse
Vaihtoon vain
Noin äkkiseltään sanoisin, ettei rattiputkelle tarvitse mitään tehdä. Tietysti tuo etäisyyden säätö on hieman harvinaisempi varuste, mutta tuskin vaatii erilaisia ratteja.
Muuten homma etenee siten, että ensin irroitat akkukaapelin ja odotat 15min. Sitten avaat ratin takapuolella olevat torxit (olikohan 40mm) ja ratin keskiö airpäkkeineen lähtee käsiin (johdot irroitetaan tuossa vaiheessa).
Torxit ovat tiukassa, mutta irtoavat. Ovat siellä kolossaan n. 5cm:n syvyydessä.
Itse ratti on kuusiokolopultilla kiinni. Sekin on tiukassa, mutta irtoaa rattilukkoa vasten. Ei kannata rynkyttää, mutta pitkällä varrella voi kääntää.
Millaisen sompan ajattelit laittaa?
Terveisin
Tero
Tomi.K
Kiitokset tästä.
Ei oöe vielä mitään tarkemmin tullu jateltua, mutta muutamaa momon musta kromi yhsitelmään on tullut ihailtua.
Kuitenkin jotain hieman pienenpää :)
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Sama ratti on etäisyys säätö akselissakin! Koska purku autostani myin nahkaratin vanhempaan 200d:hen ja purku autossa on etäisyys säätö :roll:
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....ei tarvii akunkenkää irroittaa eikä odottaa ....otat avaimen pois virtalukosta ja hommiin .....ja sitten kun on bägi irti niin EI virtaa päälle sillä muuten jää varoitusvalo palamaan :lol:
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Ohjekirja kyllä sanoo että akun kengän irroituksen jälkeen pitää ottaa myös airbagin boxin kaapeliliitin irti. Se on punanen pistoke apukuskin jalkatilan lattiaverhoilun alla edessä pyöräkoteloa vasten (E-mallissa jopa kätevä luukku maton alla eikä tarvi ruuvaria levyn irooitukseen, vanhemmista en tiedä).
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
