Laturi sökö?
Jasu
Laturi sökö?
Viesti Kirjoittaja Jasu »
Nyt siihen sitte tuli joku vika, eli laturin valo palaa välillä sillon kun moottori on kylmä. Akun kuva palaa muutaman sekunnin aina kerrallaan ja samaan aikaan OHJAUSTEHOSTIN häviää kokonaan??? Kun moottori lämpenee niin toimii ihan normaalisti, ainakin vielä....
Eli onko laturin hiilet loppu vai onkohan vika kenties kossaki muualla?
Ja auto on A-malli 170 cdi vm 2000
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Remmi suttaa jos kerta laturin valo palaa ja ohjaustehostin lakkaa toimimasta yhtäaikaa. Lämpimällä koneella laturi ei ota enään niin paljon tehoa, kun on ladannut jo akun täyteen -> hihna ei suttaa
Jasu
Pitää kokeila laittaa uus remmi paikalle kunhan saan auton talliin, ei eilen jaksanu kotiin asti :( . Samaa oireilua oli iltasella, laturin valo sytty välillä ja välillä sammu ja tehostin hävis, jonkun matkan päästä ESP ja ABS-valot sytty, mitään ylimääräisiä ääniä ei kuitenkaan laturin suunnasta kuulunu? Ajettiin auto parkkiin eikä se siitä suostunu enää lähteä käyntiin, ei edes jaksanu starttia pyörittää....
Kyllä muuten söi miestä ja otti pattiin.... :?
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
kato sen hihnapyörän kunto samalla.
Jasu
Vika korjattu, laturin jännitteensäätäjä rikki. Uutta säätäjää ei myydä erikseen , piti vaihtaa koko laturi. :shock: No, nyt kuitenki lataa....
