missä sijaitsee C107 polttoainepumpun rele?
wictro
Viesti Kirjoittaja wictro »
Siinähän se olikin.. Auto ei siis lähde käyntiin, sammui ajossa, kotiovelle matkaa 50m :D Kottiin päin siis tulossa.
Ja koska bensa ei haise konehuoneessa, vaikka sahaa, niin oletan vian olevan bensapuolella. Oli pimää ja satoi, niin en ennen aamua voi oikein mitään. Nyt pitäis vaan saada selvät sävelet aamuksi, kun ei ole nettiä kotona ja joutuu täällä töissä selamaan 5min pätkissä :(
Myös jos on muita ideoita polttoaineen saannin palauttamiseksi, niin saa kertoa!
W123 1983 230 TE
C107 1979 450 SLC
wictro
Löytyihän se! Eli on apukuskin jalkotilassa oikealla sijaitsevan sulakerasian yläpuolella.
Mittailin että virtaa tulee oikeisiin nastoihin oikeaan aikaan.
Purkasin releen ja ropsin varmuuden vuoksi kärjet. Mittasin samalla että joka nastaan on kontakti.
Pumppu pyörii kun sille antaa virran akusta, en tiedä suriseeko startatessa, ku onpi vaikea kuulla samalla.
Tulisiko pumpun surahtaa, kun virrat kytketään päälle? Vai pitääkö ilmaläppä aueta ennenko pumppu herää? (jos vastaavasti starttaa, niin se antaa virran pumpulle tämän läppätsydeemin ohi, turvallisuussyistä, jos kone sammuu, läppä sulkeutuu => pumppu sammuu)
seuraavaksi ajattelin kokeilla avata läpän vaikka puunpalasella, korvata/ohittaa rele siltaamalla ja kytkemällä virrat päälle. Tällöinhän kone luulee olevansa käynnissä ja pumpun pitäis pyöriä koko ajan?
Jos pumppu sit pyörii, ni alan epäillä et vettä onpi tankissa..
On muute kivaa hommaa pihalla mudassa :D
ps: kyl puhelimellaki näemmä kirjottaa, ku on motivaatiota! :)
W123 1983 230 TE
C107 1979 450 SLC
wictro
No voihan v***u! Kävin em. jutut läpi ja kaik pelas niiko pitää ==> varmaan vettä tankissa ==> 2l masinolia tankkii. Toista purnukkaa lorotellessa rupes korvatki heräämään, oisko se tankki ny kuiteski tyhjä, ku on niin ontto lorina. Verhoilu pois tieltä, koputtelua, on se stana tyhjä!
==> 10l pensaa kanisterissa uskollisella farmarilla, auto käyntiin(!) ja 400m matka huoltsikalle. Hirveä valkonen usva putkesta ja pauketta ja vajaakäyntiä, pintakaasulla perille. 74l pensaa tankkiin, ja koeajolle.
Kone on tehoton ja laiska, mitä masinol rikkoi?
Ahistaa.
EDIT:
HALLELUJAA! "Yö"unien aikana vehjes korjaantui itsestään! Elämä on taas siedettävää :D
laalalaa
W123 1983 230 TE
C107 1979 450 SLC
