Mistä ihmeestä se on vielä kiinni kertokaa joku jos olette tolaisen joskus irroittaneet. Penkin sivussa on alipaineputki jossa on liitin se ilmeisesti käyttä niskatukien alaslaskua.
c - sarjan takapenkki vm.2001
Eli joudun pahaan väliin kun appivanhemmat innostuivat hankkimaan istuinsuojat ja lupasin ne asentaa. Kaikki on muuten ok mutta itse takapenkin selkänojaa en saanut irti, neljä kiinitys pulttia löysin ja niskatuet otin pois mutta selkänoja ei tunnu liikkuvan kuin ylös / alas suunnassa pari senttiä.
Takakontissa hattuhyllyn alapuolella selkänojaa vasten on sellainen "peltivahvike" jos takaapäyn katsot sitä niin sieltä pitäisi löytyä kaksi ovaalia muovisuojusta, ovat jopa mustat. Ne kun väännät varovasti pois ruuvimeisselillä niiden alta pitäisi löytyä selkänojan varsinaiset lukot! jos katsot tarkkaan lukkomekanismia niin näet suorakaiteen muotoisen pellinpalasen jossa on pieni nelikanttinen reikä, sen takana on "tappi" vasemmalla puolella jonka väännät oikealla näin vapauttaen lukon..
tuli itse todettua kun vein penkit verhoiltavaksi!
