C 280 -95 automaatti
kylmänä ku lähtee liikkeelle niin ykkösellä lähtee ja vaihtaa normaalisti kakkoselle mutta sit nostattaa kierroksia melko korkealle ennenku alkaa taas isommalle vaihtaan, muuten laatikko lämpösenä toimii normaalisti. oinkohan tuo "normaalia" vaiko vikaa, onko kellään samanlaisia kokemuksia?
Sama homma oli omassani. Kun oli kerran kelannut vaihteet läpi (siis kylmänä lähdön jälkeen), vaihto "normaali" kierroksilla. On muuten mun mielestä teho ja paino sopusoinnussa tossa mallissa ja suht pienellä meni. Alko piru vaan kukkiin niin piti hukata (Ruotsin tuontia eli oli suolaa nähnyt riittävästi).
Kaikki alta kymmenen millin pultit aukee molempiin suuntiin!
CLK 200K -03 (käyttis)
380 SE -84 (museorekisterissä)
A124 E320 -95 (hiljakseen etenevä projekti)
C 180 -94 (käyttis)
190 A -88 (museorekisterissä)
2 x Micra (paremman puoliskon)
C 180 -94 (käyttis)
