Etupenkin irroitus
Etupenkin irroitus
Mites toi etupenkki irtoaa helposti 124:ssa. Onko jotain erityistä?
300TDI W124 89'
C180 (2,0) W203 01' Avantgarde
C250 CDI 4MATIC 2011
Edessä on 2 pulttia, takana myös 2 pulttia ja sitten vielä turvavyön kiskon peräpäässä 1 pultti. Muistaakseni takana on penkin sisimmäinen kisko pultattuna vielä yhdellä pultilla kardaanitunneliin.
Ja sitten on vielä se ärsyttävin homma taiteilla se penkki sieltä ulos naarmuttamatta sisustaa tai peltejä.
Eikös se etupenkki mahdu ihan nätisti pois etuovestakin? Ei muuta tarvitse kuin ruuvata selkänoja ihan etuasentoon, painaa niskatuki alas ja nostaa jakkara pihalle.
Ensin selkänoja ihan pystyyn ja niskatuki alas. Sitten penkki etu- ja yläasentoon, takaruuvit auki. Sen jälkeen taka- ja ala-asentoon, eturuuvit auki (tai toisinpäin). Vedä penkkiä eteenpäin että se lähtee turvavyön lukon kiskostakin pois. Muista tämä asentaessasi takaisin! Sitten ei kun penkkiä etuoven kautta ulos, kuten Saul totesi.
- j.s.lehti.
Penkin irroitus
Kuskin penkki apumiehen penkki irtoavat vähän eri tavalla Kuskin penkki on saatava yläasentoon ennenkuin saa takamaisia pultteja auki on joskus senverran jumissa että tarvii aika rynkytyksen että saa liikkeelle Ei sitä kartaani koteloon menevää pulttia ole pakko irroitta kun vetää penkki eteenpäin niin pitkälle että se tulee turvavyön lukosta pois mahtuu paremmin etuovesta .Apumiehen penkissä on ne muovisuojat pirun kovin joskus kiinni ja siinä sisämäisessä takatassussa on yksi pultti kartaani koteloon muuten ei ongelmia mutta varovasti ulos ettei naarmuta kynnyskoteloita. Hommiin.
