holsetista siniset savut!!!
tuomazzz
Viesti Kirjoittaja tuomazzz »
joo, HX nelikymppinen päästi aamuisella esson kahvireissulla valtavat savut, pahastikki väärän väriset :( ei muutako ruuvaamaan ja kun puhallin oli irti ni molemmista päistähän sitä oli tullu öljyt läpi :cry:
Lähetin oitis kuopioon professional motorsiin lääkäriin, onko kokemuksia kyseisen firman palveluista tällä saralla?
Onkos muilla hajoillu kuinka usein nuo hx malliset vempaimet ja missä niitä on ruukattu käytellä?
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
en tiiä.. mulla on kyl kussu koko ajan uudesta asti sitä öljyä kompurakotelon huulilta alas. ei tosin paljon, ja kaikki on sanonu, että ei sil mitään älytöntä väliä ole, jos se vähän kusee..
yleensä jos kusee toisesta päästä, niin 90% varmuudella kusee toiseltakin puolelta.
jos yht.äkkiä kusee kunnolla öljyä kummastakin päästä, niin on varmaan paluupuoli täysin tukossa.
kiinnostais tietää, onko sulla ennen "kunnonsuihkua" tihkunu huulilta sitä ennen pikkuhiljaa oljyä alas?
ja mitä tarkoitit kunnon sauhuilla? että putkenpäästä tuli palanutta "sinistä" öljyäsavuja?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
tuomazzz
On siinä ollu orastavaa vikaa jo jonku aikaa, aina ku seissu vähän aikaa ja sen jälkeen lähteny ajaan ni ekat polkasut ku moottori lämmenny se on tuprauttanu sinistä, mutta se on loppunu siihen. viime päivät se kärryytteli jo vähän väliä, viimen eilen sitte tuli tuutin täyeltä, että koko maalima oli sininen! :shock:
Oli se vuotanu aiemminki myöskin kompura puolelle ja jos kaikki on kunnossa ni ei sen sille puolen sais vuotaa pisaraakaan! eli jos sulla vuotaa ni ehkä se alkaa olla remontin edellä?
No mää sain omani tänä aamuna kaheksaks pajalle ja onni onnettomuudessa, selvitiin pelkällä korjaussarjalla + paine hela, turpo on jo kasassa ja kustansi 400€ huomenna pitäs käydä hakemassa! Kiitokset kuopioon nopeasta ja asiallisesta palvelusta!!!
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
Onhan sinulla öljynpaluulinja asiallisesti tehty ja koneen huohotusputki "riittävä". Käsittääkseni öljykin, kuten mikä tahansa neste hakee sen helpoimman reitin poistua paineistetusta paikasta.
tuomazzz
kyllä paluupuoli on kunnossa ja oon vaihtanu suuremman huohotin putken, mutta mitenkähän se "vakio" huohotinputken lähtö kopasta liekköhän se tarpeeks avara? eikös se oo kaikilla se alkuperäinen?
turpo on muuten taas paikallaan...
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
