Perän nosto mb 300cea
hyvonti
Viesti Kirjoittaja hyvonti »
Mikä olisi hyvä systeemi saada perää korkeammalle. Autossa sportline alusta, mutta peränsäätö on purettu pois. Perä retkottaa alhaalla vaikka vaihdettu jäykemmät jouset veholla.Onko kellään tietoa mistä saa säädettäviä taka tankoja, jotta renkaan sivut eivät kuluisi.
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
jos se on vain vähän alempana niin vaihda korin ja jousen väliin korkeampi kumi jos mahdollista.
Vito 134 cdi
w212
Boss
Re: Perän nosto mb 300cea
Viesti Kirjoittaja Boss »
hyvonti kirjoitti:Mikä olisi hyvä systeemi saada perää korkeammalle. Autossa sportline alusta, mutta peränsäätö on purettu pois. Perä retkottaa alhaalla vaikka vaihdettu jäykemmät jouset veholla.Onko kellään tietoa mistä saa säädettäviä taka tankoja, jotta renkaan sivut eivät kuluisi.
Samanlainen viritelmä tulee vastaan joka päivä, hirviän näkönen kun perä laahaa maata ja tyyppi ajellu ainakin 2 vuotta samalla konseptilla.
MB W210 200cdi -01
JYYRÄ
Viesti Kirjoittaja JYYRÄ »
Jos siihen on veholla vaihdettu jouset, niin eihän se voi retkottaa alhaalla jos ei sinulla ole kovin paljoa roinaa kyydissä. Eli tulis mieleen että siihen on vaihdettu vääränlaiset jouset.
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Luulis että kun veholla vaihdetaan jouset niin korkeus säädetään samalla oikein. :o
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...laitettu normaalit iskunvaimentimet siis :!: ....eli sinulla on väärät jouset :!:
....unohda tarvike ja marssi vehoon alustanumeron kera :lol: ...ja eiku oikeet jouset alle ja baanalle :wink:
timo230e
Jep, jäykätkin perän säätö jouset on löysemmät kuin tavallisilla iskareilla olevat jouset.
