Varusteista...w124
Vuke
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Joo ja taksi nappula löytyy ja kyynär noja ja myös maksu valot löytyy
Viimeksi muokannut Vuke, Pe 28.04.2006 17:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W123 240 D Limousine Lang -83
W124 300 TDT 5D Kombi -88
EX W126 280 S ( 3,8SE ) -84
EX W124 200 D -87
EX W123 200 D -84
EX W123 200 DT -84
EX W201 190 E Auom. -83
Maailmassa on vain kahdenlaisia autoja!!!!
Uusia Mersuja ja Käytettyjä Mersuja
MikkoM
Viesti Kirjoittaja MikkoM »
Just löysin ton VIN hienouden ja innoissani jakelen listaa :P Eli tossa meikäläisen uusimman ostoksen varusteet. Sähköpenkkejä en oo monessa w124:ssa nähny mut muut on sit aika basic settiä
Model 260 E
Chassis 1240261B006818
Engine 103940 10 026621
Transmission 717430 01 235840
Order 0 9 529 50535
Approx. year 1989
Lights BOSCH
Wiper SWF
Cab 06422
Dealer Finland (529)
Interior velours blue (972)
Paint
122 mother of pearl grey metallic (с 01.01.1986)
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
221 left front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
222 right front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
280 steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia. (с 01.05.1984)
286 luggage nets on front seat backrests (с 01.01.1962)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
486 self-levelling suspension and undershields (с 01.03.1968 по 29.02.1990)
512 radio Becker Europa cassette
Becker radio Europa cassette, full stereo, electronic LW/MW/USW (с 01.03.1985 по 30.11.1990)
540 roller blind, electric, for rear window (с 01.05.1985)
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
584 electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
electric window lifters, fourfold or sixfold
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
606 headlamp wiper unit, oil for rear axle with limited-slip differential in canisters and containers and mounting for customs license plate (с 01.08.1971)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
877 reading lamp in the rear (с 01.11.1963)
w203 C220CDi automatic
280E w123 & 250 w123
VNE-vaba
Viesti Kirjoittaja VNE-vaba »
Mogge kirjoitti:Löytyykös joltain muulta tuollaista REST-taukolämmitinkytkintä? Tarkoituksena siis parkissa, moottori sammutettuna puhaltaa lämmintä ilmaa sisälle niin kauan kuin moottorin lämpötila on yli 60°C, jonka jälkeen laite menee pois päältä. Kuulemma ns. taksivaruste, vaikkei autoni ole taksina ollutkaan 8)
[ http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtiklubi/tahti/galleria/w124/mogge/mogge7.jpg ]
Löytyy!! sitte niitä muita varusteita olis jalopuut, ilmastointi, elektroninen käyn.esto, sähköantenni(ei toimi), sähkökattoluukku, käsinoja...
cuuno
varusteita
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....S124
-automaattisesti tummentuva taustapeili
-taukolämmitin REST
-vahvistetut etuistuimet
-etuistuinten etulaidassa säilytyskotelot
-pohjapanssari
-virran ulosotto tavaratilassa (pienempi kuin tupakansytytin)
-takaovien kahvoissa kaijuttimet
-ei pelkääjän puolen airbagia (tilattu uutena ilman, vaikka ollut vakiovaruste)
....tässä niitä erikoisempia varusteitani, toki paljon muita myös :D
....mutta 124 harvinaisuudet mielestäni on
-ajotietokone
-farmarin tavaratilan vesikiertolämmitin
MikaH
Viesti Kirjoittaja MikaH »
Tuollaisia löytyy omasta autosta (300TD Turbo -89). X merkityt lisätty jälkikäteen, mutta KAIKKI varusteet vetokoukkua lukuunottamatta täysin alkuperäisiä ja alkuperäisillä johtosarjoilla varustettuja. Tosin joitakin "laitteistoristiriitoja" on, mutta olkoon ja suuri osa varusteista on ollut saatavilla vain uudempiin... Lisää pitäisi saada, mutta alkaa vaihtoehdot loppumaan. Lisäpenkki vielä ainakin puuttuu, mutta aika vaikea löytää käytettyä ruskeaa nahka penkkiä peräluukuun...
Jotain saattaa listata puuttuakin, mutta suurin osa ainakin tuossa.
211 Automaattinen lukkoperä (ASD) X
215 Vahvempi jousitus X
222 Oikea etuistuin sähkösäätöinen X
228 Lisälämmitin (Webasto) X
229 Lisälämmitin takatilassa X
236 Ajovalo automatiikka X
240 Ulkolämpömittari
241 Vasen etuistuin sähkösäätöinen muistilla X
249 Automaattisesti tummentuva sisätaustapeili X
281 Sport ohjauspyörä ja vaihdekeppi nahkaverhoilulla X
286 Säilytys verkkotaskut etuistuinten selkänojissa
300 lukittava säilytyslokero edessä keskellä X
315 Mercedes-Benz GSM puhelin AEG X
340 Lisäjarruvalo X
341 Lisävilkut X
404 Ortopedi istuin edessä vasemmalla X
412 Sähkökattoluukku
430 Niskatuet takana
440 Vakionopeudensäädin (Tempomat) X
441 Ohjausakseli sähkösäätöinen X
442 Airbag ohjauspyörässä
452 Kaksiäänitorvet X
466 Keskuslukitus
531 Automaattinen antenni (radio/GSM) X
541 Tavaratilanpeite ja koiraverkko X
543 Valaistut peilit häikäisysuojissa X
550 Vetokoukku X
551 Varashälytin poishinaus suojalla X
561 Vasen etuistuin vahvistettu
562 Oikea etuistuin vahvistettu X
570 Kyynernoja edessä
581 Automaatti ilmastointi X
584 Sähköiset lasin-nostimet edessä ja takana
591 Sävylasit
600 Lyhdynpesimet
611 Kulkuvalot etu- ja takaovissa X
640 15-reikäiset alumiinivanteet
673 suurempi akku
682 Tulensammutin
724 Kuormankiinnityskoukut tavaratilassa
726 matkatavaran kuljetuskiskot katolla X
752 RDS radio X
814 Aktiivibasso kaijutin järjestelmä X
873 Istuinlämmittimet edessä X
880 Infrapuna lukitus 3 x ajonestolla X
910 suuritehoinen laturi (90Ah)
? Seisontajarrun päällejäämisen hälytin
? Konehuoneen valaisin
? Varapolttoainekannu varapyörän sisällä
Nahkasisusta
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
MikaH kirjoitti:Tuollaisia löytyy omasta autosta (300TD Turbo -89). X merkityt lisätty jälkikäteen, mutta KAIKKI varusteet vetokoukkua lukuunottamatta täysin alkuperäisiä ja alkuperäisillä johtosarjoilla varustettuja. Tosin joitakin "laitteistoristiriitoja" on, mutta olkoon ja suuri osa varusteista on ollut saatavilla vain uudempiin... Lisää pitäisi saada, mutta alkaa vaihtoehdot loppumaan. Lisäpenkki vielä ainakin puuttuu, mutta aika vaikea löytää käytettyä ruskeaa nahka penkkiä peräluukuun...
340 Lisäjarruvalo X
341 Lisävilkut X
466 Keskuslukitus
550 Vetokoukku X
591 Sävylasit
600 Lyhdynpesimet
673 suurempi akku
682 Tulensammutin
752 RDS radio X
Nahkasisusta
Onko sulla vielä 500E:n koppa jäljellä vai mistä nuo on otettu :?: :wink:
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
MikaH
piippu kirjoitti:Onko sulla vielä 500E:n koppa jäljellä vai mistä nuo on otettu :?: :wink:
:D
500E:stä ei ole kun sähkösäätöinen ohjauspylväs :wink:
Kaikki osat on hankittu erikseen joko uutena tai käytettynä ympäri maailmaa.
Esimerkiksi kuskin penkissä on osia kuudesta eri autosta, ja uudet lämmitysvastukset, osa muovisuojista, ortopedi penkin säädin ja sen teline, yksi ilmapussi, ym....
Parivuotta niitä on tullut haalittua ja taitaa olla osia ainakin viidestäkymmenestä eri autosta.
mites kun omassa 124:ssa , vm 95, löytyy himmentyvä taustapeili. Varustelistasta sitä ei löydy, joten onko joku sen jälkeenpäin lisännyt vai miten on ?
täysin orkkiksen näköinen ja oloinen.
Kryptonite
On hienoa, että jotkut jaksavat rakentaa, mutta silti arvostan huomattavasti enemmän alkuperäistä runsailla varusteilla. Se on jotenkin vain mielestäni se juttu 8) tyyliä ja harvinaisuutta. Kuka tahansa voi rakentaa mitä vaan, mutta alkuperäisen metsästys huippuvarusteilla on saavutus :!: Mitä harvinaisempi, niin sitä hienompi juttu. Perhana kun itselläni ei todennäköisesti tule koskaan oleen varaa noihin harvinaisuuksiin..
220.128 Black Mirror
kataja
Viesti Kirjoittaja kataja »
No mullois tollanen '85-mallinen itsemurhapommittajien abudhabi-versio, eli saudituonti;
- vaalean harmaa velour-sisusta
- edessä sähköpenkit
- 4x sähkölasit
- sähkönen kattoluukku
- niskatuet takana
- ilmastointi
- automaatti
- keskuslukitus tietennii
- nii ja valaistut meikkipeilit molemmin puolin
- ja jos se maksuvalo on lisävaruste, niin sellanen kans
...katajaisen kansan itsesäälin määrään...
S210 290td a ’98
S203 270cdi a ’01
S202 220cdi a '98
T601 209 a ’83
T601 208 m ’84
T601 207 m ’89
W123 300d a ’80
MikaH
Kryptonite kirjoitti:On hienoa, että jotkut jaksavat rakentaa, mutta silti arvostan huomattavasti enemmän alkuperäistä runsailla varusteilla. Se on jotenkin vain mielestäni se juttu 8) tyyliä ja harvinaisuutta. Kuka tahansa voi rakentaa mitä vaan, mutta alkuperäisen metsästys huippuvarusteilla on saavutus :!: Mitä harvinaisempi, niin sitä hienompi juttu. Perhana kun itselläni ei todennäköisesti tule koskaan oleen varaa noihin harvinaisuuksiin..
Joo, kyllä minullakin on aina tuo hinta rajoitteena noiden harvinaisuuksien ostoon, mutta jos tuot samoilla varusteilla varustetun alkuperäisen -89 300TDT:n, niin ostan sen välittömästi, makso mitä makso. Kyllä minäkin olisin varmaan ostanut vastaavilla varusteilla varustetun auton, jos olisin selaisen jostain löytänyt...
Olen tässä noin parikymmentävuotta noita työkseni katsellut, enkä ole vielä koskan missään autossa noita kaikkia varusteita yhtäaikaa nähnyt. Ja joitakin en ole nähnyt yhdessäkään autossa, vaikka niitä on tullut nähtyä tuhansia...
Kuten mainitsit, niin alkuperäiset autot ovat niitä parhaita, mutta sillä ei ole minulle tuossa mitään merkitystä, koska se on vaan käyttö auto, eikä mikään keräily kappale... Keräilykappaleita löytyy sitten taas omastatakaa muutenkin, mutta jätetään ne tässä mainitsematta, kun eivät ole tänne sopivaa merkkiä...
Kryptonite
MikaH kirjoitti:
Aika paha voi olla tuon -89 vuosimallin löytäminen.. Päästöjen vuoksiko juuri -89? Jenkeistä tarvisi varmaan etsiä, mutta jos kelpaa -94 ja hinalla ei ole merkitystä, niin tässähän sitä olisi..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=52388
Autio
Viesti Kirjoittaja Autio »
Omasta 300e löytyy aika kivasti noita varusteita; nahkasisusta, sähköpenkit edessä ja kuskilla 2 muistipaikkaa, ratin säätö sähköllä, vakkari, automaatti-ilmastointi, sähkölasit ja -peilit, abs,kattoluukku sähköllä, poistumisvalot ovissa, valaistut meikkipeilit, takaniskatukien kaato ja sähköantenni on ollut mutta molemmat poistettu käytöstä. Ja auto on tuotu amerikasta joskus.
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
oh.. mikäs on maksuvalo?
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
E250CDI
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
PaHa kirjoitti:
Joel S. kirjoitti:
raul kirjoitti:Keskuslukko oli vakiona 124:ssa.
Luin juuri TM:n 200D koeajoa vuodelta 85 ja siinä väitettiin että keskuslukko on lisävaruste.
Joo lisävaruste on ollu ainaki nois alkupään W124:sis. Mutta on tullu vakiovarusteeksi joskus ehkä -88 tai jotaki...
:D Mulla 87 eikä k lukkoa ole, ei sen puoleen ei ole muitakaan varusteita, eli karvalakkien karvalakki 8)
www.tarvikemotti.com
E280T
onko muuten saanut alkuperäisenä repsikanpaikalle keskikonsolin seinään sellasta tavaraverkkoa? aika monessa sellanen on..
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
E250CDI
piippu
Muistaisin että on, mutta en tiedä koodia.....samoin on saanut apukuskin penkinalle säilytyslokeron, mutta tuonkaan koodista ei mitään käsitystä :oops: Ja nämä tiedot siis ameriikasta, joten en tiedä euro malleista :?
-03 W220 320CDI
piippu kirjoitti:Muistaisin että on, mutta en tiedä koodia.....samoin on saanut apukuskin penkinalle säilytyslokeron, mutta tuonkaan koodista ei mitään käsitystä :oops: Ja nämä tiedot siis ameriikasta, joten en tiedä euro malleista :?
Tarkoitat ilmeisesti sammuttimen paikalle tulevaa, sylinterin muotoista tajuttoman näppärää säilytysboxia? Se on original zubehör, eli "orkkistarvike". Farkussani on moinen ahkerassa käytössä. Saa tilattua mm. Suomen Veholta.
piippu
Ahaa! Eli se säilytysboxi oli noinkin helppo "nakki" :) .....kuvissa, missä tuommoisen olen ainoastaan nähnyt, on ollut apukuskinpuolella, mutta taitaa se oikea paikka olla sitten kuljettajanpuolella
-03 W220 320CDI
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Autio kirjoitti:Omasta 300e löytyy aika kivasti noita varusteita; nahkasisusta, sähköpenkit edessä ja kuskilla 2 muistipaikkaa, ratin säätö sähköllä, vakkari, automaatti-ilmastointi, sähkölasit ja -peilit, abs,kattoluukku sähköllä, poistumisvalot ovissa, valaistut meikkipeilit, takaniskatukien kaato ja sähköantenni on ollut mutta molemmat poistettu käytöstä. Ja auto on tuotu amerikasta joskus.
Mitenkäs on mese pelannut?
-ex omistaja vuodelta 2005 :)
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Timo.L millon olet ostanut sen säilytys boksin? Hitto kun tota säilyslokero tilaa ei hirveesti ole tossa farkussa kun ei ole hanskalokeroa :roll:
Eicca_ kirjoitti:Timo.L millon olet ostanut sen säilytys boksin? Hitto kun tota säilyslokero tilaa ei hirveesti ole tossa farkussa kun ei ole hanskalokeroa :roll:
Minulla se tuli auton mukana, mutta Mauri H. on hankkinut boksin Vehosta jokunen vuosi sitten. Hinta oli muistaakseni alle 50 euroa. Osan numero on B 6 7 81 0150. On näppärä.
PS. löytyi tällainen Zubehör-hinnasto v. 2003:
http://www.2phast.com/500e/techdocs/acc ... t_2003.pdf
Edit. Ja asennusohje http://www.2phast.com/500e/techdocs/sea ... ts_box.pdf
On aika hyvät sivut nuo 2phast.com.
Eicca_
no tattis :) onpas kyl hyvä luettelo, vielä kun vaan toi saksa kieli kääntyis vähän paremmin niin vois tajuukkin noista enemmän kun 8 osan nimeä :D
Edit: 46,60€ ois hinta mutta valmistus lopetettu kuulema muutama vuos sitten ja kaikki on myyty mitä on ollut suomessa sekä saksassa :cry:
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
300 CE -88 Usa-tuonti malli
- Automaatti-ilmastointi
- Sähkölasit edessä ja takana
- Nahkaverhoilu (brazil brown)
- Sähkösäätöiset ja lämmiteiset etupenkit kuskinpenkissä 2-muistipaikkaa
- Sähkösäätöinen ratin etäisyys
- Vakionopeudensäädin
- 2kpl häikäisysuojaa peileillä ja valolla
- Sähköanteeni
- Ovissa poistumisvalot
- Ulkolämpömittari (Farenheittia)
- Keskuslukitus
- Alkuperäinen varashälytin
- Sähkökattoluuku
- Niskatuet takana
- etukyynärnoja
- Lisäjarruvalo
- Kuskin Airbag
- Mailimittari
- Radion fader-säätö keskikonsolissa
- ABS- jarrut
Siinä ainakin tärkeimmät mitä muistan.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
No melkoisen perusversio on tuo oma, penkinlämmittimet taitaa olla herkkuna :)
Tykkäänkin perusmalleista, ne toimii :wink:
