Haluisin valkoisen, ulkoapäin hieman kämäisen 190:n mustaksi "avaimet käteen" periaatteella. Työn laadun ei tarvisi olla priimaa, kunhan olisi "siedettävä"
Korin maalauksen hinta karkeasti arvioiden?
Minkä hintaisia auton maalaukset on suurinpiirtein, jos työn suorittaa automaalaamo eikä "kaverin kaveri"? Siis puhutaanko esim. 500 eurosta vai 5000 eurosta, kun kyseessä olisi koko auton maalauttaminen ulkoapäin. Tarkoitan lähinnä sitä, että mulla ei ole minkäänlaista hajua, mitä auton maalauttaminen maksaa. Jos esim. puhutaan vaikkapa tuhannesta eurosta, niin unohdan maalauttamisen samantien.
........Toisaalta ei kai automaalaamo muuta teekään kuin priimaa. Silloin kait joku nyrkkipaja vois sutia auton tyydyttävään kuntoon "edullisestikin"?
Lynx racing
Joo, muutama satanen, ja lopputulos muistuttaa todennäköisesti lanttusäkkiä.Sivonen kirjoitti:Riippuu ruosteesta ja muutenkin peltien kunnosta. Tosiaan 1000-2000€ se suunnilleen on.
Halvalla pääset kun teet pohjatyöt itse ja pyydät osaavan kaverin ruiskimaan maalin päälle. Hintaa tulee kaikkineen muutama satanen.
Kun huomioidaan lisäksi auton arvon aleneminen tämän "lanttusäkki"-motiivimaalauksen johdosta, suosittelen viemään auton suoraan ammattimiehelle. Siinä säästää jo paljon jos ainoastaan purkaa auton maalausta varten, vastaavasti kasaa sen kun homma on selvä.
Meidän ääliöiden ei pidä pilata autojamme tahallaan, sen voi tehdä ammattimieskin. Ompahan ainakin joku joka korvaa jos sutta tulee.
Niin, tonnin särvään se kustantaa kuitin kera jos viet auton purettuna maalarille. Voit käyttää mielikuvitustasi tuon kuitin kanssa jos haluat.
- peteracing
eipä taida saada vanhaa autoo suoraksi ja mustaksi alle 3 tonnin.. noissa o kuitenki aina pikku ruostehommaa jne... tietty jos maalari tekee ilman verokorttia ni hinta voi vähän tipahtaa. mut tuskin kuitenkaan alle kahden.
pelkkä ruiskutushan on yleensä sen 500... täälläpäin uunivuokra on noin 200-300 jos itse tekee työt.
automaalaamo veloittaa tuommoisesta hommasta "avaimet käteen" periaatteella
minimissään 2000e,ja silloinkin auton pitää olla aikalailla suorakylkinen ja ruosteeton--->noita työtunteja kuitenkin siunaantuu helpossakin projektissa
paljon,koska auto pitää purkaa,hioa,suojata,puhdistaa yms yms....
maalit maksavat about 500e ja kammion lämmityskään ei ole ilmaista.....
kyllä ammattimiesten työ maksaa
ps...niin ja jos se mersu on nyt valkoinen ja mustan siitä haluaisit,on fiksumpi ostaa musta mersu :mrgreen: se maalautus on törkeän kallis jos ovipielet sun muut maalataan.....ja jos ei maalata niin autosta tulee ihan järkyttävän näköinen :shock: :shock:
toisinsanoen,jos kohtuu huokeaa hintaa tavoittelee ja sen värin haluaa vaihtaa,niin kyllä
tuo projektina pitää ottaa---->itse tekee maalausta vaille valmiiksi,jos osaa....
muuten ei maksa vaivaa
ex: Mercedes w115 220d -74
Maalautin lossin nyt keväällä. Kyseessä oli 100% ylimaalaus, jota itse avitin purkamalla ennakkoon kylkipäreet, puskurit, maskin, peilit ja muuta koristetta kopasta veks.
Maalari puolestaan teki kaikki pohjatyöt, siivosi pintakupat listojen reunuksilta, takaikkunan kulmasta orastavan roson ja oikoi pari pientä painumaa ovista (ne iänikuiset akat autonovinensa markettien parkkipaikoilla
). Varsinaisia ruostetöitä ei noiden lisäksi ollut. Värinä oli originaali metallihohto antrasiitti ja kunnon lakat tietty päälle. Lisäksi tehtiin kevyt täydennyssuojaus. Hintaa kertyi n. 1,5 k€ ja kyseessä oli ammattiliike. Auto oli pajalla 5 arkipäivää ja kuivattiin uunissa.
Terhakka "pilaa se itse -mies" toki sutii auton maalien ja kossupullon hinnalla
. Usein palkka on tosin nautittu jo ennen urakkaa, mitä noita veljien sisäkumien kaimojen tekemiä maalaustöitä silloin tällöin näkee.
Toki riippuu mitä lopputulokselta haluaa ja minkä kuntoiseen autoon sen teettää. Maalin perimmäinen tarkoitus on suojata peltiä ruostumiselta. Jos se riittää, voi homman tehdä itsekin.
Toinen ulottuvuus on, että kunnon työ kirpaisee vain kerran - ja vastapainoksi hutaistua jälkeä v-tuttaa katsella päivästä toiseen.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Riippuu tietysti kuka tekee ja mitä haluaa. KAverin Golfiin vaihdettiin takakulma ja ylimaalattiin se alkuperäisellä värillä. Hintaa tuli muutama satanen, ja jälki on kouluarvosana kasipuolen arvoista, eli juuri sitä mitä pitikin. Maalari on ammattimies, muut talkoisiin osallistuneet tämmöisiä kun minä.
Väri tosin on kulta, eikä musta. Musta se tosiaan vaikein on kun joka lunttu näkyy.
Kryptonite
Terve. Itse olen tässä myös pähkäilly että vien auton ylimaalattavaksi kesän aikana. Hyvää tietää suuntaa antavia hintakustannuksia.. Tosiaan kyllä se täytyy antaa ammattimiehen tehdä pohjatyöt ettei rupea heti tulemaan ensitalven jälkeen läpi huonot pohjatyöt.. Tuleeko missään automaalamossa minkäänlaista takuuta maalaukselle ja pohjatöille? Onko kellään tietoa? Ei ole kiva maksaa 2000-3000e ja sitten käy että talven jälkeen jo puskee ruostetta lokarinkaarista
220.128 Black Mirror
Itellä maksoi vähän päälle 1000€:a auton maalaus ja hitsaus. Ite purin auton ulkoa ja sisältä niin että ei jäänyt kuin kojelauta kiinni. Ja ammattimaalarilla käytin.
Talvipiiska: Mazda 323 -97
Joka ikisessä maalaamossa on pakko tulla vuoden takuu työlle jos he tekevät myös pohjatyötKryptonite kirjoitti:. Tuleeko missään automaalamossa minkäänlaista takuuta maalaukselle ja pohjatöille? Onko kellään tietoa? Ei ole kiva maksaa 2000-3000e ja sitten käy että talven jälkeen jo puskee ruostetta lokarinkaarista
just oli oma 124:nen yli maalauksessa,itse tein pohjatyöt ja maalattiin muovihelmat ja puskurit.hintaa tuli 400 €.ja viime keväänä ylimaalattiin pojan 190,metallihohtomaalilla,hintaa550€ ja tavallisella maalilla olis ollu300€
ei minusta kallista kun maksaahan maalitkin paljon.pinta ihan välttävä,pari pientä valumaa.on jonkinmoinen kokopäivämaalari
tää vastaus nyt ei paljon auttanut tässä tapauksessa kun pohjia ei tehdä itse.olen kyllä sitä mieltä et kannattaa varovasti opetella itse tekemään pieniä fiksauksia ja paikkauksia,ei meinaan mee taidot hukkaan jos meinaa ajella vanhoilla mersuilla
Porin seudulla kyselin 200SX:n ylimaalauksen hintaa periaatteella, että vien auton ja haen maalattuna pois. Kolmen eri maalaamon hintahaitari oli vuonna 2004 700-1000e. Siis tuohon kuului purku, pohjatyöt, maalit ja maalaus, sekä kasaus. Laadusta en tiedä, kun Nisukka meni myyntiin ennen maalausta, mutta ihan automaalaamoita kaikki nuo, mistä tarjouksia kysyin.
-A-J-
Jokunen vuosi sitten maalautin kurssikeskuksessa erään-toisen-merkkisen auton, maalauskohteena kyseinen auto oli ollut ilmeisesti aika mielenkiintoinen koska oli maalattu samantien neljä kertaaKimi kirjoitti:Yks ihan varteenotettava vaihtoehto on ammattikoulut/kurssikeskukset. Aikaa tosin saa varata hieman, mutta kyllä sielläkin hyvää jälkeä tehdään. Ainakin mitä olen nähnyt autoja, jotka on maalattu oppilaitoksissa, niin ei oo ainakaan minun silmissä ollut huonoa jälkeä.
- MasaMbW124
itsellä tuo auton ylimaalaus on kanssa edessä kesällä.. ja alkanut noi ammattikoulujen maalaukset kiinnostamaan... minkähänmoista hintaa ne pitää? tai no soittamalla siitäkin selviäis
mutta maalaako ne päin persettä vai tuleeko tosiaan siistiä jälkeä
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
Mun mielestä ne maalaa sen tarvittaessa niin monesti, että tulee hyvä. Nehän kuitenkin aina opettaja tarkistaa ja hyväksyy. Mutta aikaa saattaa vierähtää, jos esimerkiksi pohjissa on paljon tekemistä. Kuitenkinhan ne on vielä oppilaita, jotka sen työn tekevät. Itsekin muistan, kun hieroin amitsussa yhtä vanhaa vauxhallia pari kuukautta, mutta sillä autolla ei ollu kiire, kun se ei ollu käyttöauto, vaan vanha papparainen kunnostutti sen omalle tytölleen. Hintoja työlle en enää muista, kun tästäki on jo aikaa 12-13 vuotta.MasaMbW124 kirjoitti:itsellä tuo auton ylimaalaus on kanssa edessä kesällä.. ja alkanut noi ammattikoulujen maalaukset kiinnostamaan... minkähänmoista hintaa ne pitää? tai no soittamalla siitäkin selviäis![]()
- MasaMbW124
Kimi kirjoitti:Mun mielestä ne maalaa sen tarvittaessa niin monesti, että tulee hyvä. Nehän kuitenkin aina opettaja tarkistaa ja hyväksyy. Mutta aikaa saattaa vierähtää, jos esimerkiksi pohjissa on paljon tekemistä. Kuitenkinhan ne on vielä oppilaita, jotka sen työn tekevät. Itsekin muistan, kun hieroin amitsussa yhtä vanhaa vauxhallia pari kuukautta, mutta sillä autolla ei ollu kiire, kun se ei ollu käyttöauto, vaan vanha papparainen kunnostutti sen omalle tytölleen. Hintoja työlle en enää muista, kun tästäki on jo aikaa 12-13 vuotta.MasaMbW124 kirjoitti:itsellä tuo auton ylimaalaus on kanssa edessä kesällä.. ja alkanut noi ammattikoulujen maalaukset kiinnostamaan... minkähänmoista hintaa ne pitää? tai no soittamalla siitäkin selviäis![]()
niin onhan se vähän nolo pilata toisen auto huonolla maalauksella
mutta mitenkäs, jos ne moneen kertaan joutuu maalaan, niin joutuuko minä itse maksaan ne maalit, vai maksaako ammattikoulu itse pilalle menneen maalauksen uudelleen maalauksen
Sinänsähän tuolla omalla rassilla ei ole mitään kiirettä, koska joulukuussa pääsen vastaajeleen, tai luultavimmin tammikuussa, kun olen näin loppuvuodesta syntyny
autossa ei ole hitsattavaa, ja kaikki kitattavat paikat on kitattu. puskureiden pohjatyöt tehty ja helmojen pohjatyöt tehty. auto on purettu yms.. niin eipä ne varmaan siittä maalaus työstä kamalasti ota..
Tietääkös joku hyvää ammattikoulua, joka maalailee autoja tästä pirkanmaan seudulta
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
W 124 tuli hopeanharmaaksi värikoodin mukaan pari vuotta sitten. Ruostetta oli melkoisesti ja mitään osia en irroitellut. Oli puoltoista viikkoa pajalla ja kuulemma ylimaalauskertoja tuli joihinkin paikkoihin 7
Ihmettelin, että ruosteen päällekkö maalasit. No hinta 1400e. Viime talvena alkanut kukkimaan, mutta ei samoista paikoista.
Mistä maalaamoista Porissa oikein kysyit? Mulle on sanottu kyl paljon korkeampia hintoja. Toi oma auto mikä menee maalaukseen niin Automaalaamo Matti Äijö lupas maalata sen 2000 eurolla. Väri on tummansininen candy väri ja maalit maksais noin 350 euroa. Ja itse puran auton ja kokoan... Toi 2000 euroa on kyl aika kova hinta, vaikka itse purkaa...Tenox kirjoitti:Porin seudulla kyselin 200SX:n ylimaalauksen hintaa periaatteella, että vien auton ja haen maalattuna pois. Kolmen eri maalaamon hintahaitari oli vuonna 2004 700-1000e. Siis tuohon kuului purku, pohjatyöt, maalit ja maalaus, sekä kasaus. Laadusta en tiedä, kun Nisukka meni myyntiin ennen maalausta, mutta ihan automaalaamoita kaikki nuo, mistä tarjouksia kysyin.
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
Ducati 999 -04
- Jani Haataja
- Viesti:
Harjavallassa on melko halpa maalari, muistelisin erään tutun maalausken maksaneen 1000€ ja varmaan parempi tulos kuin tehtaan omalla linjalla...
Tosin pohjatyöthän sen hinnan määräävät... Jos pelkkä ylimaalaus riittää niin homma on halpa mutta jos tarttee pohjia värkätä pari viikkoa ã 40 € tunti niin äkkiä sitä hintaa kertyy...
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://sekuvain.com
