Moottoripesu
myys
Moottoripesu
Viesti Kirjoittaja myys »
Tervehdys,
Kysyisin vain että onko 111.960 konetta turvallista pestä painepesurilla,
ja onko jotain tiettyä mitä pitäisi tehdä ennen pesua, ja mihin ei välttämättä suoraan kannata ruiskuttaa.
thx.
S124 93' 220 TE Bornit
pera8x
Re: Moottoripesu
Viesti Kirjoittaja pera8x »
myys kirjoitti:Tervehdys,
thx.
nyt ei oo mitään hajua, jotta mikä kone tossa on kyseessä, mutta noin niinkun yleisesti kaikkia vanhempia diiselikoneita, jotka on mekaanisella pumpulla voi pestä tosta vaan, kunhan ei oo kone ihan kuumana, eikä oo webastoo siinä konetilassa. vanhempia pensakoneitakin, joissa on kaasari voi pestä tosta vaan, mutta voi olla ongelmana käyntiin lähteminen heti pesun jälkeen. uusista koneista en tiädä, kun ei oo kokeiltu, mutta luulisin, jotta ei kannata pestä painepesurilla, voi mennä sähköt solmuun tms.
webastoo ja eberiä kannattaa varoo, ne ei kuulemma tykkää painevedestä.
W201 250DT 20V
myys
kyseessä on siis 2.2 bensakone vm93
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Itselläni meni Lincolnista tulpat sököksi kun niiden kuoppiin oli jäänyt vettä ja ne ruostuivat tai niiden jotku suojukset, vinkki kuulemma pesun jälkeen maltillinen paineilma huuhtelu kaikkiin mahdollisiin läpiin ja kuoppiin, kuulemma.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
jimi82
Viesti Kirjoittaja jimi82 »
voit pestä sen koneen paine pesurilla mutta varoen sähköjohtoja ja sitten huolellinen kuivaus ilmanpaineella :wink:
123 240 D vm81 Museoajoneuvo projekti
123 300 D vm79 EX Käyttöauto
123 200 D vm82 Varaosa-auto
124 200 D vm89 ex
123 200 D vm78 ent.taxi
MikaVeee
pesu
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Juu ja jos tuntee itsensä epävarmaksi niin kannattaa laittaa esim. elmukelmua kaikkien sähkölaitteiden ympärille konetta pestessä.
Ex monta W-kirjainta.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Ja sillä pesurilla ei tosiaanka kannata suihkia liian läheltä. Ite tykkään konehuoneen pesun jälkeen käyä samantien ajamassa motin kuumaks, ni ei jää vesi sitte mihinkä koloihin seisomaan.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
myys
Tuhannet kiitokset, ei muutaku suihkimaan.
MH_W124
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Juu itse pesasin viikko sitten oman 102:n. Varoin tosissaan sähkövehkeitä jne, mutta käyntiin ei tarvinnu yrittää ennen seuraavaa aamua :evil: Yllättävän hyvä moottorinpesuaine tuo Bilteman halpa "eko"-moottorinpesu. Vähän aikaa kun antoi vaikuttaa, lähti hankaamatta lähes kaikki p***a pois. Tosin se ympäristöystävällisyys loppui siihen, kun semmoinen musta öljyä sun muuta töhnää sisältänyt vesi virtasi tuohon aitan taakse...Ei siis mielellään matonpesupaikalla tms :lol:
Kryptonite
todii, nyt nostaisin vanhan topickin ylös. Elikkäs tuossa uudessa tulokkaassa ei ole tuota konehuoneen puhdistusta tehty ennen myyntiä ja tarvisi saada se säihkymään. Elikkä mitäs tuossa turbo m603:ssa tarvitsee suojata ennen pesua? Tai onko tiedossa firmoja jotka tekevät tuon konepesun kohtuulliseen hintaan. Firmoja on aina helppo syyllistää jos jotain menee pieleen..
220.128 Black Mirror
honkonen
Viesti Kirjoittaja honkonen »
Itse pesin 190E:n bensakoneen näin. Ostin Korrekin teholiuotinpesuainetta ja sumutinpullolla suihkuttelin jokapaikan konenhuoneesta ja koneesta. Minuutin vaikutusajan jälkeen puutarhaletkulla jossa pistooli niin sopivalla suihkutuksella mönjät pois. Suurin osa lähti heti. Toistin kuitenkin käsittelyn vähän ajan päästä. Aika hyvä tuli.
Käyntiinkin lähti heti eikä ole pätkinyt.
EX - W 211 220 CDIA - 04
EX- W 203 200 CDIA -03
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
Kryptonite kirjoitti:todii, nyt nostaisin vanhan topickin ylös. Elikkäs tuossa uudessa tulokkaassa ei ole tuota konehuoneen puhdistusta tehty ennen myyntiä ja tarvisi saada se säihkymään. Elikkä mitäs tuossa turbo m603:ssa tarvitsee suojata ennen pesua? Tai onko tiedossa firmoja jotka tekevät tuon konepesun kohtuulliseen hintaan. Firmoja on aina helppo syyllistää jos jotain menee pieleen..
Itse pesin TDT:n moottorin loppuviikosta enkä suojannut mitään. Tosin ei tullut mieleenkään ruiskia vettä "väliseinien" tuolle puolelle, missä sähkölaitteet ym. sijaitsevat; eivätpä ne ole likaisetkaan kiitos seinän ja ehjän tiivisteen.
Pesin moottorin siksi, kun siihen oli ilmaantunut ainakin kaksi hitaasti tihkuvaa öljyvuotoa. Hyötyä kyllä oli, eilisiltana pystyin paikallistamaan molemmat.
Olikohan pesuaineena joko Würthin tai CRC:n moottoripesuainetta ja vesijohtovesi letkusta. Sillä sai aikaan riittävän paineen, toki varsinaisella painepesurilla saa paremmin töhnää irti. Itselläni pelkkä liuotinpesuaine ei tehnyt näin puhdasta kun talvella sellaisella kokeilin.
jackie
Timo L. kirjoitti:Olikohan pesuaineena joko Würthin tai CRC:n moottoripesuainetta ja vesijohtovesi letkusta. Sillä sai aikaan riittävän paineen, toki varsinaisella painepesurilla saa paremmin töhnää irti.
Miulla on pumppupullossa Würthin Pine Line pesuainetta kohtuu jäykkänä seoksena ja se on kanssa aika toimivaa kamaa. Laitoin autotalliin joku aika sitten vielä lämpimältä vedeltä tuloputken painepesurille, joten kyllä lähtee 8)
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Manu300cea24
Olen itekkin pessyt huoletta tuon M104:n.
Ja ei ole ongelmia ollut.
Tietty auttaa asiaa kun olen joka pistokkeen käynyt läpi kuparitahnan kanssa ennen pesua aikoinaan.
Mutta bensakonetta pestäessä pitää käyttää järkee kuitenkin ettei ihan hirveellä painella suihki minne sattuu.
Ja ennen käynnistystä jos on paineilmaa käytössä niin sillä ens hätään paikat kuivaksi.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
