Led valot
Led valot
Onko kellään kokemuksia esim www.superbrightleds.com
ledeillä toimivista valolampuista,eli lähinnä jarru ja pakki sekä parkki polttimot
Eli riittääkö kirkkaus ?? haittapuolena todnäk olisi ainakin palaneen polttimon merkkilamppu joka syttyisi kun auto luulee polttimon palaneen liian pienen virrankulutuksen takia.
barely street legal
Niinpä kaikki kiva on laitonta tai ainakin moraalitonta ...
ihmetyttää se laittomuus tosin sillä jarruvaloissa ainakin on se hyöty että ne syttyvät nopeammin kuin vakiot hehkulangat (lisäjarruvalonahan ledit on ymmärtääkseni sallittu)
Lisäksi plussana pienempi virrankulutus/lämpöhävikki .
Tilasin tuolta itselle muutamia lamppuja kokeeksi,saappa nähdä tuleeko kyseisestä puljusta ikinä suomeen asti mitään.
Re: barely street legal
Kerropa sitten jos tulevat oikein perille asti!messer kirjoitti:Tilasin tuolta itselle muutamia lamppuja kokeeksi,saappa nähdä tuleeko kyseisestä puljusta ikinä suomeen asti mitään.
varmasti onkin sellaisena kantana et kävis, tosin ei homma onnistu ihan niin helpolla,make kirjoitti:Katsoinkohan oikein,kun näytti siltä että tuol ois ollu sen näkösiä sinisiä led-lamppuja,jotka käy suoraan W124 mittarinvalojen paikalle
w124 mittariston valo "siirtyy" lampulta mittaristoon läpinäkyvää pleksia pitkin, ja ledillä tää ei onnistu, koska ledi antaa vain suoraa valoa.
itse jouduin poistamaan koko pleksi hässäkän kun laitoin ledit myös mittaristoon
no mielestäni ei kyllä auttanut, keila todellakin tuli leveämmäksi, mutta silti ei mittaristo valaistunut ollenkaan.k.j kirjoitti:epk kirjoitti:näin on , mutta ei auta asiaa...k.j kirjoitti:Ledeissä on monenlaisia valokeilojen kulmia!
Esim:20-80 astetta riippuu siitä linssistä.No luulisi ainakin jos keila on 80 astetta,että riittäisi?
Höh....
Viimeksi muokannut epk, Ti 04.11.2003 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onpas hauska typo.epk kirjoitti:no miestäni ei kyllä auttanut, keila todellakin tuli leveämmäksi, mutta silti ei mittaristo valaistunut ollenkaan.
- tovayryn
- Tuningspesialisti
- Viesti:
no kyllä minun mielestä ainakin on hyvä että esim. takavalot lämpiää kun valo palaa, talvellakin jos ne ei lämpenis yhtään niin ajat lumi tuppurassa hetken niin tidii, kohta ei näy mitään valoo taaksepäin, itellä ainakin sulaa lumet hyvin ku maalasin valot ja laitoin 21W polttimot alle (samat ku jarruvalon) niin ei jää lumet kiimesser kirjoitti:Niinpä kaikki kiva on laitonta tai ainakin moraalitonta ...
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Eikös W124:nkin mittariston valot ole sillä "isommalla lasikantapolttimolla"? Ja jos oikein ymmärsin, niin nämä korvaisivat sen lasikannan. W115:ssa valo ei mene mittaristoon lasia pitkin eli saattaisivat jopa toimia.make kirjoitti:Katsoinkohan oikein,kun näytti siltä että tuol ois ollu sen näkösiä sinisiä led-lamppuja,jotka käy suoraan W124 mittarinvalojen paikalle
Summa summarum. Voipi kuitenkin jäädä tuo valaisukulma liian pieneksi, vaikka sanotaankin: "They have an inverted cone shaped clear lens that causes the light to emit from the sides as well as the end." Pitäisköhän kuitenkin laittaa tilaukseen?
Päivitys aiheeseen
Jep jep eilen tuli paketti ja valot ainakin toimii tosin ns 2 lankanen malli ei käy meseen kun siinä pitää olla 4/15W semmonen lamppu (sumarille) jossa on hieman eri kohdissa ne kanta nyppylät (siis halkasijaan nähden ) eikä viitti ruveta murjomaan....
Jarruvalot ainakin on niin kirkkaat että luulis näkyvän vähän naarmusemmankin Wolkkarin tuulilasin läpi ,ettei tarvi puskurissa kiinni roikkua.
Siniset parkit skulaa ihan hienosti , kun laittaa valot päälle(samassa umpiossa) niin eihän liikkuvat näe että onko siellä CE hyväksytyt vai mitkä ja nämä kyläpoliisit eivät edes uskalla Messersmittiä pysäyttää.
Re: Päivitys aiheeseen
mistäs asti nuo nyt tuli, ja mitä maksoi noi takavalon "lamput" ?messer kirjoitti:Jep jep eilen tuli paketti ja valot ainakin toimii tosin ns 2 lankanen malli ei käy meseen kun siinä pitää olla 4/15W semmonen lamppu (sumarille) jossa on hieman eri kohdissa ne kanta nyppylät (siis halkasijaan nähden ) eikä viitti ruveta murjomaan....
Noita muovikantaisia ledejä kyllä myydään ihan suomessakin, ettei nyt tarvi ihan USA:sta tilata
Esim. Seinäjoella, Rengastien Autotarvike myi noita.
Oli sinisistäkin kahta tai kolmea mallia: Yksi 5mm ledi+kanta tai 2x 3mm ledi+kanta.
Hinnat isolle 17,50 e ja tuplille 21,50 e
Tottakai oli myös muita värejä.
EDIT: ja COMPLETOS myi myös! suunnilleen samoilla hinnoilla.
no huh, tulee hintaa kun kaikki lamput vaihtaaEVO X kirjoitti:Noita muovikantaisia ledejä kyllä myydään ihan suomessakin, ettei nyt tarvi ihan USA:sta tilataEsim. Seinäjoella, Rengastien Autotarvike myi noita.
summa summarum, täytyy lähteä tästä elektroniikka kauppaa ja tehdä tuollaiset itse
hintoja
Joo ei tarvitse tilata mutta melkein kannattaa kun jenkeissä samat parkit tosiaan oli 1.25$ -2.40$ siihen alv 22% kyllä se Completos muutaman sata prossaa ottaa välistä...
takavalot 2 lankaset oli 9.95$ kpl
jarruvalot 4.90$ kpl
Toimituskuluja 5-10$
Itse tilasin 4 kpl parkkeja
4 kpl jarruvaloja
2 kpl "2 lankasia"
4 kpl sulakemallisia putkia
Hintaa koko lystille veroineen tulleineen rahtineen tuli joku 55e
eli niitteen parkkien hinnalla koko mälli....
4 kpl jarruvaloja
2 kpl "2 lankasia"
siniset on
kuten avatar kuvasta näkyy (muuta ei sitten näykään)
Niin siis mitkä ei käy? Nämäkö?messer kirjoitti:Jep jep eilen tuli paketti ja valot ainakin toimii tosin ns 2 lankanen malli ei käy meseen kun siinä pitää olla 4/15W semmonen lamppu (sumarille) jossa on hieman eri kohdissa ne kanta nyppylät (siis halkasijaan nähden ) eikä viitti ruveta murjomaan....
Tilasikot tällaiset parkit?
Mitenkäs mittaristo? Et tainnut tilata siihen mitään.
Siis parkit .
tarkoitin ettei pimeessä kuvassa näy muuta....
Tommoset muovikantaset parkit 202:ssa on ,en tilannu mittaristoon mitään koska tällä hetkellä kaikki tuikut toimii sillä tontilla enkä rupea kampeamaan mittaristoa irti ellei kukaan pakota siihen katkaistulla haulikolla uhaten .
ainoa miinuspuoli hommassa on (niinkuin valmistajan sivuilla mainittiin) että palaneen lampun merkkivalo palaa koska näitten virrankulutus on niin pieni.
sen merkkivalon kun sais vielä kukistettua ilman lisävastuksia (tai mittariston irrotusta)
Wanhan parkit on metallikantaiset ja mittaristoon käyvät nuo tässä tapauksessa muovikantaiset, perinteisesti lasikantaiset. Ja mittariston irrottaminen on aika helppoa.messer kirjoitti:Tommoset muovikantaset parkit 202:ssa on ,en tilannu mittaristoon mitään koska tällä hetkellä kaikki tuikut toimii sillä tontilla enkä rupea kampeamaan mittaristoa irti ellei kukaan pakota siihen katkaistulla haulikolla uhaten.
Pitäis varmaan laittaa jossain vaiheessa tilaukseen. Katsastustäti muuten naukui meikäläisen violetiksi tuunatuista rekisterikilven valoista ja laittoi merkinnän, että seuraavassa katsastuksessa oltava kirkkaat! Tarkkaan piti syynätä, että näki värin keskellä kesää kirkkaana päivänä ja hallissakin oli ihan riittävästi tuikkuja katossa... Mitähän sanovat sinisistä "LED-putkuloista"?
Katsastuksesta
Hyrylän katsastuskonttoria täytyy kyllä siinä mielessä kehua että eivät rupea paljoa syynäämään hyväkuntoisia autoja ,tähän asti kaikki autot nosturilla ylös-alas ja leima,johtuu varmaankin siitä että sinne tarjotaan oikeitakin miinoja riittävästi (siellä sulan alueella toimii varsinainen käytettyjen autojen trokareitten mekka ) .
