Miten merkkivalo sammutetaan???
tylonen
Viesti Kirjoittaja tylonen »
Semmonen juttu ko hehkulamppujen varovalo pallaa. Jarruvalo olikin pimeänä ja vaihdoin sen, mutta merkkivalo ei sammu. Pitäiskö sen sammua itsekseen vai Vehoko on ylimmäinen valon sammuttaja?
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
Tarkista nyt parkit ja vilkut ensin. Ja olikohan rekisterikilven valotkin tossa piirissä.
Neuvotaan lisää, jos oot jo tarkistanu.
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Ja ehkä hieman avittaisi tietäjiä, jos kertoisit autosi mallin ja moottorin?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
mjp
Viesti Kirjoittaja mjp »
humina kirjoitti:Ja olikohan rekisterikilven valotkin tossa piirissä.
Rekisterikilven valo ei ainakaan omassa autossani kuulu tuohon varoitusjärjestelmään.
MB 230E '92
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
124 ja -89. Kaikki auton ulkopuoliset polttimot kuuluvat mun pirssini polttimotutkan piiriin. Taitaa järjestelmä kiukutella jos on eritehoiset polttimot, vaikka olisivatkin ehjät. Joskus teetti töitä löytää vika kun oli rekisterikilven valolle tuleva johto poikki.
tylonen
Malli on C220 -97 onko se kori nyt 202. Tarkastan muutkin valot ku kerkeän.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Onko autossa vetokoukku? jos on niin tarkistas myös sen liitokset, ja katso myös sinne kannen alle jos olisi jotain likaa tms.
tylonen
Noniin. Oli vielä toinen takavalo pimeänä. Nyt kaikki kunnossa. Kiitoksia.
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Tiedoksi jatkossa: Jos valo ei sammu polttimonvaihdossa, niin kannattaa tosiaan tarkasta, vastaako kaikki polttimot wattimääriltään sitä, mitä valmistaja tarkoittaa. Väärä polttimo tai jälkiasennettu lisäjarruvalo saattavat näyttää palaneen polttimon merkkivaloa.
