Missähän kohti W202 C180 -98 on ABS pyörintänopeustunnistin perässä ja onko niitä 1 vai 2 kpl?
Huoltokirjan mukaan uudemmissa 2kpl ja sijoitettu jarrukilpiin, Vehon mukaan 1 kpl ja jossain banjossa..
Uhkailivat Veholla, ettei ehkä lähde ehjänä irti ja on pudotettava perä alas että saa vaihdettua anturin.
Testerin mukaan C1102-016 L6 on varsinainen vika, jos jollekin sanoo jotain.
En ole vielä itse päässyt pohjan alle katselemaan asiaa..
Missä kohti ABS anturi W202 -98?
- Manu300cea24
Uskosin että niitä löytyy kolme kappaletta siitä autosta.
Eli molemmissa etupyörissä yksi ja taka akselissa yksi kappale.
Ja voisin uskoo että se takimmainen on perä murikassa kiinni.
Tämä on sitten arvailua.
Katoppas tuolta!
http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
Katoppas tuolta!
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
- Manu300cea24
Näkyi olevan yksi vaan..
Eli näkyi olevan vain yksi kappale ja siellä perämötikässä kiinni..
Uusi anturi maksaa n. 100€ Veholla, ei taida muualta saada?
Varmaan aika vaikee vaihtaa, kun luultavasti on siellä yläpuolella kiinni, eikä ehkä pääse fiksusti siihen kiinni..
Milläs sen sitten saa irti, jos se katkee?
Vastakierretapilla vai?
