Käynnistyksenehtolaite
gakmersu
Viesti Kirjoittaja gakmersu »
APUA
Autossani MB 190 on Philips PH550 käynnistyksenestolaite eríllisellä pikku "avaimella", joista toinen rikki ja nähtävästi toinenkin menee aikanaan rikki. Nyt haluaisin purkaa autostani tämän järjestelmän. Kokeilin katkoa kaikki boxxista lähtevät piuhat mutta ei auttanut laite on vielä päällä.
Onko jollain tietoa järjestelmän purusta tai asennuskaaviota tai muuta apua.
Boxissa on merkinnät Philips PH550, BM 2269 ja Date 09/94.
Pelkään jääväni tielle
Kiitosta etukäteen
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Omassa Mersussa sama ongelma, systeemi on VDO:n ja vain yksi pikkuavain joka onneksi vielä toimii mutta jos häviää/särkyy niin mitäs sitten.
Kävin kyselemässä paikallisella Veholla saisiko heidän kauttaan toisen avaimen mutta koska systeemi on jälkiasenteinen, ei sieltä apua herunut, suosittelivat poistamaan koko järjestelmän.
Kyselin huvikseni jos tekisivät homman, mutta eivät osanneet antaa mitään hinta-arviota, on kuulemma selvitettävä mihin kaikkialle systeemi vaikuttaa ja voi olla iso homma. Piuhojen katkominen ei todellakaan riitä. Joten häivyin hiljaa takavasemmalle Vehon korjaamohinnat tietäen.
Joten josko joku tietää mistä Oulun lähistöllä löytyis elektroniikkavelho joka tuommoisen järjestelmän osaisi poistaa kohtuukustannuksin? Tai sitten onko mahdollista jotain kautta tilata tuollainen VDO:n avain varakappaleeksi?
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
