missä abs:n tunnistimet?
paukku
Viesti Kirjoittaja paukku »
eli vähän hölmö kyssäri mutta tarkoitus kun on tuollainen 300d turbottaa jossa on nuo abs jarrut ja ilmeisesti muutoskatsastus vaatii jäähdytettyjen jarrulevyjen vaihdon ja tuo abs jarrujen ns tekniikka ei ole oikein tiedossa niin jossain on varmaan oltava joku tunnistus systeemi tai vastaava?
eli voinko vaihtaa huoletta turbodieselin jäähdytetyt jarrulevyt eteen että myös abs toimii sen jälkeen vielä
:oops:
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
No ainakin W203:ssa tunnistimet ovat jarrukilven juuressa, siis lähellä etuakselia. siihen tulee piuha ja se on muistaakseni 7 mm ruuvilla kiinni. Tunnistinhan tarkkailee pyörän pyörimisnopeutta jakaen tätä tietoa myös ESP:lle. Näin olen ainakin ymmärtänyt. Jarrulevyn kanssa sillä ei ole mitään tekemistä, ainoastaan pyörimisnopeuden.
W203CDI
paukku
joo eli huoletta voinen sitten jarrulevyt vaihtaa ilman pelkoa että abs:t sekoaa mitenkään,tämän juuri halusin tietää 8)
kai 124:ssa sitten liene samanlainen tunnistus systeemi kuin W203:ssa :shock:
mikko1981
ABS
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Ei kai ne jarrulevyt vaikuta niiden ABS:en toimintaan?? :o
edesmennyt
W201
Manu300cea24
Niin jos ne ABS:n hammaskehä ja jarrulevy on eri "osaa" niin ei pitäis vaikuttaa juuri lainkaan vaikka laittaa jäähdytetyt tilalle.
Yleensä se hammaskehä on siinä pyörännavassa kiinni tai ainakin lähellä sitä.
Ja jarrulevy on erikseen siinä samassa kasassa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
dieselhörhö
Viesti Kirjoittaja dieselhörhö »
Kyllähän ne absit pelaa koska mittakehä on pyörännavassa johon taas jarrulaikka tulee kiinni. Eli voit siis vaihtaa laikat huoletta
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
