w124 250d ei sammu
tuulennopea
- Sisäänajossa
w124 250d ei sammu
Mistä vois etsiä vikaa kun ei sammu tai sammuu hitaasti?
Kalvo uusittu eikä tullut muutosta.
Kone huoneessa kaikki alipaineletku paikoillaan.
Re: w124 250d ei sammu
Entäs virtalukolla?tuulennopea kirjoitti:Kone huoneessa kaikki alipaineletku paikoillaan.
"Hullut tykkää kaikesta liikkuvasta."
- ArthurDent
Kallistuisin
kuitenkin enemmän tuonne painevuotojen puolelle. Oletko tarkistanut vuotavatko ajovalolamppujen letkujen liitokset. On ollut parilla kaverilla vika siellä senjälkeen kun ovat tehneet lamppuremppaa.
Kyllä oikeassa autossa kartaani on...ja solmu olis kiva
123 200D -77 (EX), Tenavatähti 201 2,5D Turbo -89 (EX), 124 E300 D -93 (EX), 124 300CE -93 EX
124 E250 TD -94 (vaimon käytössä), 124 300E -92
Yks 108 Viton paska
Yks 108 Viton paska
Minulla kanssa ilmeni eilen sama homma ettei sammu ja kellon vaihdoin ja ei vaikutusta ja letkut tuntuisi olevan ok. Eli onko tosiaan noilla lamppujen letkuilla vaikutus tuohon sammumiseen koska minulla ei valojen korkeus säätökään toimi. Virtalukko on kanssa hieman "remppa" mutta on siinä letkut kiini.
MB w124 200D
Itseltäni on joku aiempi omistaja ilmeisesti poistanut tuon korkeudensäädön, mutta jättänyt letkut paikoilleen. Minulla letku kiertää oikealta etuvalolta vasemmalle valolle, ja sielä sitten sisälle säätövipuun. Pidemmälle en ole seurannut. Itsekkin huomasin tuon vaikutuksen sammutettavuuteen, kun kerran johdotuksia miettiessä piti vähän purkaa, niin otin pois nuo letkut pois paikoiltaan sisällä, löin auton käyntiin ja sammutin - tai ainakin yritin. Tuli jotenkin hölmö olo ku oli avain kädessä ja auto vaan jatkoi käymistään. =)
Miulla oli halennu se alipaineletku joka tulee kellolle niin ihan siitä liitoksen vierestä jota ei millään meinannut huomata, huomasinpas kuitenkin, kannattaa tarkistella noita liitoksia tosi tarkkaan.
Keskuslukituksen sylinterit ja letkut ei 124.ssa taida vaikuttaa sillä niille on käytössä ihan oma alipainepumppu
-risto
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Valojen korkeussäätö tosiaan vaikuttaa asiaan. Itselläni oli ilmeisesti vikaa siinä itse säätimessä. Rintapellistä menee jarrutehostimen kupeesta pari letkua sisälle. Irroita niistä se sammuttimelle menevä ja imaise. Jos sammuu, niin jostain vuotaa. Kokeile siinä tapauksessa tulpata se toinen sisällemenevä letku. Kokeile ensin puhaltamalla, kumpi menee virtalukolle.
