W123 takalasi irti??
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Pitäisi W123 takalasi irroittaa? Ennen kuin joku kysyy notta ehjänäkö niin vastaus on JOO!
Onko jollain kerrottavaa mitä hommassa pitää huomioida. Kannattaako edes yrittää saada irti moista ilman että tiivisteet kärsivät vai voinko huoletta tuhota tiivisteet samantien.
Notta semmosta tällä kertaa.
JTY
Re: W123 takalasi irti??
Viesti Kirjoittaja JTY »
Dunkelblau123 kirjoitti:Pitäisi W123 takalasi irroittaa? Ennen kuin joku kysyy notta ehjänäkö niin vastaus on JOO!
Tuossa otin ässästä lasin irti ja pelkäsin myös miten lähtee, mut olikin helppo juttu. Takaisin laitto olikin ihan toinen juttu.
Ohje:
1) Listojen lukot auki
2) Nostat/liutata listat varovasti pois
3) Nostelet tiivistettä hieman siitä lasin puolelta jos on silikoonia ym. jotta ulostus onnistuis mahdollisimman helposti.
4) Sitten takaovet auki, kömmit penkille, vetäset itses makuulle, jalat takaikkunaa kohden ja varovasti jaloilla tuuppaat ekaksi yläkulmasta.
5) Kun eka kulma/sivusta on auki voi kaveri ulkona avustaa kädellä vetämällä lasia ulospäin.
Pian on lasi irti ja sen voi kuskata mihin haluaa.
!huom! takalasin lämmitin voi olla monella tapaa kiinni, itsellä tinaus lähti irti joten saa takaisin helposti.
w123 200D Taxi Power - w123 230E Manne supra - r129 SL500 avokki
JTY
Unohtu mainita että tiivisteet saa ehjänä ja takaisinkin kuhan ei käytä mitään teräaseita ym. työkaluja tuossa hommassa.
Ja muistaa tehdä hommat rauhallisesti.
j.s.lehti.
Takalasin Irroitus
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Onko liian myöhäistä Sillä älä missään tapauksessa ota listoja irti. Sinun ei tarvitse kuin ottaa sisäpuolelta nämä muovi posket irti ja johdot irti ja menet takapenkille polvillesi ja vanhalla kuluneella ruuvimeisselillä työnnät kumin reunan sinne kantin taakse aloita keskeltä ensin on vähän tiukka mutta löystyy koko ajan Lista tulee siinä samalla pois Äläkä ota sitä listaa siitäkumista pois eikä kumia lasista jollei sinulla ole mitään tarvetta Pysyy lista suorana Jos siinä on ulkosaumassa kittiä niin vedä meisselin kanssa se irti. Tässä ei tarvita puukkoja eikä jalkoja En ole ASIANTUNTIJA mutta olen muutama sata näitä irroitanut Tein tätä hommaa noin 40 vuotta ja autoverhoilua yli50 vuotta J.S.Lehti
JTY
Re: Takalasin Irroitus
j.s.lehti. kirjoitti:Onko liian myöhäistä Sillä älä missään tapauksessa ota listoja irti. Sinun ei tarvitse kuin ottaa sisäpuolelta nämä muovi posket irti ja johdot irti ja menet takapenkille polvillesi ja vanhalla kuluneella ruuvimeisselillä työnnät kumin reunan sinne kantin taakse aloita keskeltä ensin on vähän tiukka mutta löystyy koko ajan Lista tulee siinä samalla pois Äläkä ota sitä listaa siitäkumista pois eikä kumia lasista jollei sinulla ole mitään tarvetta Pysyy lista suorana Jos siinä on ulkosaumassa kittiä niin vedä meisselin kanssa se irti. Tässä ei tarvita puukkoja eikä jalkoja En ole ASIANTUNTIJA mutta olen muutama sata näitä irroitanut Tein tätä hommaa noin 40 vuotta ja autoverhoilua yli50 vuotta J.S.Lehti
Tapoja on monia ja varmasti tuo kertomasi on se oikea virallinen. Itsellä listat ei menny miksikään kun irroitti nätisti.
mecikoo
Viesti Kirjoittaja mecikoo »
Eikä se takaisin laittokaan mitään myrkkyä ole kun muistaa sen että liika voima ei auta ku repimään tiivisteet.Silikoonispräytä tiivisteeseen ja sopivan paksuista narua tai paremminkin punottua narua joka on taipuisaa.Kierretään naru tiiviteen väliin niin että narut tapaavat toisensa ja menevät hieman päällekäinkin.Siitä sitten sisäpuolelta varovasti houkuttelemaan tiivistettä paikoilleen samalla kun kaveri painaa ja jeesaa ulkopuolelta lasin asettumista oikealle paikalle.Siis vaan jos tarvii laittaa takaisin. :roll:
mursularaunio
Viesti Kirjoittaja mursularaunio »
j.s.lehdelle nostan täällä hattua :D
- satuin lukemaan hänen ohjeet ennenkuin aloin irroittamaan takalasia, joka oli valmiiksi jo säröillä (kun yritin irroittaa alanurkasta ulospäin painamalla, käsin)
- katohan vaan, lähti niin nätisti irti listoja irroittamatta kun käytin apuna vielä polkupyörän rengasrautoja, että vetäisin lasin sitten narulla kiinni parempaan takaluukkuun (kyseessä siis farmariMersu) ja siinä se perhana killittää säröistä huolimatta, ei vuoda vettä eikä tipu paloina alas, vaikka luukkua kuinka paiskoo... ehjän takalasin hankin "sitten joskus" :wink:
...enpä olis tätäkään konstia hoksannut, jos en olisi lukenut Mersuforumia 8)
Kiitos.
Vaadimme peltivanteita!
Kipsu
j.s.lehti. kirjoitti:Sinun ei tarvitse kuin ottaa sisäpuolelta nämä muovi posket irti ja johdot irti ja menet takapenkille polvillesi ja vanhalla kuluneella ruuvimeisselillä työnnät kumin reunan sinne kantin taakse aloita keskeltä ensin on vähän tiukka mutta löystyy koko ajan Lista tulee siinä samalla pois Äläkä ota sitä listaa siitäkumista pois eikä kumia lasista jollei sinulla ole mitään tarvetta Pysyy lista suorana
Kiitoksia, noudatin yo. ohjetta ja homma toimi.
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
kaikkee sitä oppii kun lukee mersuforumia toimiikohan s124 takaluukun lasissa
s124 250 d -91 ex w123 240 d -83 köyhällä ei oo varaa ostaa huonoa
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Ei toimi sedanissa on liimalla takalasi kiinni :? farkussa on kumilla ja se irtoaa jokseenkin samalla tavalla kuin 123sessa
W124 300D aut -89
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Itse huomasin W123:ssa, että reunasta oli helppo saada tiiviste alulle. Keskellä oli kattoverhilu vähän tiellä ja sitä koitin kaikin keinoin varoa, joten aloitin reunasta tuon tiivisteen painamisen, koska siellä ei ollut kattoverhoilu tiellä.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
