230e ei meinaa käynnistyä/ pysyä käynnissä!
raine8
Viesti Kirjoittaja raine8 »
tälläistä ongelmaa siis olis, saa veivata pitkän startin ennenkuin lähtee käyntiin ja ei meinaa millään pysyä käynnissä. kävin jo korjaamolla ja auto oli piuhojen päässä ja sanoivat että lambda ei toimi. no, ostin uuden lambaadan, mutta ei se kyllä mitään auttanut. voisko se lambdan poksi olla rikki?? :roll:
Aku P
Re: 230e ei meinaa käynnistyä/ pysyä käynnissä!
Viesti Kirjoittaja Aku P »
raine8 kirjoitti:tälläistä ongelmaa siis olis, saa veivata pitkän startin ennenkuin lähtee käyntiin ja ei meinaa millään pysyä käynnissä. kävin jo korjaamolla ja auto oli piuhojen päässä ja sanoivat että lambda ei toimi. no, ostin uuden lambaadan, mutta ei se kyllä mitään auttanut. voisko se lambdan poksi olla rikki?? :roll:
Hiukan lisätietoa kaivattaisin, esimerkiksi onko vika vain kylmänä tai lämpimänä tai molempia? Lambdallahan ei ole mitään tekoa kylmän koneen kanssa.
Aloittaisin itse tulpista ja jakajan kannesta + pyörijästä...
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
raine8
tulpat ja jakajan kansi ja pyörijä ovat uusia. vika tulee ainakin näin kesäkuumalla esiin, eli jos auto seisoo auringonpaisteessa muutaman tunnin, niin sen jälkeeen vaatii pitkän startin ja ei meinaa pysyä käynnissä.
ajossa meno ainakin kiihdyttäessä hieman nykivää...jotenki käyntiääni mielestäni kuulostaa todella "kuivalta". voisko olla pensan suodin tukossa?
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
raine8 kirjoitti:tulpat ja jakajan kansi ja pyörijä ovat uusia. vika tulee ainakin näin kesäkuumalla esiin, eli jos auto seisoo auringonpaisteessa muutaman tunnin, niin sen jälkeeen vaatii pitkän startin ja ei meinaa pysyä käynnissä.
Oma veikkaus olisi tukkoiset/vuotavat suuttimet/suuttimen kärjet.
Passat Variant 1.9TDI 2001
