cooleri 124:n keulalle
huskyjerk
Viesti Kirjoittaja huskyjerk »
mitenkä olette toteuttaneet coolerin asennuksen 124 korisen 300 teedeehen?
tuossa hieman tutkiskelin ja näyttää pahasti siltä että jäähdytintä on melkein pakko siirtää taaksepäin että sinne oman 300x550x80 kokoisen coolerin saa survottua :?
onko porukka korvannut viskon sähkökäyttöisellä tuulettimella?mistä voisi kysellä tarkoitukseen sopivia tuulettimia?näyttää siltä että viskon joutuu viskaamaan mäkeen jos jäähdytintä siirtää taaksepäin :roll:
oisko kellään hyviä kuvia toteutuksesta :wink:
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Onko ilmastoitu...
Omaani meni heittamallä, vaikka onkin ilmastointi, no ei nyt iha heittämällä, mutta hyvin se mahtu, kun otti Maurin neuvoista vaarin :D
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
huskyjerk
ei onneks ole ilmastointia tukkimassa keulaa :D
alustavan mittailun mukaan menee kyllä ihan senttipeliksi melkein koko homma,jäähdytintä ei tarviis kun parikin senttiä siirtää taakse niin cooleri ehkä aivan just ja just sopii mutta on kyllä kirjaimellisesti melkein kiinni jäähdyttimessä,ei hyvä sekään :?
ehkäpä järkevin jos viskaa viskon mäkeen ja sähköropeli tilalle.ilmeisesti moni on tehnyt näin?
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Kyllä melkein tossa tapauksessa siirtäisin syylaria ja laittaisin sähköflektin.
Kennot saa olla ihan toisissaan kiinni kunhan ei hankaudu rikki kumpikaan.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Kennojenha näytyy olla lähes kiinni toisissaan, muuten ilma jää pyörimään niiden väliin.
Kyllä pitäisi tuon kokoisen coolerin sopia ilman syylarin siirtämistä.
