Korjaamolla todettiin että W123 240D -85:sta fuskaa jarrutehostin, merkki Girling. Uutta tehostinosaa ei olla pienen purkaamokyselyn perusteella löydetty. Koska remontin hinta yritetään pitää kurissa, tuli seuraavia vaihtoehtoja mieleen purkaamo-osia käyttäen:
1. Sopivan tehostinosan löytäminen. Tämä ei äkkiseltään kuitenkaan onnistunut koska erimerkkisten tehostin-pääsylinteripakettien komponentit eivät ole ristiin yhteensopivia eikä Girlingin tehostajaosaa löytynyt. Ovatko Girlingin tehostajaosat keskenään samanlaisia? Onko jollain sellaista joutilaana?
2. Koko tehostin-pääsylinteripaketin vaihtaminen. Onko joku vaihtanut joskus koko pakettia erimerkkiseen? Onko jollain sellaista joutilaana?
Sanokaa mielipiteitänne ja hintaluokka-arvioitanne.
W123: Jarrutehostimen vaihto, mistä tehostinosa?
tuhopolttaja
- Sisäänajossa
Re: W123: Jarrutehostimen vaihto, mistä tehostinosa?
Tuli tuossa jokin aika sitten otettua jarrutehostin irti W123:sta ja se on sisäpuolelta kiinni neljällä mutterilla ja polkimen varressa kiinni sellaisella sokalla. Tämän saatoit jo tietääkin, mutta tulipahan mieleen. Siinä tulipellin ja tehostajan välissä näkyi olevan sellainen ohut tiiviste.
Tuntuisi, että helpointa olisi vaihtaa koko paketti, jos ei oikean laista tehostajaa löydy. Eli hommaa toisen tehostajan ja pääsylinterin. Tuntusi, että purkaamoilla ei kauhean paljon maksaisi tuo tehostaja. Pääsylinterin melkein ostaisin kokonaan uuden vaikka KL-Varaosilta.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
- j.s.lehti.
Jarrutehostin
Kyllä sellainen nurkista löytyy Se on kokonaisuus Sen pitäisi olla kunnossa mutta en ole sitä kokeilut Mutta ellei pelaa niin rahat ja tavara takaisin T:JS Lehti
