tästä olen paasannutkin jo jossain vaiheessa.. mutta miksii ei jännite nouse lähellekkään 14.6 V ? tällähetkellä jännite on 12.6.. eli sama kuin silloin ku auto ei ole käynnissä.. missä voi olla vika???
jännitteen tasaaja tai säädin mikälie.. voiko sillä olla vaikutusta?
hmm. mittailin jännitteitä kun ei meinannut enää käyntiin lähteä.. jännite akulta 12V tasan. mutta huomasin mielenkiintoisen juitsun kun mittasin että kulkeeko minkään sulakkeen kautta virta.. sulakkeista 3, 5 ja 13 kulkee samanverran virtaa läpi.. eli mittarin mukaan rapiat 10v oli jännitettä. mitkä ovat kyseiset sulakkeiden virran kuluttajat? itsellä ei ole verokekaaviota
Mittaappas siitä laturilta suoraan se latausjännite.
Jos siitä tulee virtaa se 13-14 volttia niin vika on jossain muualla.
Vois kuvitella että jossain liitoksessa huono kontakti.
Jos laturin päästäkään ei tuu tarpeex virtaa pihalle niin eiköhän se laturi ole vaihdon/korjauksen tarpeessa.
Kyllä niissä joissakin sulakkeissa virta kulkee siltikkin vaikka virrat on poissa.
Esim. sisävalot yms.
Eihän se kuitenkaan mikään päävirtakytkin tuo virtalukko ole.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
