kattoluukku ja kuskinpuoleinen ikkuna temppuilee! neuvoja??
niin eli hommasin tässä vasta tommosen 230 92vm coupe mesen...mutta ongelma on semmoinen että kuskin puoleinen ikkuna ei mene aina(yleensä) nappia painamalla kiinni,mutta aukeaa aina, kiinni sen saa aina kun virtalukosta vääntää ja pitää oikeassa asennossa niin kaikki ikkunat sulkeutuvat, ja toinen ongelma ilmeni juuri tänään, eli laitoin vilkun päälle ja mutkassa sitten samalla kattoluukku meni kiinni eikä enään suostu aukeamaan...eli mistä kannattaisi etsiä vikaa kun en tunne tätä tekniikkaa ollenkaan!...kaikki vihjeet ja neuvot tervetulleita!
juu eli päivitystä ongelmaan, kävin parkkipaikalla ja kokeilin mitä se nyt sanoo...no kattoluukku aukesi napista mutta meni samantien itsestään kiinnippäin kun löysäs napin...eli menee itestään kiinni...mut muuten kyllä toimii niinkuin pitää(siis liikkuu hyvin jne)
ja sitten huomasin, että ikkunat eivät auenneet kun käänsin kuskin-oven lukosta aukipäin...mut kaikki kyllä menevät yhä kiinni..mitä siis teen!?
Kryptonite
Kuulostaa oudolta, mutta maalaisjärjellä ajatellen, niin voisi olla kuskinoven välissä oleva johtonipusta johtoja murteilla ja voi ehkäpä lyödä oikkariin..
Esim kun ajattelee kattoluukkua että menee heti kiinni kun avaa. Että se löisi oikkariin. Normaalisti avaimella kun kääntää ovet lukkoon niin kattoluukku ja ikkunat nousee ylös. Ajatellaan että se luulee koko ajan että yritetään pistää paikkoja lukkoon. Sit vois olla jotain häikkää esim comfort boxin kanssa..
Mutta veikkaisin noita jotoja. Toivottavasti ymmärsit jotain epäselvästä tekstistäni
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Niin tai sitten voi olla häikkä kuskinoven lukossa. En ole itse sitä tutkinut miten se toimii, mutta sehän lyö ikkunat ja kattoluukun kiinni kun pistää ovia lukkoon ja kääntää avaimesta sen 3sekunttia. Niin jos toi asento on jääny jotenkin pohjaan.
Niin se nostaa koko ajan sitten.. Täten ei suostu ikkunat laskeutumaan..
Re: kattoluukku ja kuskinpuoleinen ikkuna temppuilee! neuvoj
Minulla oli samalta kuulostava ongelma 1992-mallin W124:ssä. Syy oli ns. Comfort Control-boksissa, joka sijaitsee takapenkin istuinosan alla kuskin takana. Se on musta relelaatikko, joka sisältää sähköikkunoiden ja kattoluukun releet "mukavuustoiminnoille" eli "kertapainalluksella ääriasentoon"-toiminnolle. Releen jousi oli kuoleentunut, mistä johtui, että rele ei resetoitunut ennenkuin virtoja renklasi.kimmo1 kirjoitti:niin eli hommasin tässä vasta tommosen 230 92vm coupe mesen...mutta ongelma on semmoinen että kuskin puoleinen ikkuna ei mene aina(yleensä) nappia painamalla kiinni,mutta aukeaa aina, kiinni sen saa aina kun virtalukosta vääntää ja pitää oikeassa asennossa niin kaikki ikkunat sulkeutuvat...
-T
juu onhan tuolla autossa tullu asuttua, käytin irti ne poksit sieltä takapenkin alta ja ovipahvin...vähän lähti vikoja, eli nyt menee avaimella kiinni ja auki lasit...mut silti napista ei mee kuskin puolen lasi ja kattoluukku on pimeänä... ja sitten semmoinen että kuuluuko ikkunoiden toimia vaikkei ole edes virta-avain paikalla? kun ne nyt toimivat, ja kun tota kuskinpuolen ikkunan nappia painaa kerran alas ni se menee sitten kerralla kokonaan alas, ja jos koittaa painaa siinä ylöspäin kun se on menossa alas niin se vaan pysähtyy ja jatkaa alaspäin menoa sitten kun löysää napin, eli siis oletan itse että joku koittaa niinku nytten avata kuskinpuolen ikkunan ja sulkea kattoluukun kokoajan..ihan kuin olisi niiden nappi pohjassa :/
Sähkölasien kuuluu toimia ilman virta-avainta, jommankumman oven ollessa auki. Kattoluukku toimii ainoastaan kun virta on päällä.
Olisko sulla siinä lasinnostin katkasijassa vikaa? Jos kerran painat alas, se jää tavallaan pohjaan. Koitappa vaihtaa vasemman ja oikean puoleiset katkasijat keskenään ja kokeile onko vika edelleen samalla puolella vai vaihtuuko puoli. Jos puoli vaihtuu, on katkaisijassa vika.
Onko tuo kattoluukku toiminut lainkaan missään vaiheessa? Jos ei, katso tuleeko sitä käyttävälle moottorille lainkaan virtaa.
Passat Variant 1.9TDI 2001
taas päivitystä vikoihin...eli kuskin puolen ikkunan sain toimimaan oikein ku heiluttelin niitä johtoja ja värkkäsin sitä poksia...nyt se toimii 60% varmuudella eli vielä jotain kosketushäikkää, ja tuo kattoluukku toimi täydellisesti vielä pari päivää sitten, nyt se toimii oikein jos ottaa siitä takapenkin alta siitä boksista sen yhen pienen johon irti, mut sitten ikkunat ei toimi...eli mitähän kantsis tehä?
juu ja sitten välissä toimi taas tuo kattoluukku hetken, sitten tuli vänkärin puoleiseenki etuikkunaan sama vika ku kuskin puoleiseen...kivakiva!...eli viat senkun kasvaa...taitaa se tuo takapenkin alla oleva boksi olla aika sekasin? mistähän noita sais oulusta ja paljonhan maksaa...tai jos vois ees koittaa toista boksia ni tietäs varmasti et onko vika siinä :/...
Muistaakseni laatikko oli aika hinnakas, eikä sitä ainakaan muutama vuosi sitten ollut hyllytavarana oikein missään, sillä boksia ei ole kaikissa kakksonelosissa. Eli menekki on vähäistä. Itse tilasin vaihtoboksin saksalaisesta Mersu-kaupasta. Soitto saksalaiselle Mersu-diilerill ja postitoimitus oli edullisempi kuin mikään löytämistäni suomalaisista vaihtoehdoista.kimmo1 kirjoitti:...mistähän noita sais oulusta ja paljonhan maksaa...
Comfort Control-boksin diagnosointi on onneksi aika helppoa. Sen sisältämä elektroniikka on niin vanhanaikaista, että vian näkee silmälläkin:
-Avaa laatikko (jossa muistaakseni oli joku vähän hassu lukkomekanismi).
-Laita autoon virrat päälle.
-Pyydä kaveria katsomaan boksia.
-Tee nappulan painallus, joka johtaa vikaan. Kaveri näkee, mikä rele liikahtaa.
-Jos rele ei vapaudu operaation tultua suoritetuksi, vika on tuossa releessä.
Teoriassa voit koettaa kiristää releen vapauttavaa jousta, mutta käytännössä kannattaa hommata uusi boksi.
-T
mulla on nyt sellainen ongelma että kuskin lasi ei aukea. napista kun painaa kiinni tai auki niin naksahtaa ovessa ja takapenkin alla. ovesta mittasin siitä moottoriin liitin rimasta 12,5 volttia. että oisko vaan tuo moottori sit tullu tiensä päähänsä
Mites se moottori muuten saa maata.Eikös siihen tule kaksi johtoa ja vuorotellen vaihtaa suunnan mukaan +paikkaa vai muuttuuko toinen miinukseksi?
Joko tai pitäisi tutkia onko maa jossakin tai mikä kääntää napaisuuden.
toimikos se nyt ovesta avaimella mutta ei sisältä?
kaks johtoa tulee tosiaan, eipä tullu tuo maa homma ollenkaan mieleen. ei ole nuo menny ikinä kiinni tuolla avaimella ovesta kääntämällä
tänään sen verran sain kokeiltua toisella katkaisijalla joten ei siinä ainakaan ole vikaa. täytyy vkl purkaa tuo moottori jos sieltä on vaan hiilet loppu
Siellähän on ne lämpövastukset jotka saa lopettamaan sen ikkunan noston kun ikkunaon jo kiinni ja automaatti työntää virtaa vielä ja lömpörele tai vastus katkaisee virran.Oisko karva poikki?
Itsellä on joku ottanut sen vastuksen pois ja näin ollen nyt jurahtaa ylös asti että pitää varovasti itse keskeyttää nosto.
taijan vaan hommata uuven moottorin kun näytti niin veemäiseltä tuo purkaa
