Hinta ongelma
Jare
Hinta ongelma
Viesti Kirjoittaja Jare »
Suunnittelen tässä(hammasta purren ja itku silmässä) lievän projekti pystärini myyntiä. Hinta pyynnin keksiminen on vaan vaikeeta kun ei viittis ilmaseks antaa ja ei taas viittis vuosikaupalla myydäkää :)
Mielellään sen luovuttais hyviin käsiin. Ei itellä aika taho riittää laitella sitä:(
W 115 220/8 1970/71
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
No sitten vaan kuvia kehiin ja hinta-arvioita pyytään! Sitähän varten on tällaiset forumit..
"Hullut tykkää kaikesta liikkuvasta."
Jare
No nii nyt loppui vesisade tänään ja sai kaunokaista kuvattuu.
kuvia http://koti.mbnet.fi/heidimaa/Mersu/Mersu/
W 115 220/8 1970/71
Jare
Ainii ei muistanut mainita eikä kuvattuu auton takapenkillä on uudet jarruosat
eli levytx4,satulatx4,palat ja letkut. Hanskalokerossa vielä uudet katkojankärjet ja kondensaattori. Pohja on pesty vanhoista massoista pois ja massattu uudestaa, ei ollut tarvetta hitsata ja takakontinpohja korjattu bensa tankin päältä alkuperäisellä korjauspalalla toissa kesänä. Sisäpuolelta pohja on kuin uusi. Uudet noin viime kesänä ostetut lähes ajamattomat 185/80x14Firestonet alla. Täysin uusittu pakoputki toissa kesänä. Takakontin tiiviste uusittu Kaikki öljyt vaihdettu ja suodatin. Kone säädetty, käy kuin kello. Penkeissä olevat suojat on
aika ehjät ja niiden alla on ehjät alkuperäiset verhoilut ainut et takapenkin selkänojan ja hattuhyllyn välistä on aurinko vähän hapertanut. Sähköt toimii kaikki ja mittarit, paitsi kello mykkä? Muuten ois pelikunnossa mut jarrurempaa ja alustaan pari-muutama pusla vaihtaa. Maalata pitäis pari listaa uusia ja tiivisteet oviin uudet.
Että tällänen projekti ois kaupan kun tietäis mitä pyytäis:(
W 115 220/8 1970/71
PKivireki
Samanlainen on kun mulla! Oliko tuollainen vaihdekeppi ykkössarjassa alunperin?
Multa sais vielä kaupanpääle ilmaiseksi 200 bensakoneen varaosiksi!
Kone sijaitsee Espoosa, minä Jyväskylässä.
jaggeri
Viesti Kirjoittaja jaggeri »
kansa vaatii hintaa :!: :!: :!: :?
Jare
Jaggeri. Se just on ongelma kun en osaa päättää/tietää missä hinnoissa liikutaa?
PKivireki. Ei oo alkuperäinen kumi mulla vaihdekepissä mut keppi on tietääkseni oikeea.
Moottori tossa on 230.4 kun kuulemma alkuperäinen 220 rupes aikoinaan savuttaa ja yks dieselöitävä sai luovuttaa mun autoon moottorinsa.
Epäilys on että ois kerran pyörähtänyt mittari ympäri tai kaks ainakin eli
140tkm tai 240tkm ois ajettu autolla?
W 115 220/8 1970/71
coupe124
Viesti Kirjoittaja coupe124 »
Menee ohi aiheen mutta: Esiintyykö noissa kuvissa nyt ne sileät takavalot?... vai minkälaiset ne sitten on??
"Nimim. amatööri"
-Antti-
Jare
Juu on sileät takavalot noi, rihlatut on uudemmissa 73->
Pullottavat etuvalotkin ja sisällä ei oo halogeenejä vaan hehkulankapolttimot.
W 115 220/8 1970/71
mursularaunio
Viesti Kirjoittaja mursularaunio »
Hinnan arvioimista helpottaisi esim. tiedot:
- onko katsastettu?
- jos ei, niin koska viimeksi?
- moottorin ja voimansiirron öljyn kulutus?
...ja sitten ohi hinta-arvioinnin, koska muuten kiinnostaa:
- kauanko olet omistanut?
- omistajahistoria tiedossa?
- myytkö vai otatko jotain vaihdossa?
Vaadimme peltivanteita!
Jare
- onko katsastettu?
vastaukset:
-Ei ole
-Toissa kesänä katsastettu
-Moottori ja voimansiirto ei vuoda eikä kuluta öljyä
-kolme vuotta omistanut
-Omistaja historia on tiedossa AKE:sta tilattu dokumentit
-Myyn rahalla pois EHKÄ vois veneen ottaa vaihdossa HT mallisen/rahaa puolin toisin vaihdella
W 115 220/8 1970/71
mursularaunio
Pyysit hinta-arviota ja sanon asiaan sen verran, että: vuonna 2001 myin senhetkisen MB:n, joka oli
W115 / 220 D / 1973 / aito Jenkeistä tuotu - jenkkivarusteilla (mm. etulamput, puskurinkävyt, mittarit, turvavyövarustus varoitusvalolla) / juuri katsastettu / kaksilla hyvillä renkailla / erittäin hyvässä käyttökunnossa
hintaan 9300 markkaa.
Omaa kokemustani vasten en maksaisi autostasi ainakaan enempää kuin sain omastani em. Mutta... pyytäähän saa mitä haluaa ja jos on vuosia samaa autoa pitänyt / rakentanut, onhan siinä tunnettakin mukana, jota ei voi rahalla mitata?
Jare
Kiitos suuntaa antavasta neuvosta mursularaunio.
Otin huomioon inflaation(2001->2006)sekä mahdollisen mallin arvostuksesta johtuvan hinnan nousun ja tuntien autoni kunnon joka on ihan ajokuntoinen ja katsastuskin ois helppo saada läpi. Laitoin hintapyynöks nyt 2000e joka ei oo tiukka eli tarjouksia huomioidaan :)
W 115 220/8 1970/71
PKivireki
Katsasta! Hintapyyntö on sitten mielestäni ihan OK. Minä maksoin omastani vm. 1971 superhyväkorisesta huonomoottorisesta 1 000 €.
Sain halvalla - koneen uusiminen (konevaihto tehty), sisustuksen entisöinti (tekeillä), tiivisteiden uusiminen (tekemättä) yms. mums. sitten maksaakin maltaita ja vaivaa.
Tuo sinun on sitten sitä 0,5 sarjaa, mikäli oikein tulkitsen. Hauskat nuo lokasuojassa olavat peilit..
Jare
PKivireki juu ne on aikansa "huippuyleiset" tarvike peilit.
Katsastaa en kerkeä ja jos katsastan ni sit en varmaan myy :?
Kiitos myös tulkinnasta oon miettinyt itekin et onkos toi 0.5 vai 1.0 sarjasta.
Tulee ajettuu sit ite noi kun antaa tosi tasasta kyytiä :)
Aatellut et jos ei kelpaa nyt kellekkää ni sit ajan talveks talliin ja rupeen ajan kans laittaa kuntoon.
W 115 220/8 1970/71
Sepi.K
Viesti Kirjoittaja Sepi.K »
Mistä tommosia peilejä saa?
Voisin omaan 110 laittaa tommoset, ihan pätevän oloset 8)
Kesäksi ajoon - mutta vuosi vielä avoinna...
tapioh
Viesti Kirjoittaja tapioh »
SEpi K:
Noita peilejä löytyy rompetoreilta, esim . seuraavat Iisalmessa
elokuun 11--13 pv
Jare : onko tuossa kojelaudassa Dieselin käynnistyksen vetonuppi ??
-tapioh-
löytyy W115 osia melkein koko auto 220b -71
mm. ehjät istuinkalustot , eriiliset etutuolit
väri mulle väärä noin vaaleanruskea
W210 230E -96 autom.Eleg.
Pajero -92 autom. "rönttäauto "
Zetor 3511 Diesel -68, liukuovikoppi
EX :W124E300D -93 autom.
W124 230E -89 man.5-v.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Ota katsastettu Volvo vaihdossa :lol:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Jare
Tapioh: ei oo dieselin vetonuppi. Ei oo Dieseli ollut toi koskaan.
Mitä nuppia tarkoitat tarkemmin? Totako mikä on valokatkaisijan ja rattiputken välissäkö? Tossa kohtaa oli jossain vanhassa W115 dokumentissa ilmastoinnin katkaisija?! Oisko toi sen vanhan 220 bensa koneen käsiryyppyn nuppi, en oo ottanut nuppia irti kojelaudasta. Itekin ihmetellyt samaa nuppia.
W 115 220/8 1970/71
Sepi.K
tapioh kirjoitti:SEpi K:
elokuun 11--13 pv
Voisko joku kertoo tarkemmin lisää :P
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Sori kun lainaan topikkia...
Sellastavaan kysyisin että mitähän olis arvoo vm.63 mallin 190 mb lokasuojilla, konepellillä ja ovilla? kunto hyvä
tapioh
:oops:
sorry Jare ....juu käsiryyppynamikahan se
Sepi K:
Iisalmessa on viikonloppuna perinteiset TERVA_AJOT ja lukuisa määrä
rompekauppiaita ja tavaraa paljon..
..niin että sinne vaan´
Siis Koljonvirran leirintäalueella vähän matkaa Ouluunpäin
