W123 300 24v turpo diesel
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
rodion kirjoitti:Hello,
how did you adapt the engine? Normally it has CAN-Bus in W210/ W140.
The trick is to use injection pump from older 12-valve OM603 engine (w124 300D Turbo). That way no electronics is needed. Rehtijii's car also has 722.3 automatic transmission from w123 300 TD Turbo, so no electronics in there either.
So long, and thanks for all the fish
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Pääsinpä minäkin sitten Rehdin kyydille kun sattui tuossa piipahtamaan kylässä :shock: Kiihtyi ihan kivasti ja huomaamatta. Todella onnistunut kokonaisuus vaikka kesken kuulema onkin. Meinasi jo vähän jännittää äkkinäistä :oops:
Joku mersupurkaamo??
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
http://www.stang.cc/sgmp/derek-10.95.wmv Siinä pikkunen video bensalla ajosta vartilla.
jaggeri
Viesti Kirjoittaja jaggeri »
mistäs se löyty se filmi kiihdytys ajoista jossa tämän topikin mersu esiintyy :roll: jos joku linkittäs oon ettiny raivona sitä
Tuc
Viesti Kirjoittaja Tuc »
jaggeri kirjoitti:mistäs se löyty se filmi kiihdytys ajoista jossa tämän topikin mersu esiintyy :roll: jos joku linkittäs oon ettiny raivona sitä
Katto tuolta english forumilta (siis tän foorumin päävalikosta sieltä alhaalta) ja sitte video clips -topicci. Pitäis ainaki mun uppaama linkki toimia. Ja onhan siellä paljon muitakin clippejä.
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja rehtijii »
Hoksasinpa että on justiin vuosi kulunu tällä tekniikka kokoonpanolla.
Kilometrejä tullu n.20000.
Moottorin kans ei kertakaikkiaan mitään ongelmia , huohotus edelleenkin olematonta. 8)
Vaihteisto piti päivittää maaliskuussa käärmelahessa ja pieniä lämpöongelmia oli laatikon öljyjen kans , mutta lisä jäähdytin autto asiaan. :)
Kartaanin etu ja takarätti menivät kesällä uusiksi , vanhoja kun olivat :wink:
Perä ja veto-akselit eivät ole tarvinneet minkäänlaista hoitoa.
Takarenkaissa lienee ollut valmistevikoja kun ovat vaihtuneet useammin kun
eturenkaat. :wink:
Eipä sitä moni tallilla vuosi sitte ihmetelly uskonu että noin luotettavaa ja miellyttävää kyytiä voi st autokin antaa.
Ja testi ajo jatkuu kun ei tuota malta tänä talvenakaan jättää levolle.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
meinasitko ajella talvenkin yli noin valtavalla tehoreservillä?? :shock:
(eikös se saata olla hiukkasen "liponen" peli talvenluikkailla, jos ajatellaan että se on koko perheen käyttis...) vai lasketko vanhuksen paineita? :)
nimim: mun auto ei lähde lapasesta vaikka kuinka polettas :cry:
ex: Mercedes w115 220d -74
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
stanger kirjoitti:meinasitko ajella talvenkin yli noin valtavalla tehoreservillä?? :shock:
Ei oo mitään ongelmia vaikka on "kisasäädöissä" , eihän sitä kaasua oo pakko painaa pohjaan. Helppo ajaa talvellakin kun käyttäytyy pikkukaasulla kuin mikä tahansa automaattivaihteinen normaaliauto.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
rehtijii kirjoitti:
Mulla meinas olla hankala liukkailla ajaessa kun lähtee noin satasesta ohittaan. Holsetti tykkää herätä nelosella siinä vaiheilla ja pienensinkin syöttöjä aikalailla että nyt hevosenpotku kuristuu kun soppa loppuu. Ehkä tuon morkoolin vois kytkee jo kokonaan poijes :roll:
Vilenin Herttua
Viesti Kirjoittaja Vilenin Herttua »
rehtijii kirjoitti:Hoksasinpa että on justiin vuosi kulunu tällä tekniikka kokoonpanolla.
Tuli mieleen, että remppasitko muuten koneen ennen kiusaamista? MInusta on ihan mukavasti kyllä kestänyt ottaen käyttötavan huomioon :D
W124 300 Turbodiesel -92
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Vilenin Herttua kirjoitti:
Tehtaalla hyvin koottu moottori , ei oo kyläsepät aukonu tätä konetta. :lol:
Ostin koneen vuosi sitte sillä puheella että 200tkm olis ajettu.
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Näin siinä käy kun aikansa kehuu ympäri kyliä että ei mitään vikaa oo tullu.
Nyt on sitte vanhuksesta takapyöränlaakeri sökönä vänkärin puolelta :!:
Kuskin puolelle vaihettiin laakeri 2002 kesällä , eli toisella ei päässy ku alle 400tkm ja toisella vähän yli. Missä on se mersun laatu? :wink:
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Jaa, ei oo näköjään 123seen laatu parantunut ku n.400tkm kohalla meni pystäristäki takapyöränlaakeri :lol:
Millhill Performance
-Built With Pride-
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Pakkasten jälkeen menee jos menee. Ainakin se on monesti "viimeinen voitelu"! :(
250TD -86, 260E LANG -90
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Joo tuli eilen käytyä testipäivillä varttia ajamassa ja aika laihoin tuloksin.
14.1s / 173 kmh jäi vanhuksen parhaaksi ajaksi :cry: . Heräämisessä oli todella suuria ongelmia joten ei saanu viivalta liikkeelle , ja kaikki tämä heräämis ongelma tuntu kaatuvan uuden edellisiltana laitetun pakosarjan piikkiin.
No eiku talliin ihmettelemään ja koeponnistusta ahtopuolelle ja sieltäpä löyty paha vuoto ahtoputken liitoksesta :oops: Illalla liitokset läpikäytynä sitten testille
ja hyvin tuntuu pelittävän uudella pakosarjalla :)
Uus pakosarja:
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
no se on hyvä kun vika löytyi....
Itse tein ja säästin
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Onko tuo hukkaportin lähtö tuo ylin käyrä tuossa pakosarjassa, kuinka se mahtuu tuossa olemaan?
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
Miten ahtopuolen vuoto paikallistetaan ?
Laitetaan kompurasta paineilmaa varovasti imusarjaan ja kuunnellaan, vai hajottaako tuolla menetelmällä jotakin ? Toki ilma vuotanee koneen ja ahtimen läpi ?
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Petri K kirjoitti:Onko tuo hukkaportin lähtö tuo ylin käyrä tuossa pakosarjassa, kuinka se mahtuu tuossa olemaan?
Kyllä se siinä mahtuu olemaan.
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
veskola kirjoitti:Miten ahtopuolen vuoto paikallistetaan ?
Sokia imusarjaan tulevaan liitokseen ja ahtimelta lähtevään putkeen ja painemittarin kans paineilmaa sisään ja korva kertoo loput.....
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Aika loistavat tilat tuolla konehuoneessa 8) Nostaako kuinka jarrua vasten paineita?
Olisin ite lähtenyt Motoparkkiin 20.05. mutta työtä taas tiedossa vuorotta tuolle viikonlopulle :?
VieläBMW
Viesti Kirjoittaja VieläBMW »
Mihinäs testipäivillä rehti oli ajamas varttia? Vaasan testit ainaki pasko vesisateeseen.... :roll:
2.3-16
MJF
Viesti Kirjoittaja MJF »
Kalajoella kerettiin ajaa tunteroinen ennen vesisadetta.
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Tuli käytyä viime lauantaina westcoastcupin kalajoen kisoissa vanhusta kiusaamassa - tosin laihoin tuloksin :roll:
Paras aika jäi 13.6 / 174 kmh.
Puolustuksena ajan huononemiselle viime syksystä mainittakoon että painoa
oli n.100kg enemmän. Ja autollehan ei oo viime syksyn jälkeen tehty muuta kuin paljon kilometrejä , yks öljynvaihto ja eri pakosarja.
tuomazzz
Viesti Kirjoittaja tuomazzz »
osta vanha pakosarja takasi, se vuotaa...
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Pistäkää nyt joku kunnon linkki siihen rehtijiin ensimmäiseen kiihdytyspätkään jossa poltetaan kumia urakalla. Noi enkkufoorumin linkit ei suurin osa pelitä.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
sooppa kirjoitti:Pistäkää nyt joku kunnon linkki siihen rehtijiin ensimmäiseen kiihdytyspätkään jossa poltetaan kumia urakalla. Noi enkkufoorumin linkit ei suurin osa pelitä.
Tässä olisi se video:
Testipäivä 2005
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
6 vuotta kestänyt intiimi suhde on päättynyt , tällä päivämäärällä on vanhus sitten vaihtanut omistajaa :cry:
Toivottavasti auto toimii jatkossakin yhtä hyvä kuin tähän asti :lol:
Roger
Viesti Kirjoittaja Roger »
Missä päin Suomee nykyään liikkuu?
Onko uusi projekti jo aluilla?
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Roger kirjoitti:Missä päin Suomee nykyään liikkuu?
kainuuseen meni.
jotain pitäs ny keksiä tilalle...
