Virtakeljuiluja... w201 *problem solved*
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
onpa jännä homma.
Alkaa olla näkemättä hankala sanoa missä vika piilee!!!! :evil:
ootko kokeillu irroittaa sulakkeita autosta?(jotain sellaisia mitkä ei vaikuta käyntiin)
Alkaa olla aika epätoivoisia vinkkejä mulla.
edesmennyt
W201
karira
Viesti Kirjoittaja karira »
Onko kollektori tasaisesti kuparin värinen, ei saa olla terästä näkyvissä. Tällöin kaikki johdin materiaali on kulunut pois ja tämä urakin on jo pari milliä syvä. Epäilisin että jos vielä jonkin verran ajelee, niin lataaminen loppuu kokonaan ja sitten pääsee akun voimilla vielä toivottavasti kotia saakka. Mutta jos mahdollista niin ota kuva kollektorista ja laita sivuille tai spostiin.
CLK230K
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
hmm.. joo siinä oli kyllä "metallista" pintaa jossain kohti... että ei ollut 100% kuparinen..
2.3 l
karira
Ota irti ja käytä autosähköliikkeessä näytillä, varmistavat asian. Mistä sitten hommaatkin uuden laturin, niin jos pitää antaa vanha laturi vaihdossa niin elä anna sitä hyvää hiilipakettia mukaan vaan vaihda se vanha siihen takas. Kysäse myös mersuliikkeestä kunnostetun hintaa, saattaa kyllä riipassa selkäpiit, mutta aina saa kysyä ja onhan noita latureita purkamoillakin, sieltä voi löytää hyvän yksilön johon vain vaihdat sen uuden hiilipaketin. Paljonkos nyky laturilla on ajettu ?
CLK230K
Migself
ajettu on senverran ettei saa kotikonstein auki... :wink: :roll: eli ei minkäänlaista hajua.
laturi viedään kohta tutulle mersuexpertille ja saa todeta tilanteen :)
2.3 l
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Itellä meni muinoin corollan laturista diodi, oireet oli pilkulleen tollaset.
Lisää kierroksia = jännite laski, tyhjäkäynnillä oli juuri akun jännitteen verran.
Ellei ole asiasta perillä niin kannatanee suosiolla jättää homma ammattilaiselle tai hommata uusi laturi.
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
Migself
noo en itse alakkaan tekemään mitään mitä en osaa. kyllä se varmaan on ostettava käytetty laturi jostain.
2.3 l
Migself
noniin.
kävin hakemassa uuden laturin, ja kappas! homma onkin sillä selvä.. lataus jännite 14.6V ja suu messingillä sen myötä :D :D :D
miljoonat kiitokset teille auttaneille mersumiehille 8) :) :D :wink:
2.3 l
karira
Minkalaisen laturin hommasit ja mihin hintaan ?
CLK230K
Migself
123 mersun laturin tutulta mersukorjaajalta puoli ilmaseks :lol:
2.3 l
Savaloja
Viesti Kirjoittaja Savaloja »
Viime syksynä piti pakuun laittaa laturi diodivian vuoksi, laturi on sama kuin 123:ssa.
Kunnostetun hinta oli 70E, kun antoi vanhan vaihdossa. Ainakin väittivät ettei uudessa ole muuta vanhaa kuin runko.
Jos näin on, ei paljon kannata alkaa säädintä taikka diodisiltoja ostelemaan.
Lisäksi pakuun on suhteellisen v-mainen vaihtaa laturi:
- Irroita laturi jalasta
- Irroita jalka moottorista
- Laturi jalkoineen tipahtaa naamalle.
Lisäksi pitää olla gynekologin kädet ja gorillan voimat niissä.
