W203 avain ongelma
JarkkoH
W203 avain ongelma
Viesti Kirjoittaja JarkkoH »
Eli aloitetaan tämän foorumin käyttö seuraavanlaisella
ongelmalla ja toivotaan, että ongelma ratkeais :)
Hain Saksasta mersun merkkiliikkeestä (w203 220cdi -05)
kaupat oli tehty niin selvisi, että autoon ei ole kuin yksi
avain tai sitten myyjä ei löytänyt toista avainta. Okei, eikun
uusi avain liikkeen piikkiin ja lupasivat postittaa se suomeen.
No avain tuli, mutta eihän se toimi. Täällä sanoivat Käyttöautossa,
että pidä avinta virtalukossa n.90min niin se automaattisesti kopioi
tiedot avaimelle ja tämän jälkeen pitäisi toimia, mutta eipäs vain
toimi vaikka pidin useita tunteja(4h).
Tänään autoa ja avainta käytettiin käyttöautossa, mutta ei sieltäkään
löytynyt apua ongelmaan. Ajotietokoneen näyttöön kuulemma
pitäisi syttyä joku avaimen kuva kun tietoja kopioidaan tyhjälle avaimelle,
mutta ei siihen kyllä mitään tuu. Avaimen punainen valo palaa noin
30min kun avain on virtalukossa ja sen jälkeen sammuu Syttyy uudestaan
kun esim. avaa oven.
Myyjään ei oikein saa yhteyttä kun taitaa saksassa kesälomat
pyöriä melko tehokkaasti ja ei tuo saksa tai englanti puhelimessa
taivu niin hyvin, että viittis alkaa soittelemaan :D
Eli jos jollain olis jotain hyvää vinkkiä niin kaikki tieto on tervetullutta
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Hae (siis osta) veholta omistajan käsikirja niin siinä kerrotaan todennäköisesti miten avain koodataan, toi sulle tulee varmaan eteen esim patterin vaihdon yhteydessä
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
JarkkoH
pelamo kirjoitti:Hae (siis osta) veholta omistajan käsikirja niin siinä kerrotaan todennäköisesti miten avain koodataan, toi sulle tulee varmaan eteen esim patterin vaihdon yhteydessä
en mää nyt ihan noin tyhmä oo :? On jo kyseinen läpyskä, mutta ei siinä
mainita koodaus operaatiosta mitään.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Käytetty avain :roll:
177.145 M260.920
JarkkoH
M.K kirjoitti:Käytetty avain :roll:
ei pitäis olla ku tuli suoraan tehtaalta
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Toimiko uudella avaimella keskuslukko?
JarkkoH
Cardoc kirjoitti:Toimiko uudella avaimella keskuslukko?
ei toimi
Cardoc
Pitaisi toimia -- kaksi vaihtoehtoja:
1 Lukittuja tasoja virtalukkossa ( näke korjamon tietokonessa)
2 Avain ei kuulu tähän auton ( tilajan moka)
c180mersu
avain
Viesti Kirjoittaja c180mersu »
Taitaa olla plankko avain, sakut myy jo niitäkin.
sa_mmy
Viesti Kirjoittaja sa_mmy »
Minä kun hain uuden avaimen rikkoutuneen tilalle niin homma meni niin jotta oikean sarjan avain tilattiin ja se koodattiin huollossa kohdalleen, kesti se koodaus muistaakseni tunnin verran.
Olisi rosvolle aika helppoa tilata pussillinen blankkoja avaimia ja viedä kaikki seudun 203 samantien ;)
W204 320 Cdi A AMG sport
ex: W203 220 Cdi A
ex: W202 180c
c180mersu
avain ongelmasta
Selvyyden vuoksi vielä näistä mustista avaimista (mallit -98 alkaen).
avaimet tilataan suomeen vehon kautta ja alustannumeron mukaan ne koodataan valmiiksi riippuen onko avain korvaava-vai lisäavain, jos avain on korvaava se on ennen tilausta varmistettava minkä avaimen se korvaa ja kun se asetetaan autoon vaatii se omat toimenpiteet. niin ja jos se on lisäavain se toimii heti ilman mitään toimen piteitä.
lisäksi tehdas vaatii aina varmistamaan omistajan eli jos avain on lähetetty saksasta suoraan on se joko jonkun toisen auton avain tai "mustanpörssin" toimittama.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Voiko käytettyä avainta koodata itse Starilla??
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
simppa80 kirjoitti:Voiko käytettyä avainta koodata itse Starilla??
:oops: :lol: Kun sain uuden avaimen niin se käännettiin ainakin asentoon 1 enempää se ei mennytkään. 45 minuttia kesti ja sitten auto starttasi. Sun kannattaa kokeilla samaa ettei vaan laita avainta lukkoon vaan kääntää sitä niin paljon kun se menee.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
simppa80
tempera kirjoitti:
Vanhemmissa tuo uuden avaimen koodaus toimii noin. En usko että toimii käytetyllä avaimella. Tullaan taas siihen kuinka helppoa oisikaan varastaa toinen mersu yhdellä infra-avaimella.
Lähinnä mietin jos sellasen uudemman mallisen avaimen sattuis huutamaan Ebäystä että saako sen kohtuudella toimimaan :roll:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
