W124 ovitopparin voitelu?
Eskill
Viesti Kirjoittaja Eskill »
W124:n ovitopparit kitisee. Koetin ruiskuttaa voiteluainetta oven reiästä toppariin, mutta eipä ollut apua. Pitääkö verhoilut irroittaa, että pääsee käsiksi
toppareihin?
- MB 300D -90
- Toyota Carina II -92
- Honda Shadow 750 -07
- Mopo UT -58
Jone M
Viesti Kirjoittaja Jone M »
En tiedä rasvauksesta, mutta muutama vuosi sitten ainakin W126 koko stopparipaketti maksoi veholla luokkaa kolmekymppiä (alkuperäisrasvoineen)
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Ovitoppari lähtee irti ulkoapäin.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
tapioh
Viesti Kirjoittaja tapioh »
kttopar kirjoitti:Ovitoppari lähtee irti ulkoapäin.
?????? Ei kai siihen pääse käsiksi kuin verhoilun irrottamalla.
melkein viisainta osta tuo parinkympin hilavitkutin etukäteen...
jos kitisee tai paukkaa, ruskaa tms. vaihtotarve on kuitenkin lähellä.
olen kuullut jutun , että takkuileva toppari olisi tullut ovipellin läpi
jossakin ...
W210 230E -96 autom.Eleg.
Pajero -92 autom. "rönttäauto "
Zetor 3511 Diesel -68, liukuovikoppi
EX :W124E300D -93 autom.
W124 230E -89 man.5-v.
jjk270cdi
Ittellä kans w124:ssa nuo ovitopparit oli ihan loppu. Se patruuna jossa on ne kuulat päissä niin siitä oli paloja lohjennu ja oli levinny se runko. No sain sentään kolmesta paskasta yhen toimivan... tiä sitte kauanko toimii :roll:
Niin ja sitte yks niistä jumitti ihan kunnolla kiinni, sai vähän voimaa käyttää ku sitä ovea kiinni koitti saada. . .Ja ku ovi oli pakko saada kiinni, niin ei auttanu muu ku rukoilla ja laittaa voimaa peliin. No menihän se kiinni lopulta, mutta ovi ei sen jälkeen auennut enää kokonaan vaan noin puolet. Eli suosittelen uuden ostamista ettei tätä helvettiä tarvi muiden mersukuskien kärsiä.... No onneksi kumminkin loppu hyvin kaikki hyvin 8)
M-B V 250 cdi 2014
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Irroita verhoilu ja toppari ovesta, jos se on pahasti kulunut niin uusi se, veholta noin 30e, voiteluksi vaikka vaseliinia tai hhs-2000
Takkuileva toppari voi kiinni leikkautuessaan aiheuttaa sen että ovi jää auki tai kiinni, nimimerkillä kokemusta on, piti ajaa paristaa metriä ovi auki :lol: Kitinä ei ollu ees kovin paha kun leikkas kiinni, oli vaan kulunu loppuun.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
j.s.lehti.
Oven toppari
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä tämän oventopparin tilanne on sellainen että kun se rupee ääntelemään niin paras vaihtoehto on vaihtaa uusi Se voi jossain vaiheessa lyädä täysin jumiin ja ovi jää selälleen yhdelle asiakkaalle on kaksi kertaa käynyt näin Eikä se toppari pelkästään ulkopuolta ole kiinni kyllä siellä verhoilun alla on yksi pultti Ainakin minun neljässä mersussa on ollut Kyllä minäkin alussa yritin niitä korjata mutta enää en viitsi leikkiä Uusi on niin halpa ettei siitä saa työpalkkaansa t. jsLehti
boogieman
Viesti Kirjoittaja boogieman »
Ei taida tosiaan saada rutisevasta stopparista enää toimivaa. Puhdistin sen ensin huolella ja laitoin uudet rasvat, niin sama pauke jatkuu :(
Joku firma möi muistaakseni johonkin parinkympin hintaan noita stoppareita.
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Tommosta tekohengitystä voi kokeilla, että putsaa ylimääräset rasvat pois ja suhauttaa (esim wurth) tervaspraytä ovenrajottimeen. Vaikutus selviää noin tunnin kulttua...
Joskus auttaa jos, joskus ei.
Tervan tuoksu ainakin jää :D
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Rutina ei häviä muuta kun poistamalla välykset uusimalla niitit ja poraamalla stoppareita. Kitinään auttaa rasvaus jos sen saa menemään oikeaan paikkaan. Itsellä ei auttanut heti ruikkiminen mutta parin tunnin päästä spray-vaseliini oli levinnyt oikeaan paikkaan ja narina hävisi.
tapve
Viesti Kirjoittaja tapve »
lufsen kirjoitti:Rutina ei häviä muuta kun poistamalla välykset uusimalla niitit ja poraamalla stoppareita. Kitinään auttaa rasvaus jos sen saa menemään oikeaan paikkaan. Itsellä ei auttanut heti ruikkiminen mutta parin tunnin päästä spray-vaseliini oli levinnyt oikeaan paikkaan ja narina hävisi.
Itse levitin laakerirasvaa todella runsaasti ja noin kahdessa viikossa nariana loppui , eikä ole sen jälkeen yksiskään ovi narissut.
BMW 520 D A touring
Ford Mondeo farmari 2.0i
Renault Laguna
MB w124 300 touring turbodiesel automatic
jd-mies
Viesti Kirjoittaja jd-mies »
Muffler kirjoitti:Irroita verhoilu ja toppari ovesta, jos se on pahasti kulunut niin uusi se, veholta noin 30e, voiteluksi vaikka vaseliinia tai hhs-2000
Itellä on kummassakin takaovessa stopparit lopussa,niin kysyisin että miten noi oven verhoilut lähtee irti nätisti?Niin että saa vielä paikalleenkin nätisti :D
Mukavaa kun kesälläkin on liukasta ;-),200D
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
jd-mies kirjoitti:Itellä on kummassakin takaovessa stopparit lopussa,niin kysyisin että miten noi oven verhoilut lähtee irti nätisti?Niin että saa vielä paikalleenkin nätisti :D
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=18172
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
j.s.lehti.
Topparin voitelu
Ei auta kuin hetkeksi.Hae vaan uusi toppari ja vaihda aikoinaan. kun se rupeaa pitämään ääntä niin siinä voi käydä niin että jää ovi selälleen etkä saa kiinni kuin väkivalloin topparin pois ottamalla tai sahaamalla varsi poikki
Kaverilleni on kaksi kertaa käynyt niin ensin kotipihalla mutta toinen kerta parkkihallissa on mukava sahata vartta poikki tällaisessa paikassa Eikä se ääni johdu rasvan puutteesta se on kulunut.
jd-mies
Re: Topparin voitelu
j.s.lehti. kirjoitti:Ei auta kuin hetkeksi.Hae vaan uusi toppari ja vaihda aikoinaan. kun se rupeaa pitämään ääntä niin siinä voi käydä niin että jää ovi selälleen etkä saa kiinni kuin väkivalloin topparin pois ottamalla tai sahaamalla varsi poikki
Näin ajattelinkin että ostan taakse kummallekkin puolelle uudet
mulla olis hyviä käytettyjä, 5 egee kpl.
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
epk kirjoitti:mulla olis hyviä käytettyjä, 5 egee kpl.
Jos lähetät postilla/matkahuollolla,( luonnollisesti maksan rahdin), niin mulle vasempaan takaoveen sopiva(jos ovilla on merkitystä) laita yyveetä jos onnistuu.
W124 300D aut -89
Sepe2
ovitopparit
Viesti Kirjoittaja Sepe2 »
Mulla jämähti takaoven toppari jumiin tuossa kesällä , korjaantu sillä kun käytin ovipahvin pois ja meisselillä painoin lukituksen pois ja laitoin oikeeta vaseliinia kiskoihin ja toppariin , loppu rutina ja ovi toimii vallan mainiosti, eli ei muuta vaihtoehtoo (kokemuksesta) kun käyttää pahvit pois ja suoraan kiskoihin ja toppariin vaseliinia niin loppuu rutina ja pauke ... tein saman joka oveen ja on toiminut mainiosti..
