W123 keulan madallus
akana
Viesti Kirjoittaja akana »
W123:n keulaa pitäisi saada matalammalle. Näyttää aika ikävältä kun keulassa on liikaa maavaraa. Edellisestä W123:sta vedin rälläkällä 1,25 kierrosta etujousista pois ja ajaminen muuttui ikävän kovaksi. Tällä kertaa homman voisi hoitaa jotenkin järkevämmin.
Tällainen tilanne tällä hetkellä.
Kuvankäsittelyä vähän ja tällainen olisi haaveissa :)
Miten kannattaa tehdä. Jousia poikki, kaasupillillä lämmittäen, jouset vaihtoon vai betonipainot konehuoneeseen? ;-) Olen kysellyt että kuka osaisi "madaltaa" jousia kaasupillillä lämmittämällä, mutta kaikilla tuntuu olevan vain joku kummin kaiman veli joka on noita joskus tehnyt. Osaajia ei löydy enkä itse uskalla :/
Muutenkin vähän kiinnostaisi tietää että millaisia välejä lokarin reunasta renkaaseen muilla W123 omistajilla on? Tässä 12cm kuten yläkuvasta näkyy. Renkaat on 14" - 185. Mikähän on oikea "virallinen" väli?
Mitkä kumit ovat jousen yläpäässä? Ensiapuna kannattaa kokeilla matalimpia "1"-kumeja.
Kumit tunnistaa niiden ulkolaidalla olevisa nypylöistä, niitä on yhdestä neljään.
1=matalin, olikohan 8 mm
4=korkein, 23 mm.
www.classicdata.fi
akana
neljän pykälän kumit siellä on, mutta ei se paljon auta jos 1,5cm laskee. Pitäisi saada ainakin 6cm alemmas.
Voisihan sitä tietysti katkaista jousia "vähäsen" ja laittaa yhden pykälän kumit. Mistä sellaiset saisi?
jari_w123
Keula laskee enemmän kuin tuon 1,5cm jos laittaa matalimmat kumit koska tukivarsi on tavallaan vipuvarsi jolloin jousen kohdalla tapahtuva madallus vaikuttaa pyörän päässä enemmän kuin sen 1,5cm.
auto w123 200D/300DT vm, -81
akana
Olet oikeassa :)
Jousen puristin on aika vaikea saada lainaan. Täällä on pari pajaa joilla se on, mutta ovat nihkeitä lainaamaan. Pitää varmaan tehdä itse :/
amppa
W 123:n keulan madallus.
Viesti Kirjoittaja amppa »
Mulla on renkaat 215/40-17. Kyseiset mita ovat edessä 25 mm ja takana 20 mm:iä Takapäässä ovat hydrauliset iskarit . Ei minusta mikään hirveän kova alusta ajella. Soratie on sitten aivan eriasia. Tarkemmin en osaa sanoa miten asia on toteutettu, mutta on ollut jo alusta pitäen.
MB 190E 2,6 Sportline
Heavy
Re: W 123:n keulan madallus.
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Se tosiaan ehkä jämäköittää jonkin verran keulaa, kun jouset katkaisee. Itsellä on edessä 2,5 kierrosta lyhennetyt ja aika jämäkkä on. Ehkä saisi olla aavistuksen pehmeämpi.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
akana
Uudet 8mm kumit maksaa pari euroa kappale. En ehkä viitsi lähteä romikselta metsästämään ;-)
Toinen juttu vielä, että onko autossa kuinka uudet jouset, ja ovatko ne tavalliset vai vahvistetut (kuten Suomi-malleissa uutena)?
www.classicdata.fi
akana
Uskoisin että alkuperäiset vuodelta -83
Mistä tietää onko vahvistetut vai tavalliset?
KAVI
Viesti Kirjoittaja KAVI »
mulla w123 on ainakin 205/50/16 pyörät edessä. mad madallus jouset. konin iskarit ja aivan priima vetää.. 8) rengas kaaren tasalla ei mee pää väliin niinku yleensä.karmeita vehkeitäkö :?:
mercedekseni w111 220sb w123 300d turbo w124 260e Ei oo mersun voittanutta!
