Mittaristo
Simex
Mittaristo
Viesti Kirjoittaja Simex »
Kertokaas kuin ekaluokkalaiselle että mitä pitäisi tehdä kun mittari valot ja keskikonsolin valot on pimeänä.
-Ok sen verran olen katsonut että mittarin takana ei ole sulaketta.
-Mistä saa mitattua että onko kyse tosiaan virran puutteesta?
-Jos koittaisi laitella vaikka valoille virtaa tulemaan jostain muualta niin mihin piuhaan se uusi piuha pitäisi liittää ja mistä sitä virtaa kannattaisi ryösteällä?
-Mittarissa oleva valojen säädin on juoteltu uusiksi mutta kaippa senkin voi jotenki tarkastaa että toimiiko se vai ei.
Kiitoksia vaan juu jos vaikka neuvoja napsahtelisi ja saataisiin valot taas palamaan :roll:
MB w124 200D
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Siellä mittariston takana kyllä kuuluisi olla sulake..
Samannäkönen kun ne lampunkannatkin..
Paitsi olikohan se punanen väriltään.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Simex
Ei tuossa vuosimalli 1986 sellaista sulaketta vaan tuntus olevan..
Mittalin joutessani siintä pyöreästä liittimestä että mihin tulee virtaa kun laittaa valoja päälle ja seuraavaa se tuntui tekevän.
Napa 7 ei valoja päällä 0.00
parkit päällä 0.01
ajovalot päällä 0.18
Napa 9 ei valoja päällä 0.03
parkit päällä 0.14
ajovalot päällä 0.36
Loput navat mykkiä. Virrat eivät olleet avaimesta päällä.
Sitten kun mittaa valot päällä että tuleeko siihen mittarivalojen himmentimeen virtaa niin ei tule.
MB w124 200D
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Tosiaan haulla löytyy valtavasti juttua aiheesta, mutta sanotaan nyt lyhyesti. Eli vanhanmallisessa mittaristossa ei tuota sulaketta olekkaan (tietääkseni) ja jos on, niin näkyy selvästi, koska on merkitty punaisella kannalla. Sulla on palanut sieltä missä on bensa/öljy/economy/lämpö kiekon takaa pikkupätkä "johtoa" vai mitä ikinä nyt lieneekään. Erottaa silmillä hyvin. Vika saattaa korjaantua sen juottamisella (kuumenna todella hyvin kohdat, että ottaa kiinni), jos sattuu olemaan hyvässä kohtaa. Jos ei onnistu, niin uusi mittaristo (tai uusi käytetty) on se vaivattomin keino. Niin ainakin itse tein, koska korjaaminen juottamalla olisi ollut mahdoton homma ahtauden vuoksi. :D
Jotta noilla eteenpäin. Ja katso, että polttimot on oikean kokoiset samalla. :wink:
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
