124 sähköhäiriöö
124 sähköhäiriöö
ongelmaa valojen pois saannin kanssa. w124 -88 260e. siis semmosta että kun valot pois ja avain virtalukossa niin valot on pois mutta kun ottaa avaimen pois niin parkit syttyy ja kun avaa ovén niin summeri alkaa huutaan. ja etusumarit syttyy vasta takasumarin kohdalla ja takasumari ei ollenkaan... vika oli jo ostaessa. koitin toisella katkaisijalla ei apua. valot saa pois kun katkaisijan kääntää nollasta yhen välin vasemmalle siis toisen puolen parkeille..niin ei jää mikään sit päälle
mercedekseni w111 220sb w123 300d turbo w124 260e Ei oo mersun voittanutta!
Nyt on sanottava kaikkien puolesta, että selvännäkijää tuskin löytyy tästäkään porukasta. Tulee ekana mieleen, että herra Poro Peukalo tehnyt omia kytkentöjään tai johdot oikosessa jossain. Ovisummerihan huutaa, jos valot päällä, avain otetaan virtalukosta ja ovi avataan. Rattilukossa on pieni katkasija, johon menee 2-napainen liitin. Se huudattaa summeria. Voisit kokeilla ekana johtoliittimen irrottamista, niin ei ainakaan tee ohikasta sieltä.
Sumuvalohäiriöön löytyy sitten joku toinen syy. Ilmeisesti kytketty väärin jossain vaiheessa. Vaikeaa kyllä on väärin kytkeä, jos johtoja ei ole katkottu.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
