Paras helmasarjojen kiinnittelyyn?
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Eli olis varastossa odottelemassa tuo helmasarja, mutta ei ole tietoa mikä olis paras "aine" tai tapa laittaa ne kiinni tuohon puskimeen. Ja millä saa reunat kaikista tasaisimmaksi. Sen jälkeenhän ne menis maalaukseen, mutta tuo kiinnitys pitäs hoitaa ensin alta pois.
Ja onko parempi, et puskin on kokonaan irti vai paikoillaan....? Ja saako pienen halkeaman (noin 1.5cm pitkä ja 1-2mm leveä) miten hyvin myöskin paikattua?
Joten kokeneet tuunaajat tietoa kehiin, mitä pitäs käydä hommaamassa tuolta kaupanpuolelta, jotta homma lähtis luistamaan?
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
MasaMbW124
moi.. ite vetelin plastik "rauli" baddinkin extreme liimamassalla. ja varmaan 10 ruuvvia ja 2 pulttia etupuskuriin.. sitten viä lasikuitua vähän saumoihin ja kittiä.
sivuhelmat on liimattu ja pari ruuvvia.. samalla liimalla.. eli tolla plastikilla.. ja voin sanoa, että PYSYY!
W204: 220cdi '07
meze1
Sehän on semmosessa pyöreässä peltisessä purkissa, eikös vain? Meinaan nimi kuulostaa sen verran tutulta, et käytetään töissä paljon moista. Sininen etiketti on muoville ja ruskea vissiin metallille ja puulle, sekä betonille. Eikös se jotenki niin menny? Mites hyvin sitä pystyy hiomaan? Ja mites tuota lasikuitua oikein saa ja mistä? Ei oo ikinä moisia asioita tarvinnu ajatella, joten juuresta lähetään ja latvaan kivutaan. 8)
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
MasaMbW124
enny muista millasessa purkissa sitä oli.. mutta samanlaisessa ku sika ja muut silikoonit.. lasikuitua saat esim biltemasta.. honk kongista.. isompaa erää jos on ostamassa niin kannattaa käydä jossain lasikuitu vene korjaajan juttusilla..
W204: 220cdi '07
meze1
Siispä maanantaina biltemalle. :D Oliko muuten miten kallista?
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
MasaMbW124
jos saumattomasti asennat, niin ite suosittelen juu sitä kuitua.. mutta jos et asenna saumattomasti niitä helmoja, niin et tarvi kuitua tietenkään.. se maksaa varmaan jotain 5-7e neliö... ja hartsi on varmaan jotain 10e/kilo jos pieninä erinä ostelee.. kovettaja pari kolme euroa
W204: 220cdi '07
meze1
Kyllä saumattomasti meinasin asentaa. Mistäs muuten noi sivuhelmat itelles hommasit?
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
MasaMbW124
meze1 kirjoitti:Kyllä saumattomasti meinasin asentaa. Mistäs muuten noi sivuhelmat itelles hommasit?
yksityiseltä käytettynä.. zender o merkki jos meinaat samanlaisia hakea.
W204: 220cdi '07
meze1
Oon yrittäny kysellä ja on tuolla ostetaan osiossakin, mutta kukaan ei myy tai kellään ei ole.... Kumma homma. Pitäs pikkuhiljaa löytää. Uutta en ihan heti viitti ostaa, ku maksaa 120e. Jos ei ennen talvea meinaa löytyä, ni kai pakko turvautua ihan uuteen. :D
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Juhis.
Re: Paras helmasarjojen kiinnittelyyn?
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
meze1 kirjoitti:Eli olis varastossa odottelemassa tuo helmasarja, mutta ei ole tietoa mikä olis paras "aine" tai tapa laittaa ne kiinni tuohon puskimeen. Ja millä saa reunat kaikista tasaisimmaksi. Sen jälkeenhän ne menis maalaukseen, mutta tuo kiinnitys pitäs hoitaa ensin alta pois.
Ihan tuommoinen peruskysymys, että onkos tämä helmasarja muovia vai lasikuitua? Halkeama kannattaa korjata sillä aineella mitä korjattava osakin on. Jos on lasikuitua niin lasikuidulla, jos on muovia niin sulattamalla muovilla sauma umpeen.
Ite oon liimaillu muovipuskureihin jatkeita Würthin liimamassalla, ei tarvi mitään ruuvejakaan välttämättä lisäksi, tämä sauma ei nimittäin ole se mistä halkeaa, jos kiviä käy aurailemaan. :lol:
Ja irtonaisena kannattaa mielstäni maalarille tarjota, W124:n puskureiden irroitus kun ei kuitenkaan ole kun 10 min / kpl, kuitenkin helpompi hioa / maalata irrallaan.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
KAVI
Viesti Kirjoittaja KAVI »
kannattaako saumaton asennus? ei se lasikuitu siihen peltiin kiinni ota ku hiukan törkkää ni jo putos ja saumat halkeilee.. eiköhän nää o nähty ja muovi puskurissa joku lasikuitu paikka kai se pyhättömän viikon kestää... mulla helmat kiini tunkin reijissä ei ylimäärisiä reikiä ja nopee irrottaa... :idea:
mercedekseni w111 220sb w123 300d turbo w124 260e Ei oo mersun voittanutta!
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
Sehä ei oo kii ku asentajasta.
w201 190D
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
KAVI kirjoitti:kannattaako saumaton asennus? ei se lasikuitu siihen peltiin kiinni ota ku hiukan törkkää ni jo putos ja saumat halkeilee.. eiköhän nää o nähty ja muovi puskurissa joku lasikuitu paikka kai se pyhättömän viikon kestää... mulla helmat kiini tunkin reijissä ei ylimäärisiä reikiä ja nopee irrottaa... :idea:
No ne on varmaan sit KAIKKI "saumattomasti kuiduttaneet" aina sunnuntaisin tallilla korjailemassa noita... :lol:
Zalbeer@hotmail.com
jaska121
Viesti Kirjoittaja jaska121 »
Minulla 40kg lasikuitua myytävänä.
Samumatias@hotmail.fi
#23.07.2012
