voisko olla mahdollisesti bensapumppu vika vai mikä sitten??
kylmänä lähtee aivan hienosti käyntiin mutta kun kone lämpiää siihen normaalin lämpötilaan niin alkaa pätkimään ja lopulta sammuu, eikä sen jälkeen lähde käymään vaikka kuinka starttaisi.
Ja taas sen jälkeen lähti kun kaatoi suoraan polttoainetta imuaukosta ja sammui tietysti heti sen jälkeen elikkä oisko vika niin selvä miltä musta tuntuu?? releessä ei kuulemma oo vika kun joku tee se itse mies testasi sen jollakin rautalangán pätkällä.
autoon on jo vaihdettu tulpanjohdot, virranjakajan kansi, pyörijä, tulpat, lambda anturi, bensan suodin, että niissä tuskin vika piilee?
niin ja onko normaalia kun laittaa virrat päälle niin bensapumppu surisee muutaman sekunnin ajan ja sen jälkeen surina loppuu?
ai niin ! autohan oli w124 300E automatic 87
Bensapumppu w124
Re: Bensapumppu w124
Kannattaa tsekata ylijänniteensuojarele! Näin ensiks.....Jamppali kirjoitti:voisko olla mahdollisesti bensapumppu vika vai mikä sitten??
Niin se mulla ainakin surisee vähän aikaa kuuluvasti ja sit hiljenee.Jamppali kirjoitti:voisko olla mahdollisesti bensapumppu vika vai mikä sitten??
Lueppas siitä ylijännitereleestä
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=42058
-Keke-
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
