Ruoste palkista pois - mitä tilalle?
Kun en ole minkään sortin pintakäsittelyekspertti, niin turvaudutaan viisaampien neuvoon. Erään W123:n pohjapalkin (sivuhelman etupään kohdalla) pää on ruostunut siten, että massa on kuoriutunut pois ja ruoste päässyt iskemään palkkiin. Kupan saanee teräsharjalla tai väkevämmillä vehkeillä pois, mutta mitä kaikkea ja missä järjestyksessä teräkseen pitää laittaa? Pelkkä purkkimassa tuskin riittää.
Mainittakoon, että käytössä ei ole paineilma- eli ruiskuvehkeitä, joten ihan käsipelissä montun päällä pitäisi homma suorittaa. Vinkkejä kehiin, kiitos.
Heavy
Re: Ruoste palkista pois - mitä tilalle?
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Timo L. kirjoitti:Kun en ole minkään sortin pintakäsittelyekspertti, niin turvaudutaan viisaampien neuvoon. Erään W123:n pohjapalkin (sivuhelman etupään kohdalla) pää on ruostunut siten, että massa on kuoriutunut pois ja ruoste päässyt iskemään palkkiin. Kupan saanee teräsharjalla tai väkevämmillä vehkeillä pois, mutta mitä kaikkea ja missä järjestyksessä teräkseen pitää laittaa? Pelkkä purkkimassa tuskin riittää.
Itse suosittelisin hiekkapuhallusta, jos vain suinkin se on mahdollista. Rälläkän teräsharjalla tai neekrintukkalaikalla saa myös ruosteita pois. Tuon teräsharjan kanssa saa vain ottaa tosissaan silmien suojauksen! Sen jälkeen laittaisin siihen happomaalin ensimmäiseksi. Sitten 2 komponentti pintamaalin. Sitten siihen päälle massaa. Niin ja jos se on sellaisessa paikassa, että siihen kiviä lentää kovasti niin laittaisin ensin alle kivensikumassan ja sen päälle alustamassaa. Sitten vain ylläpitää sitä kohtaa jälkeenpäin kotelosuojalla, niin luulisi kestävän. Kotelosuoja pitää tuon massan notkeana.
Pelkkää massaa en laittaisi, koska massahan on vain suojaamassa maalia mekaaniselta kulutukselta ja maali hoitaa sen ruosteen poissa pidon. Ruosteen päälle laitettu massa antaa vain ruosteen muhia alla.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
tgts
Viesti Kirjoittaja tgts »
Itse olen käyttänyt fosforihappoa niissä kohdissa, joissa hiekkapuhallus ei ole ollut mahdollista. Teräsharjalla tai muuten raaputtamalla ruoste mahdollisimman hyvin pois, ja muutamaan otteeseen käsittely happoon (10% tai laimeampi käy hyvin) kastetulla rievulla kunnes pinta on suht puhdas, yleensä noin parin tunnin kuluttua. Happoa voi suihkuttaa myös sellaisella pumppu-suihkepullolla. Kuivumisen jälkeen maalia päälle, ja jos alueella on saumoja, maalin kuivuttua kotelosuojaöljyä. Massa sitten muutaman päivän kuluttua. Hapon etu on se, että hiekkapuhalluksen tavoin se vie ruosteet myös niistä pienistä huokosista/kuopista, joihin pelkkää laikkaa käyttämällä jää aina ruostetta.
W123 240D -84 // S124 300TDT -92 // W126 280SE -85
dieselflosse
Hapon poisto?
tgts kirjoitti:Kuivumisen jälkeen maalia päälle, ja jos alueella on saumoja, maalin kuivuttua kotelosuojaöljyä.
Tuosta saa sen kuvan, ettei 'hapotuksen' jälkeen tarvitse muuta kuin maalia pintaan. Eli, eikö tuota happoa tarvitse huuhtoa millään pois?
Terveisin
Tero
tgts
Re: Hapon poisto?
dieselflosse kirjoitti:
Tosiaan siinä vaiheessa kun happo on muuntanut kaiken ruosteen pois, voi kuivuneen hapon päälle maalata suoraan. Ehkei pieni teräsharjaus ole pahitteeksi jos pinnassa jotain selkeästi irtoavaa on. Pointti kuitenkin se, ettei kuivunutta happoa tarvitse mitenkään erityisesti poistaa, sillä se muodostaa hyvän alustan maalille.
